Nguyên văn bởi fireman
Vừa mới đi mua tụ về!
Nguyên văn bởi thanh_dn Xem bài viếtý của cô nhóc là đứng cạnh đừng có tán tỉnh nếu ko cô nhóc mắc cỡ ,nghịch chạm mạch. thế là...bùm...xẹt..xẹt khói kìa.....Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtHơn mấy chục năm kinh nghiệm có nghĩa là bốc khói nhiều hơn mấy chục lần, phải không anh?
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtNếu 1 ngày nọ mà chúng nó làm tụ đánh dấu lộn cực thì ... thì ...... (trước khi cấp nguồn sao có thể kiểm tra cực của tụ với vài dụng cụ thô sơ?!?!? )sau.ph
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTụ hóa khi đo thuận thì kim lên rồi xuống. Khi đo ngược thì kim lên luôn.
P/S: TỪ giờ trở đi tụ cũng phải đo, diod cũng phải đo...... Cái gì cũng phải đo tất. Điện 220 cũng phải đo xem nó có phải hình Sin không, tấn số có phải 50/60Hz không.
Cho tới vài năm nữa thì phải làm/ mua 1 máy đo điện não riêng cho mình luôn cho chắc ăn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtBậy nào , kinh nghiệm hơn có nghĩa là có bài bản hơn mới nghịch thì mình bốc khói còn nghịch lâu thì người ta bốc khói .
Còn nghịch không có trình độ thì bị khách hàng rượt chạy tóe khói.
Còn nghịch có kinh nghiệm như anh, có bài bản hơn, người ta bốc khói vì tức quá mà đuổi theo anh không kịp.Last edited by cô nhóc; 07-05-2012, 15:06.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
- 1 like
Cách tốt nhất để thử cực tính của tụ, là nối tiếp với nó một điện trở hơi lơn lớn (cỡ vài trăm k Ω) và nạp điện áp hơi cao hơn định mức. Đo điện áp cao nhất trong cả hai trường hợp. Trường hợp ngược cực tính thì điện áp sẽ thấp hơn.Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Hi hi.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtCòn tùy anh à. Nếu đang nghịch mà có anh nào đứng cạnh bên lảm nhảm thì chắc chắn thế nào cũng có khói.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtCách của bạn cũng dựa vào dòng rò khi tụ hoá bị phân cực ngược thôi. Dùng ôm kế khi đo ngược thì kim cũng xuống nhưng không đến mức ∞ như khi đo thuận.
Quy kết lỗi là của tep: không có cầu chì, nên đã để xảy ra sự việc đáng tiếc. Hi, hu . Nếu có cầu chì thì chỉ mất vài cái cầu chì, cho đến khi phát hiện ra lỗi là do linh kiện đánh dấu lộn bậy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mỗi mạch điện có hàng trăm linh kiện, làm sao có thể kiểm tra hết từng linh kiện được.
Đã được "học bài" rồi thì chỉ rút kinh nghiệm, mua linh kiện mới về thì kiểm tra.
Mà nó cứ ngược hẳn, hỏng hẳn còn dễ kiểm tra, chứ kiểu như vỏ 1N5819 ruột 1N4007 thì vỡ mồm con chó xồm .
Tụ ngược cực, diode ngược chiều thì đúng là giết người có chủ ý rồi
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtMà khi linh kiện lỗi thì anh em nên báo lại nơi bán nhé! Đừng để bọn nó "giết người thành công" rồi lại còn cười mình nghi kị với chửi bới nhauTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi cô nhóc Xem bài viếtHi hi. hông nghịch thì chẳng bao giờ làm được việc gì.
Nhóc chẳng nhận sửa gì của ai để lấy tiền cả. Nghề của Nhóc là nghề khác. Nhưng Nhóc nghịch là để củng cố cho nghề của Nhóc.
Cứ tìm những thứ hư hỏng về tháo ra và... nghịch.
Có khi anh nghịch không giỏi bằng nhóc ấy chứ, hi hi.
một ngày nào đấy Nhóc có gặp và đem về thi đừng tháo ra và nghịch nha
hôm nay, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
