Nếu HttttH thấy khó hiểu quá thì nên nghiên cứu cái máy công nông đi đã.Nó cũng dùng kim phun đấy,nhưng kim phun mở bằng cơ khí.
Lính mới
Bạn gianglinh nói như thế là đúng rồi đấy ạ. Không tự nhiên người ta sinh ra cái ECU mấy trục đến có khi tính bằng tiền trăm triệu cho một cái ô tô. Một việc đơn giản thôi là, khi một cái kim phun mà bị hỏng thì đèn check sẽ báo lỗi. Qua cổng chẩn đoán nó sẽ cho biết chính xác là hòng chỗ nào, hỏng như thế nào (kim phun bị hở mạch hay ngắn mạch,...) Còn việc mở van như ở trên, thì tất cả các thông số đầu như nhiệt độ nước làm mát, nhiệt độ khí vào, lưu lượng khí vào, nhiệt độ khí thải, đến thậm chí là áp suất lốp xe, đều được thu nhận và đưa về ECU. Nên các bác đừng nói kiểu cười nhạo bạn gianglinh nữa. Người ta tân tiến, phải cố mà học, không lại giống cái chuyện cây nên với bóng đèn điện ngày xưa đấy ạ.
Nguyên văn bởi hspro Xem bài viếtBạn gianglinh nói như thế là đúng rồi đấy ạ.
Có ai cười nhạo ai ở đây đâu.
Chỉ có tớ, chỉ mới biết loại phun nhiên liệu bằng áp điện, mà chưa biết loại dùng xô-nê-lô-it hoặc béc dầu... nên thấy cần phải mua thêm sách về đọc.
Còn ecu hay êcu hay gì đó nữa cũng phải học chứ, không thì lạc hậu..., nguy to.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi complete Xem bài viết- bằng cấp chuyên ngành gì cái box chém gió này. mình ghét những đoạn viết như của bạn...
DĐ : 0984 334 368
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi okinawanhà tôi cũng có, trước kinh doanh ghế massage hay bán, giá rẻ mà. ai mua inbox
hôm nay, 09:53 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
