theo mình thì mình đã nghịch zồi! 1 điện thoại cùi bắp ! 1 cảm biền chuyển động! 1 mạch tạo đóng ngắt replay! khi có nguòi vào cảm biên chuyển động sẽ cấp nguổn cho mạch đóng ngắt replay . mạch sẽ đóng ngắt raplay để gọi điện qua dây dẫn hàn vào phím gọi trên điện thoại!
Ai muốn làm máy báo trộm bằng điện thọai di động "Cùi Bắp" thì vào đây
- Bác nói rõ hơn cách của bác, có phải đầu tiên bác nhấn số bất kỳ mà bác quy định, thí dụ số 3, sau đó bác ấn phím gọi ?
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmột số dòng máy NOKIA có chế độ hiển thị số máy để gọi nằm chờ trên màn hình liên tục , không bị thoát khi người sử dụng vẫn để trạng thái đó , mặc dù máy vào chế độ nghỉ , tắt màn hình , nhưng khi bấm nút gọi [OK, SEND , v.v] thì máy sẽ gọi ngay , chỉ cần nhấn một lần vào nút gọi , chứ không cần phải đặt quy ước nhấn số và giữ để gọi đến số máy cho trước như các máy thông dụng , mặc dù máy đó vẫn có chức năng đó , ở các máy khác khi không gọi thì máy sẽ trả về màn hình nền nên không thực hiện cuộc gọi đặt trước được . vì vậy em chỉ cần mở bàn phím máy ra và nối 2 dây của nút gọi ra ngoài và đấu vào công tắc hoặc tiếp điểm của rơ le mini là được .
Tuy nhiên nếu máy chỉ cho gọi 1 số như bác nói, thông thường vẫn khi gọi được, khi không đấy bác vì cấu hình mặc định của tùy lọai máy.
Như vậy máy đó chỉ cho gọi nhanh 1 số thôi hả bác? Thông thường Nokia cho gọi nhanh đến 9 số.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại máy đó chỉ cho cuộc gọi chờ đến máy nào mà nó hiển thị số máy hiện trên màn hình , nếu muốn dùng nút bấm số để gọi nhanh thì phải tắt số chờ trên màn hình đi rồi mới gọi nhanh theo nút số được Bác ạ .
Đây là yếu tố khách quan đã đánh đổ thiết kế ban đầu, tôi phải thiết kế lại mạch mới họat động được bác ạ.
Bác mở máy lên có thông báo đã nhận tin nhắn. Máy của bác có gọi nhanh được không? Hay phải tắt thông báo rồi mới gọi được? Nếu vẫn gọi được bác cho tôi biết đời máy để tôi mua cho đơn giản.
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtÔ chuyện này thì không thấy khách báo cáo gì cả Bác ạ .chỉ nghe họ nói là không có gì trở ngại cả , có lẽ do ban đầu khách đã cài đặt máy không nhận tin nhắn với tất cả các số khác nên máy không hiện thông báo , vì máy làm vài năm rồi nên em không nhớ đời máy , chỉ nhớ mang máng NOKIA 12.xx gì đấy , để em liên lạc lại nếu được em sẽ báo chi tiết cho Bác ạ .
1- Tôi chỉ biết mua SIM đã kích họat thì đố mà không nhận được tin nhắn rác. Một ngày 4,5 cái tin đại lọai "kết quả sổ xố tình ..X,Y,Z." bác cài đặt ngăn chận trên máy cũng không được.
2- Tôi chỉ biết khi điện thọai ở chế độ "ngũ" bấm 1 phím bất kỳ sẽ " đánh thức nó dậy" chứ không biết nó làm việc ngay như bác nói.
Hai yếu tố này không cho phép đơn giản nối dây bàn phím vào contact làm máy báo trộm.
Cám ơn bác đã cho biết lọai máy có tính năng như thế.
