Đố ai nghĩ ra được sơ đồ này trong vòng 15 phút
  • #31
    Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
    1. trước tiên anh cho em xem cái mạch của anh nó thế nạo như thế nào. nó thành phẩm chưa, nhỏ gọn đến mức nào, tính ổn định ra sao. cái thiết bị anh nói đó người thợ mua về có biết sử dụng không.
    2. cái relay em nói không phải tự dưng mà em nói đến. vì nó đã sử dụng rất....rất nhiều trong công nghiệp, tính ổn định cao, dễ lắp ráp và thi công.
    3. nhìn cái bài viết của anh là biết kiến thức và tầm hiểu biết của anh nó cao đến cỡ nào rồi.
    1-Không phải mạch của anh mà của nước ngoài làm từ lâu,mình copy chuyên dùng trong điện xây dựng.10 contact sử dụng cho 1 bóng đèn nhỏ bằng 1/2 gói thuốc lá.Mạch rất đơn giản,nếu thợ không sử dụng được thì dạy họ sử dụng.
    2-relay của em là loại thông dụng chứ không phải là loại chuyên dụng.Loại chuyên dụng ngoài cuộn coil ra còn có nam châm để chốt lại vị trí,không biết phân biệt relay nào chuyên dụng loại nào thông dụng thì đừng đả kích người khác.
    3-Đã không biết học hỏi cái hay,thôi em cứ giử lấy cái thiết kế 1 đèn sử dụng 2 contact từ thời " Bảo Đại ở truồng tắm mưa"làm của gia bảo nhé.MỆT.
    • #32
      Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viết
      Hơi bị tự "kiêu" đấy! không biết có "siêu" không?-dùng những cái thông dụng đưa vào những việc mang tính chất chuyên dụng thì còn gì bằng. Hàng độc đắttttttttttttttttt lắmmmmmmmmmmmm!
      Gặp nhau giao lưu tí nha! cả caovanhuong nữa! hoặc nếu có thì cũng ít.
      Nếu ở Hà Nội thì vào buổi tối đi!
      * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
      • #33
        1. tưởng bắt lỗi kiểu gì, hóa là là từ "thông dụng" và "chuyên dụng". đó chỉ là cái hình minh họa nhưng hình ảnh nó tương tự nhứ thế chứ em không lấy cái relay 5 chân màu đen để minh họa cho cái relay chốt (relay latching) mà em nói.
        2. em đã nói relay chốt thì mua relay chốt chứ mua cái relay có hình ảnh y chang như thế làm gì, phải tư duy chứ.
        3. em không đã kích người khác. đó là tranh luận và tranh luận thì có cái đúng cái sai.
        4. anh cho là em nên học hỏi thì anh nên đưa ra cái mạch của anh nó như thế nào. khi lắp ráp có cần hàn mấy con diode không, tính gọn nhẹ, an toàn và linh hoạt như thế nào. 10 contac và 100 contac thì cần thêm bớt diode hay thay đổi thiết kế không hay là chỉ cần 1 thiết kế và 100 hoạc 1000 cái nút nhấn mắc // với nhau.
        • #34
          mấy bác đừng cãi nhau nữa, sao lắm war thế nhỉ
          SĐt: 01238004961
          • #35
            Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
            Hộp điều khiển nhiều contact cho 1 đèn đã có từ lâu rồi dùng cho chiếu sáng,ít tốn đường dây,đơn giản dễ xử dụng(không ai dùng 10 relay hay 10 contact 3,4 chấu tiếp điểm cho 1 bóng đèn.)
            -Thiết kế ở VN thì dùng ic cổng NAND tạo thành mạch filop như bạn gì đó đã nói,các contact đấu // với nhau
            -Thiết kế của nước ngoài dùng ic cổng EXOR.
            Từ khi có đèn cảm ứng thân nhiệt (PIR)trong thiết kế chiếu sáng ít còn sử dụng thiết bị này.
