một ngày buồn
  • một ngày buồn
    đúng là ngày buồn cho những ai làm mạch mà khi test thì đơ ra cú chớ
    hum qua 2 thằng chụm đầu tới 1 h sáng để làm cái mạch đếm sản phẩm dùng 74ls90+7447 mà khi tét thì thất vọng tràn chề chỉ sáng mỗi 3 thằng led7 đoạn
    hờ hờ... E cũng nghịch món này nên cũng xin chia sẻ với bạn! Nhiều khi test ngon lành đem đi phủ nhựa thông bảo vệ xong, kiểm tra lần cuối thì xịt luôn hoặc để qua 1 đêm hôm sau kiểm tra thì lại chết mất mấy con tran công xuất. Mà tiêu đề của bác "1 ngày buồn" với em cả tháng buồn cơ, may quá đến tối qua thì mạch của e đã chạy, bjo thì hết buồn rồi.... Cần cù bù khả năng mà!
    Chúc bác mau hết buồn....
      đúng là chán thật, bác nào làm mạch đếm rồi chia sẽ em đi,lại sắp phải nộp đề tài rồi
        hôm nay mua có mấy thứ mà lại hư, mua đế 18 mất 2 chân, mua lọ keo giải nhiệt rớt mất, buồn hơn là cái mạch nạp proload không chạy
        SĐt: 01238004961
          cắm nhầm thang đo vom đang đo DCmA mà đo AC .bùm ,giờ kim nó dính vô màn hình lun .
          1 ngày bùn ,hức hức ,ko bik sửa lại đc ko đây :-s
            Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
            bạn thất vọng quá sớm đấy . mình cũng đã thất bại khá nhiều nhưg vẫn không nản quyết tâm khi nào làm nó chạy mới được thì thôi. mình làm đến mức quên ăn quên ngủ. nhiều lúc thức trắng cả đêm vẫn không được. còn ăn uốg thì khồn khi nào nhớ cả. làm miết đến khi nào đói thì ăn. có nhiều lúc nó qua cơn đói rồi cái khỏi ăn luôn. ....... bởi vì đam mê
            email:
              Đang sửa cái ampli, tới 3h45 sáng, power chạy good rồi, chưa kịp mừng đủ 5 phút thì thấy cái mạch pre-tone out ra bên lớn bên nhỏ, ức quá mà phải đi ngủ.....
              p/s : ức nhưng không buồn, buồn quái gì bạn à, mạch ko chạy thì làm cho nó chạy....
                Cùng suy ngẫm - WEBDIEN - CẦU NỐI DÂN ĐIỆN
                  ặc. em cũng đang cắm cái mạch đếm 7490+7447. chết vài con 7 thanh rồi mà nó chỉ sáng 3 số 0 chứ không chịu đếm.
                    Nguyên văn bởi vnd89 Xem bài viết
                    cuối cùng thì mình cũng đã làm đếm được rồi này 000-999,mình đếm sản phẩm cái xung hơi lung tung nhưng lắp xung= 555 chạy ngon lành rồi
                      bác cho e xem cái mạch được không ạ? sao e lắp mà nó cứ tùm lum, tìm mỏi mắt mà không ra lỗi nào chứ. e chỉ đếm số vòng cho cái máy quấn dây thôi. tần số thấp lắm.
                        em thì chỉ buồn khi mình mải làm quá ko để ý đến vợ con đến lúc đi ngủ vợ ko cho (sửa) thôi chứ mạch thì hỏng rồi làm lại lo gi.làm như vậy nhiều thì mới có kinh>>>>nghiệm
                        Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
                        bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
                        ĐT:0947012323
                          mình thì cũng không có chi để buồn chỉ có tức nhất khi đang viết code thì điện cúp cái bụp. ôi mất hết trơn. mọi suy nghĩ cứ rối tung lên => không có chi là tức bằng.
                          email:
                            những lúc bí quá lên đi làm vài chén rượu hoạc vài cốc bia, ngủ 1 phát tỉnh dậy thế nào cũng dc
                            tom and jery !!!!!!!
                              Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viết
                              Đúng vậy. Nếu làm cái gì mà ko đc, càng làm càng lỗi, càng ko đc nên càng cay cú. Những lúc đó tôi thường đi làm việc khác hoặc ngồi nghe nhạc cho đầu óc thoải mái rồi mới quay lại làm tiếp
                              Trần Quang Định
                              0932299590
                              hungtrinh36 Tìm hiểu thêm về hungtrinh36
