Nguyên văn bởi tepriu
Tiếng Anh cho người Việt
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Dear Tep, mass (in English) has various meanings but as we are now in dientuvietnam.net, we should understand it as GND. Why? GND or Mass r the same, they are used to express terminal w/ zero voltage, same as Earth. GND or Earth is easy to understand b'coz we connect every GND terminal of electric equipments to ground to set it to zero voltage, but mass is a bit different; Mass is not GND or Earth but it is relative w/ GND & Earth. W/O the Earth (trái đất), there's no GND (mặt đất) then, and W/O Earth, everything don't have mass.
(thật là rối tinh rối mù cả lên!)
How can we make it more plain?
(làm sao để cho nó đơn giản hơn nhỉ?)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtWhat a muddle!
(làm sao để cho nó đơn giản hơn nhỉ?)Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtWhat is "duty cycle" called in Vietnamese? ....
Resampling: tái mẫu?
Up-sampling, downsampling? ... thượng mẫu và hạ mẫu =)), thăng mẫu và giáng mẫu?
Nguyên văn bởi jefflieu Xem bài viếtHehe,
I'm Chương, engineer staying in Singapore. I love honesty and hate liars =)).
The fact that it can't run multiple tasks is really irritating, isn't it? But I have to admit that the looks and Graphical Interface of Apple's products is flawless. Hehe.
Yes, "I'm an IT man" is grammatically correct.
( my E is so bad and i am trying to change skill but i'm not sucessful
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtDuty = "đi tiêu"
Cycle = "cô sài"
Nghĩa là đồ điện tử mà mang cho các cô sài thì sẽ sớm tiêu thôi!
For kidding only! Thks!
Nguyên văn bởi voiconvuive Xem bài viếtu are funny =))
You should say: You have a sense of humor!
Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtThis sentence is not acceptable if you are speaking w/ a foreigner. It's for Vietnamese only!
Thks!
Shoud we or should we not try to translate terminologies (thuật ngữ) into Vietnamese?
Thank you for reading my post!
hôm nay, 20:47 -
hôm nay, 20:42 -
hôm nay, 18:56 -
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
Hôm qua, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
Hôm qua, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