            Khi công nghệ điện tử chưa phát triển,làm relay chốt khó khăn do đó người ta bán relay chuyên dụng chốt lại trạng thái đang on hay off.Dù cho mất điện,sau đó bật điện trở lại vẫn còn trạng thái cũ.
            Bây giờ công nghệ số hóa phát triển,các relay này lạc hậu không còn sản xuất (giống như máy chụp ảnh dùng phim và máy chụp ảnh số ),không dễ gì mua được các relay này.
            Tôi nói toàn các công nghệ cũ,lạc hậu từ xưa đến giờ, có người cứ cho là công nghệ mới mà chẳng biết rằng mình lạc hậu.
            • #36
              1. không ai dùng 10 relay cho 1 bóng đèn đâu, mà chỉ cần 1 relay cho 100 hay 1000 contac mắc // với nhau.
              2. dùng NAND hay EXOR để chế fiplop à. ai rảnh mà ngồi chế, họ bán sẵn đầy ra đó sao không sử dụng. tôi là người học điện tử nên thừa hiểu mấy cái con IC này nó như thế nào. tại sao tôi không khuyến khích cái này? vì đơn giản nó sử dụng điện áp thấp, vẫn phải có relay để đóng cắt, rồi nguồn cung cấp... sử dụng NAND để tạo fliplop ngay cả cái thằng học điện tử nó còn chưa biết làm nữa chứ huống chi là mấy anh thợ phổ thông. cho nguyên con fiplop rồi bảo ráp mạch còn thấy rối nữa là lấy mấy con IC NAND để chế tạo cái fiplop rồi chế thêm cái mạch. tưởng cái gì cao siêu lắm, hóa ra cũng quay về fliplop.
              3. bác nói nguồn hạ áp sử dụng tụ chỉ có sinh viên và TQ sử dụng thôi á? microchip là công ty chuyên cung cấp vdk kìa sao nó cũng sử dụng cho sản phẩm của nó, nó thiếu gì kỹ sư cao cấp. TQ nó sản xuất hàng triệu sản phẩm vậy chả lẽ nó không biết nghiên cứu cho mạch nhỏ gọn hơn và rẻ tiền hơn à.
              4. bác cho rằng contac 3 chấu hay 4 chấu hay relay gì đó nó lạc hậu ư. ở đẩu ở đâu 2 3 tầng họ vẫn sử dụng contac kìa, nhiều hơn thì sử dụng relay. các tào nhà cao tầng bây giờ nó cũng thế chứ nó có bỏ relay hay contac đâu.
              cái mà đang nói đến ở đây là nói về tính kinh tế, ổn định, an toàn, dể lắp đặt và dễ sử dụng.
              • #37
                Những loại người tự kiêu như vậy thì thôi. bàn làm gì với họ, cứ để cho họ được nhất đi.
                • #38
                  ý anh nói zener á (hì...). nếu chỉ vài tầng thì họ sử dụng contac 3 chấu và 4 chấu. nếu nhiều từng thì sử dụng relay chuyên dụng chứ hơi đâu mà chế cái mạch hay là hạ áp.
                  cái relay nó đơn giản thế này thôi.
                  -Thì ra caovanhuong hơn các nhà sản xuất hộp thiết bị điều khiển trong và ngoài nước 1 cái đầu nên mới dám nói: hơi đâu mà chế cái mạch hay là hạ áp.
                  -Thì ra dùng contact 3,4 chấu đi dây điện nhiều hơn dùng mạch điện tử là kinh tế.
                  -Thì ra hộp điều khiển nhiều contact cho 1 bóng đèn vì ít dây nên khó lắp đặt ,và khó sử dụng hơn đi dây contact
                  -Thì ra cái relay mà caovanhuong gọi là chuyên dụng là hàng mới,không phải là hàng lạc hậu.
                  -Thì ra dùng bao nhiêu contact cho 1 bóng đèn cũng được.