- 1 like
em mới test trên Nokia 105 phải bấm nút gọi 2 lần (lần đầu nó hiện lên danh sách các cuộc gọi gần đây, lần 2 nó sẽ quay lại số gần nhất) Đã thử nhiều trường hợp khác nhau (thức, ngủ, thông báo cuộc gọi nhỡ, thông báo có tin nhắn) thì thấy nó đều gọi được cả.sau.ph
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtCó rồi Bác ơi . bác tìm mua loại NOKIA trắng đen đời đầu thứ 2 , 1200 là có chức năng đó , nếu thông tin có thay đổi thì em sẽ báo cho Bác ngay .nếu không tìm được loại 1200 thì Bác mua loại mới NOKIA 105 cũng được , thông tin vừa nhận được .
TLM : phải bấm 2 lần là không thỏa yêu cầu rồi, vì contact nối với dây bàn phím tên trôm mở cửa chỉ có 1 động tác mà thôi.
Vậy thì bác kiếm con 1200 như bác Thái nói. Em nghe nói có loại điện thoại dành cho người già, nó có 1 nút khẩn cấp chỉ cần bấm nút này là nó quay nhanh số cài đặt trước.
Hoặc bác có thể làm cái mạch kích 1 lần thì nó cho ra nhiều xung.sau.ph
Lọai này chặn được tin nhắn rác hả bác? hay thông báo có tin nhắn không ảnh hưởng đến chức năng báo trộm?
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtVậy thì bác kiếm con 1200 như bác Thái nói. Em nghe nói có loại điện thoại dành cho người già, nó có 1 nút khẩn cấp chỉ cần bấm nút này là nó quay nhanh số cài đặt trước.
Sau đó máy phát xung 4 mở chế độ chụp hình,phát xung thứ 5 chụp hình, phát xung thứ 6 delạys sau đó hú còi báo động (delay ở đây để khi về nhà mở cửa, có thời gian tắt máy, còi không báo động) phát xung thứ 7 reset tòan bộ.
Bác quocthaibmt chỉ nối 2 dây mà làm được máy báo trôm thì tôi quá phục.
Tôi làm xong lâu rồi. mà cái điện thọai Nokia của tôi khi màn hình đen thui phải bấm tới 3 cái. Xung thứ nhất gọi điện thọai "thức giấc". Xung thứ hai bấm nhanh số điện thọai muốn gọi thí dụ số 3. Xung thứ ba bấm gọi. (Nếu màn hình sáng chỉ cần 2 xung. Lại phải xử lý tên trôm mở cửa lúc màn hình sáng hay tối)
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó gì đâu Bác , do cái máy đó nó như vậy thì mình dùng thôi , cái này là do khách mang đến đề nghị tôi xem có cách nào để họ làm chống trộm , sau khi xem xét cái NOKIA đó thì thấy quá đơn giản và thực hiện luôn , nhờ đó mà họ tránh mất máy bơm nước và máy ổn áp để ngoài rẫy xa nhà ở .cảm biến sử dụng loại công tắc 3 vị trí , khi gài thì công tắc nằm ở giữa , nếu nhấc nắp hoặc nhấc máy bơm , máy ổn áp lên thì công tắc sẽ đóng và cả khi chèn vật lót xuống dưới thì công tắc cũng đóng , dù công tắc cảm biến có nhấp nhả thì điện thoại vẫn gọi , còn việc áp chế tên trộm thì tùy theo điều kiện sẽ có các cách răn đe khác nhau , còi hú , điện xung cao áp ,v.v và v.v .
-Sau đó thấy mở cửa, rồi đóng cửa ngay mạch không họat động, lại thêm mạch relay chốt trạng thái.
-Rồi lại thấy thông báo có tin nhắn máy không hoạt động, phải bỏ cách nhấn phím nhanh 2s chuyển sang nhấn 2 trạng thái, dùng 1 con 555 và 4017.
-Rồi lại phát hiện chế độ ngũ của Nokia làm máy không họat động, lại thêm mạch điện để sử lý.
Mạch đã chạy ổn định, thừa thắng xông lên, làm thêm mạch chụp hình, Không muốn bắt trộm,sợ nó đâm mình 1 dao thì nguy to làm thêm mạch báo động, lấy 2 con 555 làm mạch còi cảnh sát cho ngầu, để trôm sợ, lại phải thêm mạch delay.
Ôi cha , rảnh rỗi làm đồ chơi mà hết cả tuần đấy bác, biết rắc rối thế, lấy vi điều khiển làm cho nhanh.
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
