Tại sao hộp quẹt ga tự nổ?
  • Tại sao hộp quẹt ga tự nổ?
    1 giờ sáng nay đang ngon giấc, bỗng nhiên nghe tiếng nổ lớn trong phòng.Sau đó có tiếng rơi của vật nào đó xuống nền gạch.
    Tôi thức giấc tìm xem cái gì nổ? hóa ra cái quẹt ga đặt trên bàn tự nổ banh thành 3 mảnh, sợ thật, mà tại sao nó nổ được khi không ai sử dụng mà ga chỉ còn 1/2 ?các bạn thử phân tích tại sao nó nổ?
    Chú ý:các bạn nào hay hút thuốc, bỏ quẹt ga trong quần sẽ có ngày thành thái giám,bỏ quẹt trong túi áo có thể chết đấy.
    Mình nghĩ tại con j chạy ngang làm rớt nó xuống đất => nổ. Giống như cầm quẹt chọi vòa tường => nổ.^^!
      trước em đút cái bật lửa ga trong túi ngực cũng bị nổ 1 phát ... may nó không găm vào tim ... nguy hiểm quá bác ạ . Bây giờ chuyển sang dùng zippo hoặc dùng diêm !
        Nguyên văn bởi nguyentot90 Xem bài viết
        Sau khi nổ cái hộp quẹt vẫn ở trên bàn,mảnh vỡ nằm dưới đất như vậy lý do bạn nói chưa trùng với thực tế.
          như dân điện tử vẫn hay gọi: 'lỗi kỹ thuật"
            do vỏ hộp quẹt của bác bằng nhựa rỏm không chịu được áp suất gas bên trong nên nổ
              Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
              Nếu vậy tại sao khi ga còn đầy nó không nổ,đến lúc chỉ còn 1/2 ga thì nổ?
                Một lý do quan trọng là khuyết tật của bình chứa (vỏ bật lửa) tạo điều kiện bật lửa dễ bị nổ.
                Một điều thường gặp đó là bật lửa gas chỉ nổ khi còn ít hơn 2/3 lượng gas trong bình. Với lượng gas nhiều thì khoảng không dành cho gas hóa hơi ít -> áp lực gas không thể tăng cao đến mức vỡ vỏ bình (do duới áp suất hơi bão hòa thì hóa hơi và hóa lỏng là quá trình thuận nghịch). Với thể tích bay hơi lớn (gas ít) thì lượng gas bay hơi nhiều và khi đạt áp suất hơi bão hòa, lượng gas hóa hơi đã khá nhiều rồi -> Một thăng giáng nào đó + khuyết tật vỏ bình -> sinh ra áp lực đủ lớn gây vỡ bình.
                Về lý thuyết, có 2 điều liên quan đến vật lý:
                * (Áp suất = tổng áp lực / diện tích) -> Áp lực = áp suất x diện tích. Với cùng áp suất hơi bão hòa, diện tích vỏ bình càng lớn thì áp lực đặt lên thành bình càng lớn, do đó bật lửa thường bị nổ khi còn khoảng nửa lượng gas...
                * Với vật thể có kết cấu hình cầu hay hình trụ, thì so với mặt phẳng vật thể đó sẽ chịu lực từ bên ngoài tốt hơn nhiều lần, nhưng chịu lực từ bên trong thì lại kém hơn nhiều lần.
                Nhưng thường thì bật lửa tự nổ khi bị nóng quá hoặc bị nóng đột ngột, như bị phơi nắng, bị cọ xát. Do đó bật lửa hay nổ trong quần !!
                Còn tại nhà bác pham, bật lửa nổ lúc 1h sáng. Hơi khó hiểu. Theo em, lúc đó ở nhà bác có "sét hòn".
                Zippo và diêm cũng có lúc tự cháy đó, "Cu Dê" (QD) ạ. Xe máy để trong nhà còn tự cháy lúc nửa đêm mà !!!???
                  Nổ thì có lực đẩy sao còn cái ở lại trên bàn ta >.<.
                    Nếu nói đúng nguyên nhân bố có thưởng kg ạ?
                      Chỉ có thể giải thích : Do ma làm
                        Trước có 1 lần hộp quẹt ga để trong túi quần, tự nhiên nghe xịt xịt 1 phát rồi nghe lạnh .... đút tay vào túi lấy ra thì thấy nó thủng 1 lổ dưới đít . Phù phù, may quá, lần đó nó không nổ .
                        Lâu rồi quên luôn, hôm nay nghe mấy bác nói, nhớ lại , bỗng dưng cũng sợ sợ vì lúc nào cũng có cái hộp quẹt trong túi. (may mà có 1 thằng cu tí rồi nên cũng đỡ lo, hị hị)
                          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                          hhohoho coi chừng bác có ngày thành....
                          email:
                            Thực ra bàn về tại sao bật lửa nổ không quan trọng bằng cách khắc phục. Bqv nghe dân hút xì gà chính hiệu nói hút xì gà phải dùng diêm gỗ mới giữ được hương vị hơi thuốc đầu tiên (và cũng là ngon nhất). Tệ quá thì dùng cái châm lửa điện chạy điện 12 V. Xì gà Cu ba loại cao cấp cỡ Cohiba hay Montecristo giá đâu có 12-15 euro/điếu nên chắc là họ nói đúng.
                            Vậy thì đơn giản rồi
                            • Hoặc bác VVP dùng diêm gỗ : rẻ, tiện, ngon thuốc, an toàn, ủng hộ hàng nội (diêm Thống Nhất gì đó)
                            • Hoặc bác chế cái châm lửa thuốc chạy điện ắc-quy hoặc pin xạc; tất nhiên dùng cái của ô tô cũng được, nhưng là tự chế mới đúng là dân điện- điện tử.
                              có thể bật lửa bị cái gì rơi xuống=>nổ
                              khi nổ thì cái vật đó sẽ bay đi, đồng thời giữ cái hột quẹt không rơi xuống
                              SĐt: 01238004961
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                hôm nay, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                Hôm qua, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                Hôm qua, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                Hôm qua, 20:43
