Trèo lên cột điện 220Kv bắt tổ chim có sao không hả các bác.giúp em với
Muốn là được. Đường dây 500kV cũng phải có phương án cắt điện mà, 220kV nhằm nhò gì.
Để bắt tổ "trym" , chỉ cần chi ra một số tiền "nho nhỏ" (tôi không biết chính xác - Cái này chắc hỏi anh thuandienluc ?) để cắt/đóng một mạng 220kV cấp cho vài tỉnh trong chục phút. Dự đoán: 2 trăm triệu VND, có khi hơn.
mấy bác cho mình hỏi khi cắt điện thì chạm vào dây cao thế có bị giật không ạ. vì mình nghĩ điện trên 2 dây dẫn nó hình thành tụ điện ấy, thấy trong video clip khi người ta đén giải cứu chắc là cúp điện rồi nhưng sao người đó vẫn bị giật cháy cả tóc luôn
Bó tay với câu hỏi hay nhất trong topic, sánh ngang với câu hỏi chủ đề.
Sao mà bạn biết là cúp điện rồi?
đúng là khi cắt điện rồi nó vẫn còn trữ điện trong tụ. nhưng tụ này ko phải là tụ dung khí sinh mà là tụ bù. và hơn nữa các bác đã biết cuộn cảm cũng tích trữ năng lượng khá lớn, mà những máy biến áp bên trong là những cuộn cảm khổng lồ. đối với cao thế, ng ta cắt bằng máy cắt và 1 khi đã cắt thì đường dây đc cô lập và mất điện hoàn toàn ( tiếp địa 3 pha ).
và đối với 1 đường dây 220kv muốn cắt, phải thông báo ít nhất 3 ngày. trong thời gian đó gửi công văn đến toàn thể bệnh viện, cơ quan an ninh, quân đội...để thông báo đóng cắt giao pha trong vài giây. tuy nhiên hiện nay đường dây 220kv đc thiết kế //. để trước khi cô lập 1 đoạn nào đó thì phải nối qua đường dây // để đảm bảo tính liên tục cung cấp điện.
để bắt 1 tổ chim mà chuẩn bị hoành tráng như thế thì ắc hẳn đây là 1 loài chim cực quý. có thể so sánh ngang với chim thủy tổ hay loài cò sát bay đã tiệt chủng cách đây 400 triệu năm.
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Có ai giải thích được một vài hiện tượng sét đánh ko, ví dụ vài trường hợp đứng dưới gốc cây mà cây bị sét đánh, rồi sét cũng truyền xuống dưới đánh vào người đứng ở gốc cây nữa, trong khi đó điện trở từ cây xuống đất rất nhỏ và điện trở giữa khoảng cách người và cây cũng rất lớn, vài trường hợp khác cũng tuơng tự, sét ko đánh vào những vật cao hơn mà đánh vào vật thấp hơn? Có khi nào nước chảy từ dưới đất lên trời ko nhỉ ^^
sét đánh thì mình thấy rồi đánh vào ngọn tre của nhà hàng xóm, trời đang mưa mà ngọn tre cháy đỏ rực, còn chuyện sét đánh trúng người đứng dưới gốc cây thì do khi sét đánh thì coi như điện áp của cái cây là cực kỳ cao và bạn đứng gần thì nó sẽ phóng điện thôi
theo như e đc biết thì đó là do hiện tượng set lan truyền. 1 tia sét đánh xuống có áp hàng triệu Vol. và dòng cũng rất kinh hồn. khi tia sét đánh xuống, dòng sẽ từ cây truyền xuống đất và lan tỏa ra toàn bọ mặt đất. nơi càng gần gốc cây thì điện áp càng lớn. đối với điện siêu cao áp thì chỉ cần nằm trong vị trí này là ko ai có thể sống sót. có 1 số trường hợp ng bị set đánh chỉ ngất đi mà ko chết bởi vì ng đó đứng xa nơi set đánh. điện áp lan truyền đã giảm...
có khi set đánh vào 1 cây giếng khoang mà bên cạnh đó có 1 cây dừa to tướng nhưng lại ko bị đánh. đó là vì set "ưu tiên" những vật kim loại, dễ dẫn điện và có điện trở so với đất thấp.
mình chỉ hiểu sao nói vậy. anh em góp ý cho vui nào!
yahoo:
gmail:
nó phóng điện từ trong cây ra thì người đó đen thui còn nếu người đó không bị dòng hồ quang phóng thì là do dòng điện lan truyền xuống đất và bị giật là do điện áp bước ai đứng chàng hảng thì chết còn khép lại thì giật sơ sơ mà nghe tiếng sét to quá nên xỉu
hồi nhỏ nhà mình và mấy nhà xung quanh hay bị sét đánh vào cây dừa , cây tre hay trụ ăng ten và cứ sáng hôm sau khi trơid hết mưa thì em cứ lẩn quẩn mấy chỗ đó để tìm búa của ông thiên lôi đánh xuống. vì nghe mọi người thường kể sét đánh là ông thiên lôi ổng đánh cái búa xuống và theo mô tả thì cái búa nhỏ thôi nhưng bằng sắt và nếu lấy nó mài ra pha với nước uống thì chữa được bách bệnh nên cứ tìm hoài mà không thấy gì hết
Tình hình là có 1 tổ chim nằm ở chỗ khung cột,cách dây điện chừng 2m .liệu em trèo lên có bị phóng điện không.mà điện áp như thế thì cách nhiêu mét thì nó phóng điện.đeo ủng casu chống dc chứ
Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Chủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
