Vừa mới đi mua tụ về!
    Có 1 lần Nhóc mở cái máy gì đó của mấy anh í. Dây nguồn đen là dương và đỏ là âm. Vừa mới đấu nguồn vào on điện thì... bụp luôn.
    Mấy anh nì làm ăn bê bối thật.
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      Hi hi cho chừa cái tật nghịch điện , khi xưa thầy tôi nói cấp nguồn cho 1 thiết bị mà mình không biết rõ tình trạng của nó là nghịch , phá chứ không phải sửa hay sử dụng . Hồi bao cấp máy móc trị giá vài cây trong khi công thợ chỉ tính theo phân , ly nếu nhận sửa mà phải đền thì thật là đau , anh em thợ khi đó truyền nhau bí kíp là khi nhận máy dù cho chủ nó nói gì thì nói việc đầu tiên là nhờ họ cắm điện mở máy lên cho mình xem rồi sau đó mình mới đụng vào để phòng trường hợp họ nói còn dùng tốt chỉ trục trặc tý thôi mà mình cắm điện vào thì nó bốc khói thì chit .
        Không cứ khi xưa, ngay nay làm thợ vẫn phải thế.
        Cách đây ít hôm, mình nhận sửa con PC. Khách bảo nó khi chạy khi không (khách hơi có tí chuyên môn). Trong khi mình dang tìm cái dây VGA, khchs tự cắm điẹn vào case "Bùm + xẹt xẹt". Mở ra Kt thấy đi 1 em tụ đầu vào, 2 em sò công suất. May quá, mình mà cắm thi???
          Vụ này lỗi 1 phần do tepriu , khi đo que đen vào mass que đỏ vào nguồn ví dụ là + khi cấp điện nếu sai cực sẻ lên dấu - trước số volt và kim giật ngược nếu là đồng hồ kim thế nên giải quyết vấn đề không khó đâu tới mức hư tụ chỉ nóng là cùng . Hồi tôi mới học thầy tôi dặn nhớ đo linh kiện trước khi ráp để khi ráp xong nếu có vấn đề thì là do cái khác không phải do linh kiện đã đo áp dụng tới giờ tôi không mắc phải lỗi như trên may chưa gặp tụ đánh lộn dấu - +
          Hì hì, đúng là Tép quá chủ quan, mạch nguồn chỉ có chục con linh kiện mà, với lại P2P chứ không làm mạch cho nên rất rất rất chủ quan: vừa hàn vừa kiềm tra bằng mắt (chắc chắn không thể sai được chứ không dùng đồng hồ đo). Hì hì.
          Nếu 1 ngày nọ mà chúng nó làm tụ đánh dấu lộn cực thì ... thì ...... (trước khi cấp nguồn sao có thể kiểm tra cực của tụ với vài dụng cụ thô sơ?!?!? )
            Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
            thì cả đất nươc này sẽ tràn ngập tiếng pháo hoa, có khi ngang với pháo quốc tế
            SĐt: 01238004961
              Tụ nếu đánh dấu lộn cực mà câu điện vào theo dấu đó thì nó nóng , tụt áp để lâu sẻ chết cầu diod và chạm tăng phô , thế nên không được chủ quan hay lơ là hút thuốc khi đo củng làm giảm sự chú ý . Trước khi đo cách ly tải que đen kẹp vỏ que đỏ vào + bật nguồn rồi tắt ngay nếu số đo và cực tính đúng thì đo sang - nếu nguồn đôi , sai cực sai volt thì xả dây nối với tăng phô đo kiểm lại linh kiện rồi mới đấu lại cấp nguồn đo tiếp . Nếu tất cả nguồn đều đúng tắt nguồn dùng 1 sợi dây điện chuốt sẳn 2 đầu 1 đầu nối vỏ đầu kia quẹt vào đầu tụ lọc nguồn +- nếu tụ tốt sẽ nghe tiếng bốp rất lớn làm thế để kiểm tra tụ có đúng dung kháng như ghi ở vỏ không , tụ khô không đúng dung kháng hay tụ nhỏ giả tụ to khi quẹt vào nó chỉ kêu cái tẹt thay vì bốp .
                bác nên chơi tụ rã máy chứ bác,mấy hàng nichicon cũng nhiều mà
                Keep moving forward...
                  Hi hi. hông nghịch thì chẳng bao giờ làm được việc gì.
                  Nhóc chẳng nhận sửa gì của ai để lấy tiền cả. Nghề của Nhóc là nghề khác. Nhưng Nhóc nghịch là để củng cố cho nghề của Nhóc.
                  Cứ tìm những thứ hư hỏng về tháo ra và... nghịch.
                  Có khi anh nghịch không giỏi bằng nhóc ấy chứ, hi hi.
                  Nhóc thích xì păm,
                  Hi hi.
                    cô nhóc nghịch chắc khi nào khỏi cũng bay um tùm hết nhỉ
                    email:
                      Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viết
                      Còn tùy anh à. Nếu đang nghịch mà có anh nào đứng cạnh bên lảm nhảm thì chắc chắn thế nào cũng có khói.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                        a nào có phúc gặp phải cô nhóc chắc hết đất dụng võ :P
                        Thất nghiệp :(
                          Có chắc không , gặp tui chỉ có nước khóc tui cũng giống nhóc nhưng hơn ở mấy chục năm kinh nghiệm hi hi .....
                          • #28
                            Đầu bốc khói hay Linh kiện bốc khói nhỉ ? Nhóc có đang nghịch gì không sang nghịch giúp anh mấy cái mạch với.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viết
                              ý của cô nhóc là đứng cạnh đừng có tán tỉnh nếu ko cô nhóc mắc cỡ ,nghịch chạm mạch. thế là...bùm...xẹt..xẹt khói kìa.....
                              Tôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
                              • #30
                                Hơn mấy chục năm kinh nghiệm có nghĩa là bốc khói nhiều hơn mấy chục lần, phải không anh?
                                Nhóc thích xì păm,
                                Hi hi.
                                tepriu Tìm hiểu thêm về tepriu
                                  20-02-2025, 11:52
                                  Cái khó bó cái...
                                  19-02-2025, 23:05