                  Hết ý kiến với cách nói chuyện kiểu này.
                  • #39
                    tôi nói thật bạn đừng có kiểu bảo thủ mà khinh người như thế.
                    - tôi không hơn ai được, vì cái đầu tôi nhỏ bé lắm. tôi không thể hơn cả một công ty với một tập đoàn với bao nhiều kỹ sư giỏi. tôi nói hơi đâu chế cái mạch hay hạ áp là vì bạn nói sử dụng cổng NAND hay EXOR để tạo fiplop, fliplop bán sẵn sao không sử dụng? bạn biết bao nhiêu con IC NAND để làm được 1 con fliplop không mà dám nói vậy, rồi còn phần hạ áp. bạn giỏi thì chế làm sao ra cái mạch hạ áp không sử dụng tụ mà chỉ cần sử dụng diode mà đủ công suất cho con IC và cái relay đóng cắt đi.
                    - đây là chưa nói đến dây nhợ để tạo được 1 cái fliplop từ cổng NAND nhé.
                    cái này nó nhiều dây nhưng mà nó dễ lắp đặt và dễ hiểu, một ông thợ bình thường cũng làm được.
                    cái mạch của bạn chế ra nó cũng giống cái relay tôi nói thôi, nhưng mà tôi nói đến cái khoản chế cái mạch của bạn đây.
                    cái này có từ lâu, không mới. nhưng mà nó chưa lạc hậu
                    - bạn đừng có nói chuyện cái kiểu chày cối như vậy. lớn rồi thì nói chuyện khách quan đi, đừng có chủ quan như vậy. bạn đưa cái mạch của bạn lên đây đi
                    - bạn nhìn mấy cái timer trong công nghiệp đi, nó bán mấy trăm ngàn 1 cái. trong khi đó dân điện tử họ tự làm hết có mười mấy ngàn 1 mạch. vậy tại sao họ không sử dụng mà cứ mua con timer có sẵn vậy?
                    • #40
                      1- tôi không hơn ai được, vì cái đầu tôi nhỏ bé lắm. tôi không thể hơn cả một công ty với một tập đoàn với bao nhiều kỹ sư giỏi. tôi nói hơi đâu chế cái mạch hay hạ áp là vì bạn nói sử dụng cổng NAND hay EXOR để tạo fiplop, fliplop bán sẵn sao không sử dụng? bạn biết bao nhiêu con IC NAND để làm được 1 con fliplop không mà dám nói vậy, rồi còn phần hạ áp. bạn giỏi thì chế làm sao ra cái mạch hạ áp không sử dụng tụ mà chỉ cần sử dụng diode mà đủ công suất cho con IC và cái relay đóng cắt đi.
                      2- đây là chưa nói đến dây nhợ để tạo được 1 cái fliplop từ cổng NAND nhé.
                      1-Tôi thấy kiến thức của em chỉ biết hạ áp bằng cái tụ, điện trở và 4 diode để lấy điện Dc.Mạch này do dung kháng của tụ bị thay đổi theo thời gian sử dụng nên điện thế không ổn định.Trong khi đó, các nước phương tây không dùng cách này,dùng diode zener.So sánh mạch này ổn định tốt hơn mạch trước.Em đã không cám ơn tôi lại phán :Ai hơi đâu mà làm mạch hạ áp và dùng mạch điện tử .Mạch này tổng tải relay> 150mA đấy.Đây là ngòi nổ để tôi tranh luận với em.
                      Em có 1 bóng đèn 10 contact khi hư không điều khiển được cách nào dễ sửa hơn?hay kiểm tra 20 cái tiếp điểm dễ hơn?
                      2-Ai lại đi dây điện như thế bao giờ?Hộp điều khiển nằm tại tủ điện.
                      Em càng nói tôi càng không hiểu em muốn nói điều gì?
