Chuyển đổi hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình từ AC sang DC (xin các bác góp ý)
    12vdc thành 310vdc cókhi còn khó hơn ấy chứ
    SĐt: 01238004961
      Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
      Chào các bác. em thấy bây giờ trong gia đình chúng ta các thiết bị sử dụng điện 1 chiều là chủ yếu (trong các thiết bị đều nắn từ AC=> DC cả) như PC, xạc điện thoại, tivi, bếp từ. nói chung là các thiết bị dùng nguồn xung. còn 1 số thiết bị khác như bạn là, ấm điện, nồi cơm, tất cả đều là sợi đốt thì có thế dùng nguồn DC được. bóng đèn nữa, và 1 số thiết bị khác nữa........... (trừ động cơ không đồng bộ 1 pha ta sẽ cho nguồn AC)
      sao ta không đổi nguồn AC sang DC cho nó dễ khi ta chuyển đổi nguồn 12VDC=> 310VDC. nhỉ.
      nó sẽ có hiệu suất cao hơn khi 12VDC=> 220VAC sin.??
      (chỉ ở trong nhà ko liên quan gì đến lưới.)
      ặc ặc. Ai nói chuyển đổi nguồn 12VDC=> 310VDC dễ và có hiệu suất cao hơn khi 12VDC=> 220VAC sin vậy ?.
      Đúng là các thiết bị điện tử sử dụng điện 1 chiều là chủ yếu, tuy nhiên muốn xài điện 1 chiều kiểu này thì nên chịu khó tự thiết kế lại toàn bộ các thiết bị điện tử ấy. VD: tivi gỡ nát ra chế bộ nguồn mới gắn vào, PC cũng thế.... Nói chung là sủa chữa và độ chế lại toàn bộ thiết bị điện trong nhà.
      Từ chối trách nhiệm:
        Bác này chắc mới thấy cái UPS không dùng biến áp to đùng, tưởng ngon ăn nên nghĩ thế thôi.
        Chúc vui.
          Hì hì đã có lúc mình cũng nghĩ như bạn rồi. Rõ ràng là các thiết bị hầu như đều từ AC->DC để xài, nhưng chuẩn là thế rồi. Nếu bạn muốn thực hiện kế hoạch, trước tiên phải làm cuộc cách mạng thiết bị dân dụng để các thiết bị trở thành dùng nguồn DC hết , sau đó là phát triển mạnh mẽ một hệ thống các công ty sản xuất nguồn DC công suất lớn để cung cấp cho từng hộ gia đình, để từ AC ta ra DC cho các thiết bị DC kia chứ. Và 1 điều nữa là nếu cái nguồn DC đó hư, tất cả các thiết bị sẽ tèo phải sửa lại nguồn rồi mới xài được há . Và điều quan trọng nhất nhé, việc bạn đẩy từ 12vDC lên 310vDC ai nói là hiệu suất cao hơn vậy??? Và DC công suất lớn tổn hao trên dây dẫn lớn hơn rất nhiều, cũng như tỏa nhiệt gấp nhiều lần sine ^^. Và kết luận là kết thúc cái ý tưởng táo bạo này thôi
          ^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
            Đổi như thanhsang thì cần phải:
            - Có 220VDC cấp cho các thiết bị đốt nóng
            - Có 310VDC cấp cho các thiết bị điện tử dùng 220VAC. Những thiết bị như TV, đầu đĩa... dùng nguồn autovolt thì xài 220VDC chắc cũng được.
            - Vẫn phải có 310VDC dùng cho đèn compact và đèn chấn lưu điện tử nói chung. Dùng nguồn 220VDC chưa chắc đã sáng được.
            - Có nguồn +/- xx VDC dùng cho ampli. Đổi ampli là phải đổi lại điện áp này. Nói chung có rất nhiều đường nguồn phục vụ cho các thiết bị có dùng biến thế nguồn hạ áp.
            - Thay toàn bộ quạt bằng quạt DC. Phải lo đường nguồn cho mấy cái quạt này.
            - Đổi tủ lạnh và máy điều hòa sang loại inverter.
            - Ném lò vi sóng vào thùng rác vì không có nguồn để nuôi đèn magnetron.
            Nói tóm lại, đây là một cuộc cách mạng thực sự, giống như "định nghĩa" của AQ, tức là "cách mẹ cái mạng đi cho rồi"
            thanhsang chưa lấy vợ, nên sẽ bị mẹ vụt cho... mông sẽ dày như cái thớt .
              Tất cả các thiết bị trong gia đình được phát triển từ từ lên bác ah! theo đó nguồn AC cũng phát triển theo sự phát triển của các thiết bị đó nên việc để thay đổi 1 hệ thống mạng điện gia định như hiện nay là một điều nan giải nếu chuyển sang DC. Hơn nữa hồ quang DC phát sinh nguy hiểm hơn nhiều hồ quang AC bác ah!
              (trên đây là ý kiến của e!^^)
                Nhiều hồ quang thì có nhiều ô-zôn. Tốt quá đi chứ.
                Nhưng mới đọc đến đây đã thấy sặc và ho vì hơi a-xít bay đầy nhà. Hỏng đường hô hấp mất thôi.
                Mà nhớ cấp mát dương kẻo các thiết bị lại đầy bụi (?) Hic.
                  Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
                  Chắc chắn hiệu suất sẽ cao hơn, vì không bị mất năng lượng cho việc chuyển đổi DC sang SINE.
