tặng cả phần đời còn lại cho nàng có được coi là nhiều ko các bác nhể ?
Quà 20/10 cho một nửa yêu thương :)
ôi thanks mọi người nhìu nhé thế mà hôm nọ trên trường thấy ông nào cầm thấy to to mình ko có tiền ngại mua =)) để tí em edit cái module CPU thêm cảm biến độ rung vào =))
Lại phải kiếm footprint 3D cho em nó =))
Nhưng mà ở HN thì mua ở chỗ nào thế anh emWeb:
->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
-->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viếtHi,
Mình đã design PCB xong, mạch này chỉ là hình lập phương bé bằng con led matrix nên sử dụng 8051 là bất khả thi. Code mạch này thì có lẽ đơn giản, đợi đặt mạch xong lấy về mình code luôn 1 thể . định design thêm cái cảm biến độ rung để khi nào có người chạm vào nó mới sáng mà cái module đó to quá ko nhét vào được
hi mình ko để ý 89s52 có dạng smd hay không. hi cái cảm biến độ rung em kiếm được chỗ mua rồi giờ mà edit lại pcb cũng ngại gớm @@~~Web:
Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viếthi mình ko để ý 89s52 có dạng smd hay không. hi cái cảm biến độ rung em kiếm được chỗ mua rồi giờ mà edit lại pcb cũng ngại gớm @@~~
Hi mình ko khoái 8051 mà....
Ai biết chỗ nào bán battery 9v holder như cái hình ở link này ko?
1290 Keystone Electronics | 1290K-ND | DigiKey
Nếu không thì loại khác cũng được ạ
Thanks for help...Web:
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
