Áp suất trong hộp quẹt gas là áp suất hơi bão hòa. Nó phụ thuộc vào loại gas chứ không phụ thuộc vào lượng gas nhiều hay ít bác ạ. Vỏ bình chịu áp suất trong một thời gian dài, các vết nứt dần xuất hiện (có thể mắt thường không nhìn thấy) đến khi không chịu nổi nữa thì ...BỤP!!!
Tại sao hộp quẹt ga tự nổ?
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtThực ra bàn về tại sao bật lửa nổ không quan trọng bằng cách khắc phục. Bqv nghe dân hút xì gà chính hiệu nói hút xì gà phải dùng diêm gỗ mới giữ được hương vị hơi thuốc đầu tiên (và cũng là ngon nhất). Tệ quá thì dùng cái châm lửa điện chạy điện 12 V. Xì gà Cu ba loại cao cấp cỡ Cohiba hay Montecristo giá đâu có 12-15 euro/điếunên chắc là họ nói đúng.
Vậy thì đơn giản rồi- Hoặc bác VVP dùng diêm gỗ : rẻ, tiện, ngon thuốc, an toàn, ủng hộ hàng nội (diêm Thống Nhất gì đó)
- Hoặc bác chế cái châm lửa thuốc chạy điện ắc-quy hoặc pin xạc; tất nhiên dùng cái của ô tô cũng được, nhưng là tự chế mới đúng là dân điện- điện tử.
Vậy thì tôi sẽ dùng mạch 555 tạo dao động,cho tín hiệu này vào mobine xe honda tạo cao thế, đánh lửa vào bình xăng có bấc.Vai trái đeo accu,vai phải đeo máy đánh lửa.Tay phải mời mod bqv hút xì gà Cohiba,tay trái nhấn nút khởi động đánh lửa.
Mời mod hút xì gà với tôi nào.
ha ha ha !hay thật.
Mời mod hút xì gà với tôi nào.hihi
Gmail:
Thông thường thì vỏ hộp quẹt gas phải đạt chất lượng để nó không bị nổ ở điều kiện thông thường. Nhưng gần đây loại hộp quẹt gas vỏ trong đánh lửa bằng đá lửa có chất lượng khá kém. Tôi cũng đã bị nổ 2 cái như vậy. Lần thứ nhất, hộp quẹt để trên bàn thờ để thắp nhang, nhưng khi cần thì không thấy đâu cả. Vô tình giẫm phải "cái gì đó", coi lại mới biết mảnh vỡ của hộp quẹt gas. Lần thứ hai, mẹ tôi sau khi hoá vàng xong bỏ hộp quẹt gas vào túi quần và đi ngủ. Khi trở mình nghe một tiếng "Bốp" không lớn lắm, nhưng cũng đủ làm bà cụ thức dạy và hỏi "cái gì nổ vậy?" Sau đó có lẽ thấy mát mát nên kiểm tra lại thì hộp quẹt đã bị vỡ nát trong túi. Dù vậy không có thương tích nào cả!
Cả hai hộp quẹt cùng loại và cùng nhà sản xuất, cái thứ hai mua thay thế cho cái thứ nhất bị nổ . Kết luận chất lượng sản phẩm quá kém và không bao giờ mua loại đó nữa
ha ha ha !hay thật.
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Có phải phanta nói về loại diêm thời bao cấp, phải chập hai que làm một, đánh cả chục cái mới ra lửa không ? Loại đấy thì an toàn bậc nhất rồi. Khoảng chục năm trở lại đây diêm Thống nhất chất lượng đã tốt lên rất nhiều.
Diêm bây giờ dùng châm thuốc cũng không ngon là vì gỗ làm diêm phải dủng loại nhẹ dễ cháy ít khói như là bạch tùng mà thứ này giờ rất hiếm nên phải dùng thứ có nhiều là gỗ thông , diêm làm bằng gỗ này dù cho khi quẹt đợi lửa bén vào phần gỗ rồi mới châm thuốc thì miệng cũng toàn mùi nhựa thông .
