tình hình là em VOM A830L trong ruột nó như sau. chỉ có con IC cức gà.
![Click image for larger version
Phanh thay em VOM A830L
Nguyên văn bởi trandito Xem bài viếtÔi cái đh ghẻ này, ngày xưa mua 2 con về dùng đc mấy tháng thì chết bất đắc kì tử, mà chạy tốn pin. Mà cái IC nhìn giống cức trâu hơn cức gà ấy.
tốn pin dã man. có 2-3 tuần hết viên pin. mua hôm tháng 11/2011 giờ hỏng rồi.email:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtMình mua con DT9202 có 110k dùng cả chục năm nay rồi có sao đâu,dùng nhiều khoảng 2t mới phải thay pin.email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcon DT9202 đó trước mình cũng có mua mà bị đo quá áp nên tạch phải mua con đó.Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtCon DT9202 của em cũng bị hỏng do quá áp,kiểm tra thấy hỏng con lm324 thay xong chạy ok từ đó đến giờ.
mình thay luôn 2 con mà cũng ko được. cái tháo con ni ra thấy con PTC cái lấy thay qua. rồi cái được mà giá trị sai bét. hicemail:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtcái ĐH đó có đo được bán dẫn không vậy (kiểu như tranz....)
?????Telephone number : 098H882372
YM:
?????email:
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtoh
ra thế
tại tui mua cái đồng hồ điện tử
để nấc đo điện trở kiểm tra trans chả thấy gì
chỉ dùng đo R, V là nhanh
còn con đồng hồ kim thì kiểm tra trans ok
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
