e mới bị giật, mang dép cũng giật, hình như đụng cái gì = sắt mà trong đó có thiết bị sử dụng điện là bị giật
Làm dân điện tử buồn bác bác ah.
mình thì rất yêu ngành điện, nhiệt huyết cũng rất nhiều. nhưng trở ngại lớn nhất và làm mình buồn nhất là cái con mắt của mình, làm điện mà mắt như thế thì bỏ. mỗi lần học bài hay làm mạch gì đó thì phải che một con mắt lại rất khó chịu. không biết anh em nào có bài thuốc hiện đại hay cổ truyền nào cho mắt thì chỉ cho mình với
Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viếtmình thì rất yêu ngành điện, nhiệt huyết cũng rất nhiều. nhưng trở ngại lớn nhất và làm mình buồn nhất là cái con mắt của mình, làm điện mà mắt như thế thì bỏ. mỗi lần học bài hay làm mạch gì đó thì phải che một con mắt lại rất khó chịu. không biết anh em nào có bài thuốc hiện đại hay cổ truyền nào cho mắt thì chỉ cho mình với
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