Có một nguyên nhân nữa mà không thấy ai nói đến đó là do chính bác vi van pham chủ nhân của topic này gây nên
Vợ bác Pham không ngủ được nằm trằn trọc mãi quay qua rồi quay lại mà bác ấy cứ ngáy khò khò . Bực mình quá Bác Gái liền dậy bật điện nhưng rờ trúng cái hộp quẹt . Thế là mọi bức xúc được chuyển thành một tiếng ''BÙM'' . Vợ Bác ấy nhanh chân lên gường nằm im lặng và miệng thì lẩm bẩm : ngày xưa một đêm ông thức hai ba canh, ngày nay ông ngủ cả ngày cả đêm( lại chuyện ngày xưa ngày nay)
Bác Pham nghe tiếng nổ giật mình thức giấc dậy thì thấy cái quẹt ga bị nổ mà không tìm ra nguyên nhân bèn quyết định đưa vấn đề này lên DĐ cho anh em nghiên cứu giúp ................. còn nữa
..............chỉ là suy đoán thôi nhé Bác!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMột lý do quan trọng là khuyết tật của bình chứa (vỏ bật lửa) tạo điều kiện bật lửa dễ bị nổ.
Một điều thường gặp đó là bật lửa gas chỉ nổ khi còn ít hơn 2/3 lượng gas trong bình. Với lượng gas nhiều thì khoảng không dành cho gas hóa hơi ít -> áp lực gas không thể tăng cao đến mức vỡ vỏ bình (do duới áp suất hơi bão hòa thì hóa hơi và hóa lỏng là quá trình thuận nghịch). Với thể tích bay hơi lớn (gas ít) thì lượng gas bay hơi nhiều và khi đạt áp suất hơi bão hòa, lượng gas hóa hơi đã khá nhiều rồi -> Một thăng giáng nào đó + khuyết tật vỏ bình -> sinh ra áp lực đủ lớn gây vỡ bình.
Về lý thuyết, có 2 điều liên quan đến vật lý:
* (Áp suất = tổng áp lực / diện tích) -> Áp lực = áp suất x diện tích. Với cùng áp suất hơi bão hòa, diện tích vỏ bình càng lớn thì áp lực đặt lên thành bình càng lớn, do đó bật lửa thường bị nổ khi còn khoảng nửa lượng gas...
* Với vật thể có kết cấu hình cầu hay hình trụ, thì so với mặt phẳng vật thể đó sẽ chịu lực từ bên ngoài tốt hơn nhiều lần, nhưng chịu lực từ bên trong thì lại kém hơn nhiều lần.
Nhưng thường thì bật lửa tự nổ khi bị nóng quá hoặc bị nóng đột ngột, như bị phơi nắng, bị cọ xát. Do đó bật lửa hay nổ trong quần !!
Còn tại nhà bác pham, bật lửa nổ lúc 1h sáng. Hơi khó hiểu. Theo em, lúc đó ở nhà bác có "sét hòn".
Zippo và diêm cũng có lúc tự cháy đó, "Cu Dê" (QD) ạ. Xe máy để trong nhà còn tự cháy lúc nửa đêm mà !!!???
Trường hợp này V và T không thay đổi thì làm sao mà P thay đổi được ?
Tớ thì đoán mò là hộp quẹt rơi rớt nhiều lần, hay bị rạn do dưới áp xuất lâu ngày rồi "tức nước vỡ bờ" nên nổ thôi.
Tớ không rõ bên hộp quẹt ra sao nhưng tớ có mấy bình hơi lỏng CO2 (áp xuất bão hòa là 800 PSI) làm bằng hợp kim thì theo luật là 5 năm phải đi thử bình lại 1 lần.
Nhà mình để cái hộp quẹt gas trên bàn cũng tự nổ. May không có ai bên cạnh. Thời Việt Nam mới có quẹt gas, có nghề bơm gas hộp quẹt cùng bơm mực viết bi. Lúc đó 1 cái quẹt gas có khi bơm lại đến mấy chục lần cũng không nổ. Bây giờ quẹt ga mua về sài chưa hết gas đã nổ. Chắc tại chất lượng quá kém. Giá thì quá bèo. Mua chục cái thì có 1800 đồng một cái hỏi sao không nổ. Đã vậy lại có loại quẹt gas to, cao như cái bình gas mini. Loại này mà nổ chắc như bom.“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Mần sao mà nó tự nổ được. Nếu võ của nó dở thì nó chỉ từ từ rạn nứt rồi xí i i xí ì ì. . . . Còn muốn nổ thì phải có một cú chạm. Này nhé, bác để cái quẹt ở đấy rồi đi ngủ. Lặng lẽ một chú chuột nhắc con đi tìm thức ăn, tại sao không là chuột nhắt lớn. - Là vì chuột nhắt lớn biết là không thể nào kiếm được thức ăn ở nhà bác được vì bác đậy đệm rất cẩn thận - Chú chuột nhắc bé con ấy tìm mãi, tìm mãi vẫn không được bất chợt nhìn thấy cái quẹt ga mà tưởng là bình nước nên cố gậm nhấm, thế là BÙM . . . chuột ta chạy mất dép. À quên chuột ta không mang dép.
