Nguyên văn bởi mrtuhatinh99
điều khiển máy bơm nước qua điện thoại di động
nguyendinhvan1968@gmail.com
chào các anh em!
mình đang có gắn tìm hiểu về vấn đề này đây. mình có ý tưởng sơ khai thế này mong các anh em góp ý thêm
lấy tín hiệu của cảm biến chuyển động (dùng để báo động trộm) và tín hiệu rung của điện thoại đưa vào vi điều khiển (89s) đầu ra kích role để đóng điện 220vac.
nhưng tín hiệu của điện thoại là 3v phải ko? như vậy cho vđk hiểu mức cao được ko? nguyendinhvan
cái này đơn giản thội các bạn. cach đây 2 năm mình cũng đã mày mò và làm rồi. đơn giản rẻ tiền. nhưng rất hiệu quả. về phần bảo mật thì cài trên đt. sử dụng cả 2 tín hiệu rung và chuông cùng lúc. và mới đây mình mới nâng cấp mạch lên khi cúp điện mình gọi vào nó sẽ báo mình biết và khi có điện nó cũng sẽ báo lại cho mình. rất tiện . còn về phí để sử dụng 1 tháng chỉ bằng tiền của 1 tin nhắn. ngoài ra ko mất phí nào khác.
- 1 like
Nguyên văn bởi tuandtvt1802 Xem bài viếtchào các anh em!
nhưng tín hiệu của điện thoại là 3v phải ko? như vậy cho vđk hiểu mức cao được ko? nguyendinhvanTư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtcái này đơn giản thội các bạn. cach đây 2 năm mình cũng đã mày mò và làm rồi. đơn giản rẻ tiền. nhưng rất hiệu quả. về phần bảo mật thì cài trên đt. sử dụng cả 2 tín hiệu rung và chuông cùng lúc. và mới đây mình mới nâng cấp mạch lên khi cúp điện mình gọi vào nó sẽ báo mình biết và khi có điện nó cũng sẽ báo lại cho mình. rất tiện . còn về phí để sử dụng 1 tháng chỉ bằng tiền của 1 tin nhắn. ngoài ra ko mất phí nào khác.
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
