ai bảo MOSFET là dễ
  • ai bảo MOSFET là dễ
    mới nghe thì mọi người bảo MOSFET kích bằng áp
    dễ thiết kế hơn mạch dùng trans kích dòng
    bắt tay vào làm mới thấy nhiều vấn đề
    một tối đốt hết 40 con FET, mỗi con 25k -> hết 1M
    haiz
    Mỗi cái khó theo một kiểu riêng. MOSFET rất dễ kích dẫn bão hòa mà không tốn năng lượng, nếu dùng như một khóa đóng mở chậm. Khi điều khiển đóng/cắt tốc độ cao thì lại rất phức tạp. Nhưng bạn kidteam làm điện tử công suất theo kiểu "biển người" thì kích MOSFET hay BJT thì cũng vẫn thiệt hại nặng thôi. Hỏng 2 chiếc là đã phải xem xét kỹ rồi chứ.
    Đọc kỹ tài liệu này, tính toán cẩn thận thì không bao giờ đốt con nào
    www.ti.com/lit/ml/slup169/slup169.pdf
      Thích nhất cái ngoặc kép "biển người".
      Không sợ tốn, chỉ sợ không được việc. Đó là tôn chỉ của dân thiết kế.
      Bạn kid lại chơi hẳn "hai không".
      Hồi xưa tôi làm máy rửa siêu âm mất 8 cặp sò mà Nhà Thùng đã cười nhạo rồi. Cuối cùng hóa ra Nhà Thùng đốt vài cặp xong đã "bỏ của chạy lấy thùng"
        không
        đó là bạn em làm robocon kể về tinh trạng trước khi biết mạch đẩy kéo kích FET
        ổng thử xem có phải quá dòng không, mắc 2 FET song song, vẫn nổ
        một tối đốt 40 con FET, nổ như ngô rang
        em thì có làm món đó đâu
          May là tôi ghi là bạn kid. Vậy thì bạn kid chính là bạn (của) kid. Hà hà...
            Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viết
            haiz
            đi 1 thể cho khỏi lạc đàn bác ạ, em chụi luôn sự chịu chơi của bác, mấy hôm nay làm mạch hết mấy chục nghìn đã sốt cả ruột rồi
              Nguyên văn bởi hungtrinh36 Xem bài viết
              ghi chú đó là bạn anh
              nhưng anh thì cũng không thua lắm (cũng không đến nỗi đốt như thế)
              2 năm lương của anh chả làm gì khác ngoài mua đồ điện tử linh tinh mà
                haiz
                viết xong bài này thì đã được nghe anh kid nói là bạn anh ý.
                  Đã thử nghiệm thì dùng loại rẻ rẻ thôi, 10k gì đó là đc, hoặc thử với tải giả để chắc chắn mạch ko có vấn đề. Chết 2-3 con 1 lúc là có chuyện rồi chứ nói gì đến tận 40 con, công nhận bác kiên trì thật đấy. 1M đấy đc cái đh số kha khá rồi
                    haiz
                    thanks các bác
                    em phải ghi chú lại là bạn em ổng làm robocon
                    em dùng gì mấy thứ đó đâu chứ
                      Đốt FET nó cũng có cái hay hơn đốt BJT, nên bạn (của) kid mới cặm cụi thế.
                      Ngày trước tôi nhắc mấy anh em cùng làm phải cắm chip và FET vào xốp dẫn điện, cứ cười trừ vì nhác. Hôm đó trời giông sét, một con uP mới chạy hôm trước, tháo ra đem cất, hôm sau lấy ra để test máy thì nghẻo rồi. Mấy cậu nhìn nhau nghi ngờ, tôi phán: "Trời đánh đó mà". Từ đó biết nghe lời hẳn.
                      Cho nên, nếu bạn (của) kid có cái mỏ hàn bị rò điện thì 1M chứ 10M cũng thăng thiên.
                        bác cứ trêu hoài
                        ổng bảo ổng dùng máy hàn ATTEN8586 mà
                        ông còn tư vấn em mua cái đó
                        em mua 2 cái luôn, 1 cái 8586, 1 cái 936
                        dùng tốt mà anh, có thấy bị hỏng do hàn đâu
                          chà chà em tưởng mấy con này trâu bò không giống mấy chú ic số hay vxl chứ,nghĩ cũng hay hay hôm cả nhóm làm mạch em đưa cho mấy thằng hàn cái đế ic ,mấy cậu thấy hay hay cắm ic vào đế rồi hàn, lúc phát hiện ra thì chẳng kịp nhưng khi test vẫn ngon lành cành đào. MAY THẾ
                            nguyên văn em hỏi ổng cái mạch này dùng kích FET ok không
                            ông nói on off tần số thấp thì ok
                            nhưng PWM là bùm
                            trước ông cũng tưởng là ok nên lắp thử, thế là đi 40 con FET như em kế đó
                              Tôi hổng dám trêu, đó là đang nói về kỹ năng đó.
                              Chứ tôi biết là bạn của kid có sai sót mà không sửa sai nên mới hỏng nhiều thế. Điều này rõ như ban ngày.
                              kidteam Tìm hiểu thêm về kidteam
                                20-02-2025, 11:52