Chúc vui.
Tại sao áp suất quẹt ga tăng để tự nổ ?
Xét về lý thuyết,cái quẹt ga không thể tự nổ được.Nó chỉ có thể tự nổ khi vật liệu vỏ bên ngoài không thể chịu nổi áp suất bên trong.
Cho rằng cái quẹt ga hết 2/3 thể tích như HTTH nói và vỏ quẹt đã cũ.Vậy nguyên nhân nào đã làm áp suất bên trong tăng lên ?
Chất lỏng sẽ đổi trạng thái sang thể hơi khi thay đổi về nhiệt độ,về áp suất (không xét trạng thái plasma).Như vậy khi quẹt ga bị lỗi nhẹ,xì ga ra rất ít (xì ga nhiều sẽ không thể nổ được vì áp suất không tăng được) sẽ làm thay đổi nhiệt độ và áp suất bên trong của quẹt ga------> đây chính là nguyên nhân ga tăng áp suất và kết quả Bùm.
Tôi chỉ đoán mò như thầy bói mù xem voi,các bạn cho ý kiến.
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vẫn lo lắng, dặn Lão theo bí kíp lúc SÙ PHÙ nói:
- Tẩu Bả thì được.
- Nhập Hoa phải cẩn thận.
Nếu lão Nhập Hoa ở đâu, thì báo để em cho bọn đệ mang dung môi đến.-
hôm nay, 00:11 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Đệ hỏi thì lão Bà nhà đệ bảo "Hàn cần gì dung môi".
Thôi thì đệ đi nghỉ, kiêm bế quan luyện công luôn.
Lão ở lại xem tình hình nhé, đứa nào láo báo em.
Thực tình là ghét bọn láo thôi mà... Nhất...-
hôm nay, 00:05 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Gay thật rồi. Đại ka "tẩu bả nhập hoa" rồi. Bệnh này X Quang cũng không soi được đâu.
Để đệ gọi thần Y "Bói Toán Đi" đến giúp mới được....-
Hôm qua, 22:53 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamLão phu thức tỉnh lâu rồi.
Các hạ mãi mê múa "khẩu quyền" tranh giành chức vô địch võ lâm thì dương khí hao tổn, đèn khò hết ga, muốn hàn mấy con chip nhôm phải dùng dung môi.
Việc này lão phu không biết, hỏi bà lão phu nhân các hạ xem thế nào?...-
Hôm qua, 21:21 -
bởi nhathung1101Thực tế là tiện dụng hơn, nhưng cũng hay hỏng hơn, khó thay thế hơn....
Hôm qua, 20:34 -
bởi ittc
Bạn phân tích khá giống với 1 số bài viết trên mạng, kể ra thì loại gạt trượt và nhấn bóp có vẻ nhiều ưu điểm hơn cái anh công tắc đuôi...-
Hôm qua, 19:49 -
bởi nhathung1101Loại gạt trượt tôi thấy hay nhất, vì phù hợp với người thuận tay phải như tôi.
Khi dùng tay trái sẽ cầm phía chuôi máy, tay phải cầm trên, sẽ bật tắt hay ghì máy rất dễ. Dùng 1 tay cũng dễ.
Loại công tắc ở đuôi...-
Hôm qua, 16:10 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lo ra phết. Từ hôm lão bị Bà í bắt ngủ chung đến giờ chưa thấy dậy.
Báo mộng cho em cách hàn khò lên nhôm nhé.
Nhôm dạo này bị Mỹ áp thuế nên rẻ rề. Em định hàn mấy con chip lên để hứng nắng. Kiếm tí điện đun trà.
Hôm qua, 15:42 -
bởi nhathung1101Giờ mới đọc lại. Hiểu rồi. Mai sẽ khóa luồng.
Với bạn, 1 kỹ sư học 4 năm sẽ được cho qua.
Còn "công nhân" dù mới vào hay thâm niên không cần biết, là bị nhận trách nhiệm.
Tôi nghĩ, những người có lòng tự trọng sẽ không nói chuyện với bạn nữa đâu....-
Hôm qua, 15:36 -
bởi nhathung1101Vừa rồi, đến cái hãng YAMAHA còn phải triệu hồi xe ở VN. Lỗi là đục mài số máy.
Hãng giải thích do "công nhân" tự ý "sửa lại mà không hủy vỏ máy bị dập số lỗi".
Nhưng hãng phải chịu trách nhiệm...-
Hôm qua, 15:26 -
