Vì trước đây ai viết bài trực tiếp trong mục này đều bị Mod NDV phạt thẻ, phải viết bài vào chuyên mục con của nó. Vì vậy bqv chuyển nó từ forum thành category để thành viên chỉ có thể viết bài vào chuyên mục con thôi; tránh nhầm lẫn do sơ suất => bị phạt thẻ oan => bức xúc với Mod NDV nói riêng và cả diễn đàn nói chung.
tại sao luồng PIC lại ít khách
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtVì trước đây ai viết bài trực tiếp trong mục này đều bị Mod NDV phạt thẻ, phải viết bài vào chuyên mục con của nó. Vì vậy bqv chuyển nó từ forum thành category để thành viên chỉ có thể viết bài vào chuyên mục con thôi; tránh nhầm lẫn do sơ suất => bị phạt thẻ oan => bức xúc với Mod NDV nói riêng và cả diễn đàn nói chung.
Cảm thán !Chán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCó mỗi việc đơn giản vậy mà cho đến tận khi hoc viec tôi góp ý mới khóa cái chức năng mở luồng mới ở box cha, quả là cái " bẫy " tồn tại lâu rồi , nên bẫy được nhiều thành viên sơ xuất,
Cảm thán !Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Box có đông hay không là tùy thuộc vào chủ trương đường lối của MOD ở đó.
Trong khi thực tiễn thì nhiều MOD trong diễn đàn vãn còn đang dòm ngó xem có ai post cái gì hay hay lên diễn đàn hay không thì làm sao box của họ phát triển được .
Hà hà...Last edited by HTTTTH; 07-08-2012, 20:08.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mọi ng ơi cho em hỏi bản thân em là 1 sih viên trường cao đẳng nghề,mà em ;lại rất thick lập trình,tuy nhiên trong chương trình bọn em học vi xử lý thì bọn em chỉ đc học 1 cách qua loa nếu ko chịu khó tìm hiểu ở ngoài thì gần như là ko biết gi.Họ gần như chỉ giới thiệu về asm và 8051.Mà qua tìm hiểu thì em thấy vdk thì rất rông lớn đúng không mọi ng`.Mọi ng` có thể cho em lời khuyên rằng muốn làm dc lập trình viên thì điều cần cơ bản là gì .Em đã tìm hiểu và lập trình = asm dc rùi em đang định học pic nhưng ko biết pic thì có khác vs 8051 ko.mong moj ng cho em lời khuyênTổng thống + điện = Ăn mày + điện = die => Tổng thống = ăn mày
Nguyên văn bởi hoangthuanhd Xem bài viếtMọi ng ơi cho em hỏi bản thân em là 1 sih viên trường cao đẳng nghề,mà em ;lại rất thick lập trình,tuy nhiên trong chương trình bọn em học vi xử lý thì bọn em chỉ đc học 1 cách qua loa nếu ko chịu khó tìm hiểu ở ngoài thì gần như là ko biết gi.Họ gần như chỉ giới thiệu về asm và 8051.Mà qua tìm hiểu thì em thấy vdk thì rất rông lớn đúng không mọi ng`.Mọi ng` có thể cho em lời khuyên rằng muốn làm dc lập trình viên thì điều cần cơ bản là gì .Em đã tìm hiểu và lập trình = asm dc rùi em đang định học pic nhưng ko biết pic thì có khác vs 8051 ko.mong moj ng cho em lời khuyên
- Tập lệnh của nó là RISC
- 1chu kỳ máy=4 chu kỳ thạch anh (cái này tốt hơn 8051)
- Khả năng cấp dòng của mỗi chân lớn (20 ma)
- Datasheet cực kỳ dễ hiểu
- Một số dòng pic có PLL
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCái này là nói về mod HLC đây
Còn cái này là nói về các box "PLC" của falleaf và Core-Linux của bqv đây mà
Hà hà...
Không dám nhắc nhở adm, mà chỉ lấy ví dụ minh họa thôi ạ.
