Đi dép cao su chọc tay vào ổ điện thì sao ?
  • Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viết
    1/ Chim trời (A) bay cao, chim nhà (B) (thường) bay là là cách mặt đất ko cao ( trừ phi công và khách VN airline)
    2/ A không bị điện giật, B ít khi bị điện giật ( chả mấy khi có ai thò B vào dây điện) nhưng thường tự giật nhiều hơn
    3/ A có sừng (ờ da chân) còn B lại đi cắm sừng .
    Bạn viết tiếp 45 bài nữa, bạn sẽ được lên 1 sao
    Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
    chim trời biết đậu trên cành, chim nhà thì làm cành cho bướm đậu !
    Bạn đã đủ 5 sao rồi, ráng đợi khi nào 4r có chế độ "6 sao", bạn sẽ được lên 1 sao
    - Chim trời biết bay, chim nhà còn biết đi bộ, biết đi xe đạp...
    - Chim trời càng lên càng yếu, chim nhà càng lên càng khỏe.
    - Chim trời càng lên cao càng bé, chim nhà càng lên cao càng to. Khi xuống thì chim trời to dần còn chim nhà thì nhỏ dần
    - Chim trời thì thích tự do, chim nhà lại thích bị "đi tù"
    Tiếp nào... Chim bay lên.
    • Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
      nói chung là rất rất nguy hiểm e bị giật từ chiều mà giờ đau ngực quá trời chân tay rã rời vẫn còn tê tê
      good luck !!!
      lở bị điện giật mà cảm thấy mệt,nặng ngực khó thở chóng mặt thì hạy lấy một ít muối pha nước, đổ ra đất xong nẵm lên đó chừng 5 phút cho xã hết điện ra, keke.( chỉ cho người nhà để cấp cứu kịp thời những người bị điện giất đến xỉu) . đồng thời làm một ly chanh muối nóng uống vào nhá các bác.
      chúc cả nhà may mắn.
      Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
        1 cảm giác thật Yomost thăng hoa.hưng phấn.sảng khoái thoải mái...........đơ hết cả ng
        1 cảm giác thật Yomost thăng hoa.hưng phấn.sảng khoái thoải mái........... và tê hết cả *ái. hjhjhj, hahaha
        • Nguyên văn bởi nguvanbinyen Xem bài viết
          1 điểm quan trọng nhất mà các bác không nhắc tới,
          chim trời lông thẳng, chim nhà lông quăn tít và có khi còn chẳng có cọng nào, hjhj.
          chim trời mỏ nhọc hoắc, chim nhà mỏ không nhọn( mỏ mà nhọn là cực kỳ nguy hiểm. )
          • Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viết
            Bác này bậy quá. Nhưng em cũng bổ sung thêm Chim trời động đến thì bay, chim nhà động đến lăn quay ra giường
            Mà các bác lạc đề rồi đó, em cũng vậy
            Trần Quang Định
            0932299590
            • Chim trời có 7 đốt sống cổ. Cổ chim nhà không có xương.
              Từ post #82 trở đi là phần thực nghiệm: chọc tay vào ổ điện. Một số memb sau khi chọc tay vào ổ điện thì chuyển qua bàn về chim. Đó cũng là một trong những vấn đề "nghiên cứu" ! Hì hì hà hà.
              • chỉ có ngu mới dí tay vay cực của ổ điện.
                một lời khuyên cho anh em nào hay làm việc với điện một mình là: quấn một cái máy biến áp khoảng 1-3Kw cách lý với nguồn điện vào( vào 220VAC ra20VAV- cách ly) làm nguồn tổng cho khu làm việc.
                đó là phương án tốt nhất, nếu có vô tình bị dò điện ra ngoài thì vẫn không bị ngồi im bất động rồi cười.
                * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                • Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                  Thế cái biến áp kia quấn xong, cấp điện và sờ vào nó không giật hả bác? Mà đến người nó còn không giật thì còn chạy được cái thiết bị gì nữa
                  • Ko chết được đâu cấc bác à . ở làng em có ông thợ. điiện dấu điện mà ko cần xập cầu dao hay ngắt cầu trì gì cả , theo em thì điện là bạn của mọi nhà mà . mà đã là bạn thì một cái bắt tay hay chọc tay vào ổ điện thì thì là bình thường chứ có sao đâu.
                    • Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
                      Cái này là một cái biến áp nguồn rất to, nhưng đầu ra của nó là 220V. Hai đầu dây ra không có đầu dây nào nối đất. Do đó nếu sờ vào 1 dầu dây (bất kỳ đầu nào) cũng không bị giật. Còn sờ cả 2 đầu dây ra cùng lúc thì... tất nhiên rồi, oái.
                      • Bản thân em đã từng đấu nóng dây điện mà không cắt điện. chân đi dép tổ ong khô.
                        Chuyện thế này. Hôm tết vừa rồi em có đấu bóng điện ra bàn thờ. Bình thường dây lửa được đấu qua công tắc. Mà đường dây đó bị hỏng nên em phải nối thêm dây mới cho đến chỗ đặt bóng đèn. Em cứ nghĩ là dây không có điện nên cứ thế nối dây (tuy nhiên vẫn cứ cảnh giác không để 2 đầu dây chập nhau), nối từng dây một. Dùng tay không vặn dây luôn. Khi mà vặn từng dây một thì không sao, nhưng đến cuối khi mà 2 dây đã được nối xong em mới cầm 2 tay vào 2 dây thì bị giật. Hết hồn ! Vậy là vừa cầm thẳng vào dây điện mà không cắt điện.
                        • gớm quá,các anh các chị đừng tuyên truyền mấy cái sờ dây nóng mà ko giật lỡ các anh ko giật mà người khác bị giật đó,chúng ta cứ nghĩ rằng điện là rất nguy hiểm,sờ vào là die cho chắc ăn,cẩn tắc vô áy náy
                          • Cái này chưa cloes được ah? kết luận rõ ràng rồi đó, ai muốn thì cứ thử xem sao. phê phê thôi rồi. :-C :-C :-C
                            • Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                              vậy đố các bạn. khi cúp điện. nếu ta chạy máy phát 220V. cách ly hoàn toàn với điện lưới với điều kiện trung tính máy phát ko nối đất. điều kiện không khí khô ráo. vỏ máy cách điện hoàn toàn với đất. lúc này nếu ta chạm vào dây nóng khi chân mang dép thì sẽ ra sao? và ko mang dép sẽ ra sao? và khi ta cởi trần nằm dài trên đất, 1 tay nắm lấy dây nóng thì sẽ ra sao? kaka câu này ông anh làm chung đố mình lâu rồi.
                              tất cả đều ko dật. bởi vì máy ko nối mass thì cầm 1 dây có làm sao đâu. có tạo thành mạch kín đâu mà giật
                              • Một phương pháp an toàn nữa là nối đất cho đầu mỏ hàn: mình dùng dây nguồn máy tính có 3 sợi, một sợi để nối đất cho đầu mỏ hàn. Có lần chọc mỏ hàn để tháo con tụ lọc nguồn thấy tóe lửa, vậy là biết ngay là quên chưa rút nguồn. Nối đất còn rất an toàn khi hàn chân FET, đôi khi dòng dò mỏ hàn có áp khá cao nên hàn vào chân G của FET có thể làm cho em nó thương binh luôn.
                                hincodon Tìm hiểu thêm về hincodon