                  Nguyên văn bởi 008 Xem bài viết
                  Đồng ý với các bác là ý tưởng này không thực, không khả thi. Nhưng cũng nên nhìn nhận đúng để sau này anh em không trích dẫn sai ý.
                  Ai phát biểu là DC CS lớn tổn hao hơn AC vậy? Nếu không thì Mỹ không triển khai đường điện HVDC làm gì.
                  Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Mod HTTTTH. Nếu có ý tưởng này, chỉ nên làm thêm đường nguồn DC backup cho 1 số thiết bị như đèn LED, quạt DC mà thôi.
                  Với công suất 1kW của cái bàn ủi, thì bình acquy xài dc bao lâu nhỉ?
                  EDA Engineer - Design on Demand
                  Web:
                    Tôi nhớ hồi học phổ thông có đọc đâu đó về việc "tương lai" sẽ dùng điện DC thay cho điện AC. Trước tiên là truyền tải đi xa (khi đó họ nói mô hình là AC-DC-AC).
                    Với đặc điểm thiết bị tiêu thụ điện hiện tại hầu hết dùng DC (có mạch chỉnh lưu đầu vào) thì "tương lai" chưa biết đâu mà lần. Trước kia điện AC thuận tiện cho dùng động cơ không đồng bộ và biến áp, nhưng giờ các cái đó đều dùng "switching" cả rồi.
                    Các thiết bị có chỉnh lưu (tải dị bộ) làm hệ số công suất giảm rất nhiều (power factor), và thuật ngữ PFC được nghe đến nhiều hơn (Power Factor Correction).
                    Rào cản lớn nhất cho việc chuyển đổi DC "có thể" là hệ thống thiết bị hiện tại (đều được thiết kế để sử dụng với lưới điện AC). Nếu một chính sách vĩ mô được đưa ra thì... chúng ta lại có chuyện để bàn
                      Nguyên văn bởi KnowMore Xem bài viết
                      quan trọng là cái vĩ mô đó ấy ợ. Việc này áp dụng cho sở thich các nhân thì ok ngay , ông nào khoái thì tự thay đổi trong hệ thống của mình thôi .
                      Close Toppic ở đay dc chưa Mod nhể
                      Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
                        Theo em thì bác chủ thớt nên giữ nguyên 220VAC và thêm đường 12VDC (có thể thêm 5VDC nữa). PC thì có bộ nguồn sử dụng 12V, LCD cũng có loại này, thắp sáng đèn led, sạc pin, sạc điện thoại... Thiết bị nào dùng 12 thì dùng 12, thiết bị nào không dùng được thì 220 u như kỹ.
                        đọc lại thấy lãng nhách quá giờ nảy sinh thêm là dự trữ 1 đống accu dung lượng lớn, khi cúp điện thì dùng inverter pusl sine cấp vào lưới điện nhà, ngắt điện nhà với điện lưới, khi nào có điện lưới thì đảo lại (auto )
                          Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                          Sử dụng điện AC sẽ an toàn hơn nếu đưỡng dây truyển tải có sự cố như chạm chập . Nếu sử dụng điện áp DC để truyền tải thì khi chẳng may ,trên đường dây điện hoặc thiết bị điện chập mạch sẽ rất khủng khiếp .
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • #28
                            Đọc xong Tép có ngu ý thế này: sao không chuyển tất cả thiết bị & điện trong nhà sang áp 5VDC / 3Vdc sẽ an toàn cho cả trẻ nhỏ và ... trẻ sơ sinh. KHi muốn dùng cho Vi điều khiển cho thiết bị thì muốn lấy điện ở đâu cũng có sẵn. KHi mất điện chỉ việc mua pin về lắp (cho bàn ủi , TV , ampli...) .
                            Hoặc nếu thích AC thì dùng áp 2VAC, khi cần thì nắn ra 3vDC là tiện + an toàn.
                            • #29
                              Trước kia, phần lớn mạng điện nước ta đều dùng lưới điện 110V do thời Pháp để lại. Một số nơi đến tận 1985 mới chuyển sang điện 220V. Bây giờ có tep đề xuất dùng 3V, chắc lúc nào rảnh phải ngồi tính thử xem lượng đồng sử dụng làm dây dẫn trong 1 gia đình hết bao nhiêu tiền... với giá đồng nát.
                              Mà "hình như" dùng điện DC thì không phải lắp cầu chì ?? , nên tiết kiệm được tiền mua cầu chì, dành tiền đó mua dây đồng. Hà hà...
                              Mọi người đang hồi hộp chờ xem thsang cải tạo đường điện trong nhà đã xong chưa.
                              • #30
                                Báo cáo các bác nhà em lắp thêm một đường điện 12V DC từ lâu rùi. Chủ yếu là để thắp sáng bóng LED và 12V fan khi cúp điện. Trước đây trong nhà lỉnh kỉnh toàn các cục adapter 12V, 9V, 6V cho các loại thiết bị như HD box, game console, đàn điện tử giờ em vứt hết rùi.
                                Giờ đang nghĩ làm sao để 310V DC thành 120V AC 60Hz sài hàng Nhật/USA cho xịn (tủ lạnh, máy pha cafe, xay sinh tố v.v..) chứ tự nhiên 220V AC qua biến thế/chỉnh lưu thành 12V DC rồi inverter lên 120V AC 60Hz thì hơi bị củ chuối.
                                THSANG AUTO Tìm hiểu thêm về THSANG AUTO
