E do dự nhiều lần giờ mấy quyết tâm mua cái biến áp. đầu tư em biến áp ra 30v đối xứng 8A 160K. nào ngờ về lại bị hỏng đứt mất cuộn sơ cấp . không đổi được . thế là ra đi dự án làm mạch ampli. Đành chờ tháng sau vậy.Mà giờ cái biến áp hỏng kia ko biết làm gì. Mới tinh chưa sử dụng không biết bán đồng nát được bao nhiêu nhỉ
Buồn
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtE do dự nhiều lần giờ mấy quyết tâm mua cái biến áp. đầu tư em biến áp ra 30v đối xứng 8A 160K. nào ngờ về lại bị hỏng đứt mất cuộn sơ cấp . không đổi được . thế là ra đi dự án làm mạch ampli. Đành chờ tháng sau vậy.Mà giờ cái biến áp hỏng kia ko biết làm gì. Mới tinh chưa sử dụng không biết bán đồng nát được bao nhiêu nhỉ
ra mấy cái quán quấn động cơ bảo nó quấn lại cho là ok thôi mà
mà cái này quấn cũng dễ thôi đo đạc tính toán xíu là ra thôi
good luck !!!
Gmail:
Quấn lại hết cả trăm ngàn.
Mình tự quấn thì công mình còn hơn trăm ngàn đó, cực như cún, nhất là quấn thứ cấp (vì dây to). Tùy bác lựa chọn.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtQuấn lại hết cả trăm ngàn.
Nguyên văn bởi kidteam Xem bài viếtvậy giải pháp hợp lý là mua mới bác nhỉ
Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtbạn mua phải biến áp quấn dây nhôm rội.nếu bây giờ bạn đi mua nữa lại phải biến áp quấn dây nhôm nữa thì khổ.tốt nhất là mang thợ quấn lại (thợ quấn phải biết về điện tử thì quấn mới chuẩn được) không quấn được khổ thế đấy.quấn đc chắc k chuẩn
Gmail:
Nguyên văn bởi quang_le_pt Xem bài viếtE do dự nhiều lần giờ mấy quyết tâm mua cái biến áp. đầu tư em biến áp ra 30v đối xứng 8A 160K. nào ngờ về lại bị hỏng đứt mất cuộn sơ cấp . không đổi được . thế là ra đi dự án làm mạch ampli. Đành chờ tháng sau vậy.Mà giờ cái biến áp hỏng kia ko biết làm gì. Mới tinh chưa sử dụng không biết bán đồng nát được bao nhiêu nhỉFPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
Mở ra mà tìm được mối đứt ở thứ cấp là cả 1 vấn đề. KHi quấn lại thì dây đã bị quăn queo cho nên sẽ đùn lên to hơn bình thường, khi đó đóng FE sắt vào cũng là 1 vấn đề nữa.
KHi đi mua nhớ nói biến áp dây đồng, giá sẽ cao hơn BA dây nhôm. Cứ hỏi vậy là người ta bán cho BA dây đồng.
Lưu ý là nếu là dây nhôm thì cũng là sơ cấp, chứ thứ cấp thì cái nào cũng là dây đồng cả. Nếu là dây nhôm thì đừng cố hàn lại, chỉ tuốt cho sạch rồi nối cho chắc thôi.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMở ra mà tìm được mối đứt ở thứ cấp là cả 1 vấn đề. KHi quấn lại thì dây đã bị quăn queo cho nên sẽ đùn lên to hơn bình thường, khi đó đóng FE sắt vào cũng là 1 vấn đề nữa.
Lưu ý là nếu là dây nhôm thì cũng là sơ cấp, chứ thứ cấp thì cái nào cũng là dây đồng cả. Nếu là dây nhôm thì đừng cố hàn lại, chỉ tuốt cho sạch rồi nối cho chắc thôi.FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
![quang_le_pt quang_le_pt](core/customavatars/thumbs/xavatar218818_1.gif.pagespeed.ic.GI3WSHCHu2.jpg)
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
