Sẵn lòng giúp mọi người mua linh kiện.
This topic is closed.
  • #31
    chào anh Trung rất vui được làm quen và nhờ anh kiếm mua giúp 02 cục DC/DC converter mã số :
    TEN 10 2422 của hãng TRACO[ input 18-36vdc output+-12vdc 410ma 10w cách ly với ngõ vào]
    hoặc 02 cục DC/DC của hãng CURRENT LOGIC mã số :CLD10-24D12 ,con này thấy có ở Trung Quốc
    có giá cỡ khoảng từ 20-30 usd 1 cục . em tên Đoàn đt:0909315207 ở thành phố HCM .cám ơn nhiều.CLD10.pdfCLD10.pdften10.pdf
    • #32
      Mình cần con này mà tìm hoài ko ra: UPD6376 (IC dán), bạn xem có ko mua giúp mình nhé, cần 1 con nhưng mua 1 đôi cho chắc
      http://www.datasheetcatalog.org/data.../UPD6376GS.pdf
      Thanks.
      ĐT: 0199 8Z66483
      • #33
        Nguyên văn bởi Following Xem bài viết
        Thanks.
        ĐT: 0199 8Z66483
        OK bạn, nhưng bạn xem lại hội mình số đt và địa chỉ liên lạc nhé. 0199 8Z66483
        • #34
          Nguyên văn bởi 30mzuruni Xem bài viết
          Check hộ mình xem có phải em này ko nhé: Data Sheet - HCPL-3150, 0.6 Amp Output Current IGBT Gate Drive Optocoupler (211 KB)
          Bạn cho mình địa chỉ và số đt liên lạc luôn.
          đúng là con HCPL 3150, cảm ơn bạn rất nhiều. đt:0936.297.013. địa chỉ: 861/72/10 trần xuân soạn, tổ 18, kp4, p.tân hưng, Q7, TPHCM
          • #35
            Hôm nay mình ngủ sớm mai thi bằng lái xe, thi xong sẽ reply đầy đủ nhé anh em.
            • #36
              Kết quả thi ra sao rồi bạn?
              • #37
                Nguyên văn bởi Nguyenson318 Xem bài viết
                Trời ơi hôm nay mới ngủ sớm mà bác hỏi chyuên của ngày mai kaka
                Phương -Hải Dương
                Fb
                • #38
                  chào bác
                  đây là link của 2 chú này ạ:
                  1 - LD - 121ACJ
                  LD121A Datasheet pdf - 4 1/2 Digit A/D Converter Set - etc
                  datasheet chính là chú LA-121A. chú này hiển thị 4 1/2.
                  2 - MC 1466L
                  MC1466 Datasheet catalog
                  Chú này là mạch ổn áp 0-30v/0-2A (điều chỉnh dòng và áp độc lập nhau)
                  Em tên Huy (37 tuổi) em ở hà nội có gì bác alo cho em nhé. sdt: 0979886986
                  Tks.
                  • #39
                    Chào bác.
                    Nhờ bác mua giúp mấy con IC giá rẻ này để tôi bổ sung vào phòng lab của tôi, xin cảm ơn trước.
                    1/. IR2153 số lượng 4 con. (DIP)
                    2/. IRS2092 số lượng 4 con (DIP)
                    3/. LM1036 số lượng 4 con (DIP)
                    Chúc bác lên đường may mắn. Số điện thoại của tôi: 0904.920.817
                    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
                    • #40
                      Chào anh em, cả một ngày dài đợi thi từ 6h sáng đến 3h chiều mới thi xong, đc cái kết quả cũng ok, lý thuyết thì 28/30, lái 100/100. Anh em chúc mừng mình cái nhỉ. :P
                      Trở lại yêu cầu của anh em, về cơ bản là mình đã lên danh sách hết rồi và sẽ cố gắng đáp ứng cho anh em về chủng loại. Nhưng có một điểm vướng là thế này: có một số anh em đặt số lượng nhiều dẫn đến tiền lớn, mà mình thì ko muốn mọi người phải đặt cọc làm gì vì mình cũng chưa có uy tín trên diễn đàn nên mình sẽ hạn chế về số lượng. Còn anh em nào nhất định muốn số lượng thì email cho mình, mình sẽ gửi thông tin tài khoản và bản copy giấy cmnd cho anh em, rồi anh em đặt cọc cho mình. Email: hieutrungbk@gmail.com
                      • #41
                        Em cần mấy chú LM338, anh kiểm tra hộ em được xem bao nhiêu mỗi con để em xem lấy bao nhiêu được ko ? :d
                        • #42
                          bạn xem có phải các con này ko nhé:
                          http://www.chinadzdg.com/pdf/ic/A/A3/A3120.pdf
                          http://www.farnell.com/datasheets/1266149.pdf
                          http://www.farnell.com/datasheets/1266274.pdf
                          http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
                          Mình có thể liên lạc với bạn theo địa chỉ nào được???
                          Đúng rồi. Tôi ở Hà Nội 0936.683.130
                          • #43
                            Nguyên văn bởi hlmc Xem bài viết
                            Bạn tham khảo giá trên digikey nhé: http://search.digikey.com/scripts/Dk...KeyWords=LM338
                            Giá bên đó thì mình cũng không chắc là bao nhiêu, nhưng kinh nghiệm của nhiều người nói là giá bên đó cũng ko rẻ hơn so với giá của những nhà cung cấp lớn như digikey hay farnell đâu.
                            • #44
                              Chúc mừng bạn đã qua được kỳ thi! Chúc mọi điều tốt lành
                              • #45
                                Em muốn tìm con LA7851 mã 0B3. Bác nào biết ở HN chỗ nào bán không?
                                30mzuruni Tìm hiểu thêm về 30mzuruni
