quá đúng! vol & ôm
    Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
    nói chung hình này rất sinh động và dễ hiểu. và hình này còn thiếu một chút nữa là bên tay trái có một thằng vôn thì bên phải thằng trở phải có thêm một thằng vôn nữa chứ ( đúng không mấy bác)
    theo mình thì cô Volgate thì đúng hơn vì điên đi từ dương đến âm
    facebook:
      Mỗi thằng Ohm có 2 thằng Volt hai đầu đẩy thằng Ampe ở giữa. Thằng nào cao hơn thì đẩy thằng Ampe chúi nhủi về hướng thằng lùn. Thằng Ohm thì ngồi lên lưng thằng Ampe, thằng Ohm càng mập/càng to thì thằng Ampe càng bị dẹp lép như con tép, thằng Volt cao thì è cổ đẩy lòi c.. lun. hì hì
        Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
        ...Thằng Ohm thì ngồi lên lưng thằng Ampe, thằng Ohm càng mập/càng to thì thằng Ampe càng bị dẹp lép như con tepriu, thằng Volt cao thì è cổ đẩy lòi c.. lun. hì hì
        Mắt nhòe nhòe đọc vội tưởng tiêu đề luồng này là "Quá đúng, vợ và ôm". Vào đọc thì thấy ngạc nhiên quá xá.
        Cuối cùng thì ra là Vôn và Ôm, mà sao thằng Ampe lại như tepriu được ???
        Xem tep mô tả lại nghĩ là tep mới nghe xong bài hát : "người phu kéo mo cau", nhưng Ngọc Lan không có hát bài này, tiếc thật.
          Đúng thì hai cậu cô Voltage, cậu đẩy còn cô thì kéo anh Ampere mặc cho anh Rờ ra sức bóp.
          Chúc vui.
            Vận tốc dòng điện tử và vận tốc dòng điện có khác nhau không nhỉ ???
              khác mà bác..vận tốc dòng điện là vận tốc của điện trường nên cắm cái là giật luôn
              còn vận tốc electron thì bác lên google tra
                Nguyên văn bởi tan0710
                khác mà bác..vận tốc dòng điện là vận tốc của từ trường nên cắm cái là giật luôn
                Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện tích. Các hạt điện tích ở đây là các electron. Tôi hỏi vận tốc của cái dòng đó.
                Mà dòng điện thì xuất hiện là do điện trường chứ sao lại từ trường
                  thì dây dẫn luôn có hạt điện tích rồi mà..khi điện trường lan đến đầu dây thì hạt điện tích ở đầu dây đã dịch chuyển luôn rồi => vận tóc dòng điện = vận tóc điện trường
                    Sẵn đây cho tôi hỏi là ở VN, trong trường hay trên lý thuyết thì dạy sao? là điện (electron) chạy từ âm sang dương hay là từ dương sang âm.
                    Khi tôi đi học thì được dạy là từ âm sang dương. Với giải thích là "ngày xưa" khi các nhà khoa học mới biết về điện thì nghĩ là electron chạy từ dương sang âm nên các diode đều vẽ chỉ theo hướng dương sang âm nhưng sau này biết được là electron chạy từ âm sang dương. Do vậy không thể sửa đổi được sách giáo khoa đã in rồi nên khi học thì phải biết đều căn bản này là electron chạy từ âm sang dương ngược với mũi tên chỉ của diode.
                    Mãi đi tìm vàng.
                      Không có thằng Amp chui qua con điện trở ấy đố bạn đo được đấy
                      tranh luận 1 chút cho khí thế nhé.
                      có 1 cái nguồn DC,đo ở 2 đầu là 110v chẳng hạn,giờ hãy nối 1 con R 1000 ôm ( 1k ) với cực dương,rồi lấy đồng hồ đo xem nào?
                      với giả thiết chiếc đồng hồ là lý tưởng ko tiêu hao ít điện nào thì kết quả đo sẽ là...vẫn bằng áp bộ nguồn,tiếp theo thay con R lên 2k rồi 10k thì kết quả vẫn sẽ thế,nên kehuydiet092 kết luận khi chưa có dòng thì áp qua con R vẫn bằng áp bộ nguồn !!!
                      các bác thử xem nhé.
                        Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
                        vâng đúng, lúc tôi đi học ông thầy cũng đố giông giống kểu nầy. áp đo ở cuối con trở là áp của nguồn, không quan trọng là con trở bao nhiêu ohm.
                        Mãi đi tìm vàng.
                          Nhưng quan trọng là điện trở nội của vôn kế là bao nhiêu ôm.
                          Ví dụ: vôn kế DC (đồng hồ kim) có nội trở 20k/V. Thang đo 250V có nội trở 5M; thang đo 500V có nội trở 10M.
                          Nếu điện trở bạn kehuydiet sử dụng là điện trở 1M chẳng hạn thì khi nối vôn kế thang 250V sẽ đo được [110/(1+5)]*5 = 91,67V; giảm mất 1/6. Nếu đặt thang đo 500V thì đo được [110/(10+1)]*10 = 100V.
                          Do đó nói "không quan trọng là con trở bao nhiêu ohm" như bác "tìm vàng" là chưa chính xác.
                          Trở nội của vôn kế càng thấp thì kết quả đo như trên càng sai nhiều.
                          Điện trở nối ra ngoài càng nhỏ thì kết quả sai càng ít.
                          Vì dù sao khi đã đo vôn thì sẽ có dòng chảy qua vôn kế.
                          Chỉ với vôn kế lý tưởng (trở nội vô cùng lớn) thì mới đúng.
                          • #28
                            Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết
                            Thế theo bạn thì vận tốc dòng electron có bằng vận tốc dòng điện (= vận tốc điện trường = vận tốc ánh sáng c) hay không? Tôi thì cho rằng không. Chính xác là bé hơn vì c là vận tốc lớn nhất rồi, nó là vận tốc của phonon có khối lượng bằng 0, còn electron có khối lượng khác 0 thì phải chuyển động chậm hơn. Nó mà chuyển động nhanh bằng vận tốc ánh sáng thì ta có ngay một máy gia tốc và năng lượng của dòng electron sẽ là 1 đại lượng vô cùng lớn (một electron bay với vận tốc ánh sáng có năng lượng = E= mc2 ~ 1,54*10^-14J).
                            • #29
                              • #30
                                các electron đầu tiên tiếp xúc với điện trường sẽ dao động trước theo hướng của điện trường (tạo ra thêm các hạt tự do ngoài các hạt tự do hóa trị)..
                                các hạt này dịch chuyển va chạm và chiếm chỗ các electron khác của nguyên tử gần đó mà nó va chạm phải >>> lan truyền đến đầu còn lại (đây là sự dịch chuyển electron hay dịch chuyển dòng điện ) vì 2 đầu dây dẫn luôn có electron nên dòng điện coi như đáp ứng ngya lập tức
                                lvhn Tìm hiểu thêm về lvhn
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
