Phát biểu của PGS.TS Nguyễn Quốc Trung, nguyên Trưởng khoa Điện tử Viễn thông, ĐHBK
Nguyên văn bởi khoaxt Xem bài viếtSic! thường giật tê tê . . là do tụ nhỏ chống tĩnh điện giữa sơ cấp và thứ cấp . . nếu tụ này dzỏm bị thủng có thể gây giật chết.
Nhưng lạ là các ông TS hay nói rò điện do ổ cắm . . . khó hiểu thiệt ????
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtGiáo sư với TS mà nói như thế thì vứt *** nó đi !
Chắc có lẽ bọn nhà báo đéo biết gì nghe tai nọ thủng tai kia thôi !
Bàn cãi suy nghĩ làm đíu gì chuyện đó . *** , báo của nhà nó thì nó viết cái đíu gì là quyền của nó . Nó viết là theo ông Đình Vân một nhà quản lý quản lý của DTVN.net bào thế này , bảo thế kia thì cũng kiện tụng được đíu gì nó . Đọc làm đíu gì cái loại báo vê nờ cho toét mắt .
Không biết tin tức là gì à . Tin tức là tin đọc xong thấy tức bực trong người . Tin phải làm cho người ta tức thì mới gọi là tin tức . . Nếu đọc xong không thấy tức thì đó là tin buồn hay tin vui .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Ôi dào ơi. Mấy cái thằng phóng viên báo chí với truyền hình ngu hết chỗ nói.
Ngày trước VTV1 nói gạ gẫm bên công ty mình làm là nó quay phim làm thời sự nhưng mình phải trả tiền cho nó để nó đưa lên VTV1
Lúc nó đưa lên nghe thấy bực thêm, Mình làm demo sản phẩm bơm nước điều khiển ổn định áp suất nhờ biến tần kết hợp với cảm biến áp suất mà nó nói như sau :
" sản phầm bơm nước tự động điều áp dựa vào bộ cảm biến hay còn gọi biến tần "
Bố cái lũ ngu.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
