Lỗi mạch nạp BURN-E với PIC
  • Lỗi mạch nạp BURN-E với PIC
    Trước đây, tôi dùng mạch nạp tự chế thì hoàn toàn bình thường. Do nhu cầu mi-nhon nên mua mạch nạp BURN-E để xài.
    Tuy nhiên, thỉnh thoảng mạch sinh lỗi không detect chip hoặc không read/write. Đã email cho pduytech để khắc phục lỗi này nhưng không thấy chuyển biến. Đành tự khắc phục vậy.
    Lỗi cơ bản là do phần cứng của mạch nạp, đó là không đủ điện áp MCLR. Khi gặp trường hợp này, anh em gắn thêm tụ 10uF/50V giữa chân MCLR của PIC và mass là giải quyết được vấn đề.
    Lẽ ra luồng này nên viết trong box PIC nhưng tôi đã hứa không viết trong đó nữa nên viết ở đây vậy.
    Nhà Thùng mượn mỏ hàn của tớ lâu chưa trả, hóa ra mượn để sửa cái BơnE...
      Bác thử thay con tụ lọc đầu ra của mạch tạo áp Vpp xem sao (trên Burn-E), có thể con này bị hỏng (nối // cũng được).
      Việc đấu tụ 10uF vào chân MCLR của PIC hình như là rất không tốt (cho việc nạp trình, và việc bấm Reset)
        Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
        Thay hẳn thì lúc nạp AVR lại khóc meo meo. Còn nối thêm tụ vào MCLR chỉ dùng khi nạp thôi, xong gỡ bỏ. Nhấn mạnh ở đây là "thỉnh thoảng lại bị", dù là chip PIC nhập chính hãng. Cho nên đây là biện pháp tạm thời. Còn muốn ổn định lâu dài thì chế thêm nguồn ngoài đủ để đưa PIC vào chế độ lập trình.
          sẵn tiện cho em hỏi mi-nhon là gì,
          SĐt: 01238004961
            bác dùng mạch nạp tự chế loại nào? em làm cái mạch nạp qua cổng COM (PIC_PG2C) từ mạch in có sẵn, dùng winpic 800 để nạp không thành công dù kiểm tra rất kỹ. Em đo các chân của cổng COM so với chân 5 và vỏ máy thì toàn là nguồn âm @@!
            Hình nó đây:
            Học ở trường thầy bảo gắn tụ 10uF chân reset xuống 0V và treo trở 10K lên 5V. Bác giải thích rõ hơn được không ạ!?
              Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
              cái này là mạch auto reset (chắc chắn khi cấp nguồn PIC sẽ bị reset lại từ đầu và sau đó mới bắt đầu chạy). nếu tụ này mà gắn vào chân reset của PIC thì khi nạp chương trình nó sẽ bị ảnh hưởng vì chân MCRL và VPP là chung 1 chân chứ không giống 89XXX hay AVR là 2 chân này nó riêng ra. vì khi nạp thì VPP được cấp nguồn thì nó sẽ ảnh hưởng bởi tụ điện gắn vào MCRL vì tụ điện nó nạp xả mà.
              Nguyên văn bởi mrbaosuper
              "mi nhon" đại khái là nhỏ nhắn.
                Không thành công như thế nào? Chương trình báo lỗi gì? Bạn phải nói ra thì mọi người mới giúp được chứ.
                Hồi trước tớ cũng có 1 cái mạch PIC_PG2C (mạch in bên PNLab cho), nói chung chẳng có gì phải bàn.
                Nếu bị lỗi thì thường là các nguyên nhân sau:
                - Hàn nhầm linh kiện (diode ngược đầu, zenner sai áp, transistor sai mã (ECB thành EBC)...)
                - Cấu hình sai cho Winpic_800
                - Mạch đích tiêu thụ nhiều dòng quá (cổng COM có giới hạn dòng ra, hình như trên 10mA)
                - Đặt chip lên socket sai vị trí, jump chọn Vpp đặt sai chỗ...
                nhathung1101 Dài, nhẳng, chỗ đen chỗ trắng. Tìm hiểu thêm về nhathung1101
                  hôm nay, 07:44
