Em sắp thi tuyển vào công ty sansei ở tân bình ,anh chị nào biết cách thức thi tuyển của công ty này không? chia sẻ em ít kinh nghiệm với.thấy công ty thông báo là :"phỏng vấn trực tiếp và kiểm tra năng lực",mà không biết thi sao nữa.
Thi tuyển vào công ty sansei tân bình
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
