Nguyên văn bởi bxngoc
Chuyển đổi hệ thống điện sinh hoạt trong gia đình từ AC sang DC (xin các bác góp ý)
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtSử dụng điện AC sẽ an toàn hơn nếu đưỡng dây truyển tải có sự cố như chạm chập . Nếu sử dụng điện áp DC để truyền tải thì khi chẳng may ,trên đường dây điện hoặc thiết bị điện chập mạch sẽ rất khủng khiếp .
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtChào các bác. em thấy bây giờ trong gia đình chúng ta các thiết bị sử dụng điện 1 chiều là chủ yếu (trong các thiết bị đều nắn từ AC=> DC cả) như PC, xạc điện thoại, tivi, bếp từ. nói chung là các thiết bị dùng nguồn xung. còn 1 số thiết bị khác như bạn là, ấm điện, nồi cơm, tất cả đều là sợi đốt thì có thế dùng nguồn DC được. bóng đèn nữa, và 1 số thiết bị khác nữa........... (trừ động cơ không đồng bộ 1 pha ta sẽ cho nguồn AC)
sao ta không đổi nguồn AC sang DC cho nó dễ khi ta chuyển đổi nguồn 12VDC=> 310VDC. nhỉ.
nó sẽ có hiệu suất cao hơn khi 12VDC=> 220VAC sin.??
(chỉ ở trong nhà ko liên quan gì đến lưới.)* Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
Nguyên văn bởi thanhfdcCái này dễ thở hơn là bàn chuyện dùng DC12V cho các thiết bị sinh hoạt - vì bác có sẵn rồi. Ko cần phải làm DC-DC thì làm cái Converter pure sine DC-AC vài KW 120V - 60Hz cũng ko khó lắm đâu. Chỉ có điều lúc ấy nhà bác có ít nhất 3 đường điện: 12VDC, 120VAC, 220VAC.“If you create your own electricity, heating and water systems, you create your own politics. Maybe that’s what they’re afraid of.” –– Michael Reynolds
Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viếtBác chưa hiểu ý em. Em không dùng điện bình 12V DC --> 120V AC 60Hz. Em muốn dùng sẵn điện nhà 220V AC 50Hz --> 120V AC 60Hz đấy. Nhiều bác kỹ sư bảo sao không dùng biến tần, nhưng em nghĩ biến tần thường ra 3 phase và mắc thì dùng thế nào được.Tính chỉnh lưu AC 220V ra 310V DC rùi DC-DC xuống khoảng 170V và ra 120V AC 60Hz như bác đang làm cái inverter ý.
ặc...mà ổn áp ở nhà đã có ngõ ra 110v rồi, bác còn muốn chế thêm chi nửa. các thiết bị hàng nhật của bác thì lấy ngõ đó mà xàiLast edited by likes; 13-09-2012, 15:38.
Đây là một ý tưởng mới, cũng chưa biết nó tốt hay xấu vì thời đại thay đổi liên tục mà. Tuy nhiên với hiện tại thì không khả thi. VD như tổn hao trên đường truyền. P=I^2 * R. Dây dẫn có nội trở-> tổn hao. Dây càng dài thì tổn hao càng lớn. Chưa kể vấn đề khi dùng điện một chiều với các lạo động cơ công suất lớn là phức tạp và tốn kém...FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Nguyên văn bởi ctxn52 Xem bài viếtBác có thể giải thích kĩ hơn tại sao lại như vậy không. Em không phải đân điện tử nên không rõ lắm. Hì
Khi chuyển từ 220V AC sang DC sẽ nảy sinh một số vấn đề .
Mức điện áp DC cấp ra sẽ là 220 VDC hay 310 VDC ?
Nếu nắn bằng diot , tụ lọc từ điện 220 VAC ta sẽ được điện áp khoảng 280>310VDC . Điện áp này đưa vào các thiết bị trở thuần như ấm nước , đèn sơi tóc thì sẽ bị quá áp . Thiết bị sẽ chóng hỏng .
Nếu đưa ra điện áp 220VDC thì cần có một mạch ổn định điện áp ( ổn áp DC ). Với một công suất đủ dùng cho gia đình thì cái nguồn đó khá lớn . Với điện áp 220 VDC cấp cho tivi , màn hình máy tính , PC ... thì hơi yếu . Các thiết bị đó có thể bị sụt nguồn , mất ổn đinh cho thiết bị .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
