Ối mấy bác coi chừng bị ban nick hết vì dám vào luồng "tâm tìn" mà bàn chuyện "kỹ thu ...ật". hè hè (vì thấy vào luồng kỹ thuật mà "tâm tìn" thì bị ban nick rồi. hì hì)
Spam tí vì không biết gì mà bàn, lỡ may bị chửi là "chưa học Sò mà lo chơi Fet".
vào đây thì chặt chém thả ga. lúc đầu em ko để ý nên ko dám chém.
Ai cũng biết kích cho MOSFET là kích bằng áp, nhưng áp lớn hay nhỏ là chuyện khác.
Nếu áp kích nhỏ quá, MOSFET sẽ rơi vào vùng khuếch đại tuyến tính chứ không bão hòa. Lúc này nội trở cực D và S sẽ không phải là nhỏ nhất.
Giữa cực G và S của MOSFET có 1 giá trị điện dung, nếu trở cấp áp cho cực G quá lớn sẽ dẫn tới hiện tượng "rise time" quá lớn.
Rise time là gì?
- Nói theo sách vở là thời gian sườn xung lên. Nếu nó lên chậm quá thì MOSFET sẽ được nung nóng từ từ đến lúc chết.
- Nói theo giang hồ thì nó là thời gian cương lên. Nếu nó cương cứng ngay thì còn sướng, nếu lên từ từ thì vợ sốt ruột cũng banh xác.
ok
nghe bác nói em thấy đúng quá
vấn đề kiến thức lý thuyết em nghĩ chắc ai cũng biết
còn mạch thực tế lại là chuyện khác
bác có thể cho em cái sơ đồ là ok nhất
thanks bác
Thích nhất cái ngoặc kép "biển người". Không sợ tốn, chỉ sợ không được việc. Đó là tôn chỉ của dân thiết kế.
Bạn kid lại chơi hẳn "hai không".
Hồi xưa tôi làm máy rửa siêu âm mất 8 cặp sò mà Nhà Thùng đã cười nhạo rồi. Cuối cùng hóa ra Nhà Thùng đốt vài cặp xong đã "bỏ của chạy lấy thùng"
Thấy 2 bạn Teo hẳn và nhathung trên này nhảy vào tám cho vui.
Vì cái tôn chỉ màu đỏ ở trên, tôi ôm đầu máu, khóc hận hu.hu...
Ngày đó sửa cái máy xquang shimazdu, có 8 con ijbt 1200 volt,300 Ampe (1con giá 1.5M), hư 4 con.
Mạch ráp // 2 con làm 1 để có 600Ampe tạo cầu H là công suất sơ cấp cho biến thế 120Kv cung cấp cho đầu đèn xquang.
Thay thì phải thay hết 8 con chứ không thay 4 con hư (ai có kinh nghiệm thì biết điều này).Chỉ có 2 trường hợp hư hỏng tạo pan này:
1-Hư đầu đèn xquang.
2-Hư ijbt.
Đầu đèn xquang mua lúc đó tính bằng cây vàng,nếu có đầu đèn mới cũng không dám ráp vào,mà có ráp vào cũng chẳng hoạt động được vì phải calibre máy .Thôi thì hên xui,bỏ 12M ra mua về chơi thử.
Sau khi ráp ijbt mới vào,bỏ đi chơi 15 phút để thư giãn đầu óc sau đó vào phát tia .Má ơi! bấm contact phát tia x,nó nổ to như pháo,xịt khói thơm phức,mọi người chạy đến ngửi lấy ngửi để mùi sò huyết nướng.
Kiểm tra lại máy hư 4 con ijbt,xì 1 tụ 500volt/12000mf (may mà nó không nổ tụ này).
Bỏ máy đó không có can đảm sửa,tuần sau ráp 4 con ijbt cũ và 4 con còn lại vào để chơi 1 phát nữa.Kiểm tra cẩn thận,thay toàn bộ các vdr bảo vệ.Bỏ đi chơi 1 giờ sau vào phát tia .Chúa ơi!người không thương con rồi,cái máy nổ như pháo nổ banh ijbt.Sau khi nướng sò huyết đã kết luận 100% đầu đèn hư.Không còn tinh thần chiến đấu,bỏ máy chạy lấy người .
@htttth:ngày 16/7 vào saigon hà?nhớ phon cho toi.
Sử dụng Power MOSFET thì cách rẻ và dễ nhất là dùng Power MOSFET Drivers như mấy con ir2101, MCP1402 chẳng hạn. Cho các yêu cầu cao cấp như tầng số đóng mở cao .v.v.v... Vì theo "kinh" của bản thân cho dù có tính toán kỹ thông số để tự chế Drivers bằng mấy con tran, thì trong điều kiện linh kiện lởm của VN thì cũng ăn mày. Thậm chí khi dùng Power MOSFET Drivers chính hãng thì cũng đã có lúc đốt 50 con fet kiểu này vì lý do " Power MOSFET lởm", MOSFET lởm thì có lái có Drivers đàng trời nó cũng chết.
Từ chối trách nhiệm:
Sai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...
"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
1. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
