Nguyên văn bởi HTTTTH
Có khi nào các bác chọt vôn kế vào ổ điện và nhận được kết quả như em ko :D
Thì khắc phục được ánh sáng nhà ông bác tôi, nhưng vẫn được tôi khuyên dùng chấn lưu điện tử, tối nào cũng có ánh sáng để ăn cơm và có điện đủ xem TV, chạy quạt.
Mà đó là chuyện ngày xưa rồi, cách nay hơn 10 năm. Bây giờ xóm nhà bác tôi đã bỏ xã lên phường, đã có đường dây dự án, dây to, cột ngay cổng, không còn bị tình trạng như bạn nữa.
Bạn muốn làm cọc tiếp đất thì phải đào hố to, bỏ muối xuống, chôn cọc đồng như chân cột thu lôi là nhất.
Tôi chỉ đào sơ sơ, dùng 1kg muối và 2 cọc đồng 1 m thôi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtCó khi nào các bác chọt vôn kế vào ổ điện và nhận được kết quả như em ko Chắc kỳ này nhà em mua đồ điẹn 110V về xài quá =))
facebook:
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhà ông bác tôi kéo dây hơn 300m, 5 nhà dùng chung. Ông thợ điện học trường nào ra không biết, kéo dây nóng to (2,5 li), dây nguội bé (1 sợi dây súp, nối từng đoạn như gấu váy con ăn mày). Buổi tối tắc te không nhảy được, lâu lâu lại đứt dây nguội của cả xóm. Tôi đóng cho cái cọc tiếp đất ở chỗ đất ẩm gần nơi rửa ráy, khi nào tối, nối dây nguội nhà bác vào đó.QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtBác làm thế không bị gọi là ăn cắp diện àh. hồi trước em có làm 1 cái cho nhà, trong sóm có ông biết về điện đòi kiện tụng tùm lum vì cả xóm bắt chung 1 đường dây (tự bỏ tiền kéo)
dây trung tính (đất) nó nó hoàn toàn không vào cuộn dòng của công tơ. chỉ có dây pha mới qua cuộn dòng làm cho công tơ quay thôi.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtkhi bạn đo nó có áp thấp vậy. mà các thiết bị trong nhà nó hoạt động sao.
@HTTTTH: Thường thì 1 ngày chỗ em có khoảng 80% thời gian là áp <205V, khoảng sáng sớm và chiều là điện nó cứ như em đo đó. Mà chỗ em cũng là thị xã đó bác HTTTTH ạ (Từ Sơn - Bắc Ninh) nhà em ở dọc QL1A cũ, nếu như là xóm kéo dây như bác nói em còn đỡ tức, đằng này phố xá cột dây tận cửa mà còn vậy .
@THSANG AUTO: đèn đom đóm (đèn ống tătcs te thì ko lên, đèn ống chấn lưu thì 2 tháng thay 1 cái chấn lưu ) quạt đuổi ruồi, loa rè, máy tính thì restart liên tục bác ạ yếu đến mức cái modem cũng disconnect. Nhà bác có dùng LIOA thì bác cứ thử cắm vào ngõ ra 110V thì sẽ được thưởng thức cảnh điện đóm của nhà emLast edited by viethung94; 27-07-2012, 20:23.
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtBác ấy đóng cọc tiếp đất là để khắc phục cái đoạn dây nguội bé tí ấy mà bác, dây nóng của EVN vẫn qua đồng hồ tính tiền bình thường chứ có ăn cắp đwowcj tí gì đâu bác.QUẢNG CÁO
0976303109
Nguyên văn bởi quoc27 Xem bài viếtthế mà lúc trước nhà em bị kiện um trời đấy ko hiểu nổi.hồi đấy em chỉ đóng cái cọc để thắp bóng đèn 6 tấc
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết@THSANG AUTO: đèn đom đóm (đèn ống tătcs te thì ko lên, đèn ống chấn lưu thì 2 tháng thay 1 cái chấn lưu ) quạt đuổi ruồi, loa rè, máy tính thì restart liên tục bác ạ yếu đến mức cái modem cũng disconnect. Nhà bác có dùng LIOA thì bác cứ thử cắm vào ngõ ra 110V thì sẽ được thưởng thức cảnh điện đóm của nhà em
còn điện yếu như vậy thì mấy kỳ trước cũng bị miết.
mấy bửa trước mình đang code chưa kịp lưu cái nó làm cái bụp. hỗi ôi. mất tất cả.
nhìn lên đèn báo thì nó sáng lờ mờ, nhìn sang nhà khác thì sáng trưng. lấy đồng hồ ra đo được có 95V. có lúc thì có 75V => hỗi ôi.
đố các bác nó bị sao mà nhà khác thì vẫn bình thường mà nhà mình thì nó thấp vậy.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtà. mình hỏi thử. nếu mà các thiết bị nó hoạt động bình thường mà bạn đo đựơc như vậy thì............
Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtHình như bọn thợ điện nó đấu tải không đều giữa các pha hoặc trong pha nhà mình có hộ nào đó dùng nhiều điện hoặc hàn hồ quang lớn làm điện cáp trên 1 pha đó bị sụt, những nhà khác nối vào pha khác thì ít ảnh hưởng hơn.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