Quan điểm của tôi là box đông hay vắng chủ yếu là do số lượng người dùng (hoặc số người quan tâm đến) đối tượng thảo luận của box.
Càng chuyên ngành sâu thì càng ít người sử dụng và tìm hiểu, đó là điều hiển nhiên.
Càng ít người sử dụng hay tìm hiểu thì càng ít bài viết. Rõ ràng là như vậy.
Còn nếu chất lượng bài viết kém thì mới lo ngại.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Có thể là vì mọi người đang mải mê tìm hiểu về PIC.
Ví dụ con PIC12F1501 (Data Sheet cập nhật ngày 11/07/2011, hôm nay tớ mới đọc qua)
Nguyên văn bởi MicrochipEnhanced Mid-range Core with 49 Instruction, 16 Stack LevelsParameter Name Value Program Memory Type Flash Program Memory (KB) 1.75 CPU Speed (MIPS) 5 RAM Bytes 64 Capture/Compare/PWM Peripherals 4 Timers 2 x 8-bit, 1 x 16-bit ADC 4 ch, 10-bit Comparators 1 Temperature Range (C) -40 to 125 Operating Voltage Range (V) 1.8 to 5.5 Pin Count 8
Flash Program Memory with self read/write capability
Internal 16MHz oscillator
4x Standalone PWM Modules
Complementary Waveform Generator (CWG) Module
Numerically Controlled Oscillator (NCO) Module
2x Configurable Logic Cell (CLC) Modules
Integrated Temperature Indicator Module
4 Channel 10-bit ADC with Voltage Reference
5-bit Digital to Analog Converter (DAC)
25mA Source/Sink current I/O
2x 8-bit Timers (TMR0/TMR2)
1x 16-bit Timer (TMR1)
Extended Watchdog Timer (WDT)
Enhanced Power-On/Off-Reset
Low-Power Brown-Out Reset (LPBOR)
Programmable Brown-Out Reset (BOR)
In Circuit Serial Programming (ICSP)
In-Circuit Debug using a Debug Header
PIC12LF1501 (1.8V – 3.6V)
PIC12F1501 (2.3V – 5.5V)
Giá trên MicrochipDirect cho số lượng <25 là 0.77$ (PDIP, Temp Range -40C to +85C)
tớ hay lấy giá này x26k để ra giá mua lẻ, tức là 20k/con
Vấn đề cuối là mức chống nhiễu để dùng trong điều khiển công suất
Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viếtCó thể là vì mọi người đang mải mê tìm hiểu về PIC.
Cái khó chịu nhất là giá của nó
Vấn đề cuối là mức chống nhiễu để dùng trong điều khiển công suấtComputer Science major - Vietnamese-German University
Sponsored by
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng bác, mạch điện cũng dạng như vậy, và vấn đề của nước mình chính là cái khó bó cái khôn, không thể cạnh tranh được với hàng ngoại.
Thực ra mạch em vẽ từ sản phẩm thực tế ở #54 là họ cải tiến từ mạch Boost áp...-
Hôm qua, 13:58 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ thấy chú dinh... có vẻ mặn nồng với đèn sự cố nên cháu rình lúc chị hàng xóm đi vắng bắc thang trèo lên chụp mấy cái đèn nhà chị ấy ạ. Tầm vài trăm cái dùng tuýp led 220v bình thường ấy ạ. Dùng chiếu sáng thay bóng tuýp luôn Hơn...
07-02-2025, 22:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietTheo sơ đồ bạn đã vẽ thì đây chỉ là mạch nguồn flyback không cách ly, phản hồi cả dòng lẫn áp thôi mà. Một dạng nguồn CC-CV thông dụng. Kiếm con chip tốt làm là được, nếu chịu chạy dãy LED có cách ly thì càng tốt.
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
06-02-2025, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
05-02-2025, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
05-02-2025, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
05-02-2025, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
05-02-2025, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
05-02-2025, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
05-02-2025, 19:33 -