                      • #41
                        1. này nhé thế thì bạn cứ đưa cái mạch hạ áp chỉ sử dụng diode zener nên đây đi. cứ đưa ra được thì hãy nói, không thì đừng có này nọ. bạn cứ nói nó ổn định vậy thì hãy chứng minh đi.
                        2. riêng cái khoản mà nói sử dụng NAND để tạo fliplop là biết kiến thức của bạn cao siêu cỡ nào rồi.
                        tôi chả thấy được lợi ích gì từ bạn và tôi cảm thấy cái mà bạn phổ biến nó không tác dụng gì hết nên đừng bao giờ bạn nhận được lời cảm ơn từ tôi. nếu bạn có thể chứng minh thì tôi sẽ nhận lỗi và cảm ơn bạn.
                        • #42
                          Trước tiên mấy bác cho em hỏi cụ thể là bóng đèn gì, ở đâu và như thế nào mà cần những chục cái công tắc thế kia nhỉ? thời buổi này công nghệ rồi em thấy cả ai xài công tắc chi lắm vậy đâu, tự động đóng mở hết các bác.
                          0988467839
                          • #43
                            Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                            Trước tiên mấy bác cho em hỏi cụ thể là bóng đèn gì, ở đâu và như thế nào mà cần những cục cái công tắc thế kia nhỉ? thời buổi này công nghệ rồi em thấy cả ai xài công tắc chi lắm vậy đâu, tự động đóng mở hết các bác.
                            có bao nhiêu vậy mà có 2 người cải nhau từ đầu đến cuối, không ai chịu nhường ai.
                            Mãi đi tìm vàng.
                            • #44
                              chỉ đơn giản là đèn hành lang, nhưng không sử dụng cảm biến để đóng cắt. giống như cái hành lang dài 100m mà cần đến 10 contac để tắt/mở cái đèn đó.
                              không phải là cãi nhau mà là tranh luận. mỗi người đang cố để bảo vệ cái mình đưa ra chứ không cửi rủa lần nhau nên không thể nhường được.
                              • #45
                                1-Em chỉ có cái đầu cãi bướng là tốt,không chịu động não suy nghĩ.(Ngay từ đầu tôi đã nói mạch này của nước ngoài,không phải tôi nghĩ ra, tôi chẳng cần chứng minh gì cả)
                                Nếu dùng điện trở và diode zener thường sẽ thế nào?sinh nhiệt trên điện trở ?thì triệt nhiệt này đi,có cách nào triệt nhiệt này? dùng tụ là thí dụ cổ điển mà em biết và đang cố gắng biện hộ cho nó.Hoặc sống chung với nó.Nếu muốn học hỏi,xin mạch để copy phải khiêm tốn.
                                Ừ! thì chỉ có mỗi phương pháp dùng tụ để hạ thế mà không dùng biến áp
                                .Không ai cấm em dùng phương pháp lạc hậu,em hãy giữ và xử dụng nó đến 100 năm sau nhé.
                                vuongvanminh Sinh ra và lớn lên tại thôn Phù Thụy, xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. Từ thời phổ thông rất yêu thích toán học và vật lý. Năm 1996 học xong phổ thông, thi đại học Bách Khoa Hà Nội không được. Sang năm sau thi đỗ đại học Lâm Nghiệp Việt Nam, theo học tại khoa công nghiệp- bảo vệ đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực cơ khí và thủy lực. Ra trường làm việc tại nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô xe máy DETECH(Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên) được 2 năm sau đó ra ngoài bươn trải với cuộc sống(tự lực) ngành nghề chủ yếu là sửa chữa điện máy công nghiệp, nhận thiết kế chế tạo điện máy và máy công nghiệp, các sản phẩm tự động hóa. Năm 2009 đến nay thêm một ngành nghề nữa là điện tử công suất... Đang dần dần chuyển nghề sang lĩnh vực khác.! Tìm hiểu thêm về vuongvanminh
                                  hôm nay, 07:44
