Ai muốn làm máy báo trộm bằng điện thọai di động "Cùi Bắp" thì vào đây
  • Ai muốn làm máy báo trộm bằng điện thọai di động "Cùi Bắp" thì vào đây
    Điện thọai "cùi bắp"có chức năng quay số nhanh dễ dàng làm máy báo trôm với chức năng:
    1- Gọi điện thọai cho chủ nhà.
    2- Chụp hình kẻ trộm.
    3- Hú còi báo động cho tên trộm sợ bỏ chạy.
    Thí dụ:chủ nhà khi bấm số 3 dài 2 giây điện thọai sẽ gọi vào số máy 09XXXXXXXXXX .
    Nếu vậy ta cắt mạch điện tại phím số 3 nối với 1 contact tại cửa ra vào, khi tên trôm mở cửa sẽ ON contact, điện thọai báo động .
    Vấn đề quá đơn giản phải không? Tôi cho là vậy và mạch điện cứ tăng dần lên sau mỗi lần thí nghiệm. Đến bây giờ sau khi hoàn thành tôi tự nhủ:" biết vậy làm vi điều khiển cho nhanh".
    Ai muốn làm trò chơi này thì vào đây "tám", tôi kể cho nghe.
    "7,99": Không có hình, ứ tin
      Nguyên văn bởi OpenThink Xem bài viết
      Nguyên lý quá đơn giản mà không tin? Vậy lấy điện thọai cùi bắp cái đặt quay số nhanh, sau đó test thử xem.
      Vấn đề ở đây là râu ria chung quanh nguyên lý đó, thí dụ chưa ra khỏi nhà, cửa chưa đóng đã bị báo động,v.v.
        Và bác test thử với thằng trộm cẩn thận chưa, khi nó hé cửa vào rồi lại đóng cửa như chưa vào ấy....?!!!!
          Thì thêm cái nguồn và rờ le ráp tự giữ hé ra cái là nó bập liền và giữ luôn cho dù đã đóng cửa lại , mạch báo trộm tới 1 số điện thoại nào đó chứ đâu báo qua còi hú mà sợ ồn .
          Ý bác Vị là từ 1 ý nghĩ tưởng là đơn giản nhưng khi làm thì nó thành ra rắc rối . phức tạp vì nghĩ tới những tình huống như bác Vị nêu ở # 4 và bạn ở # 5 đó .
            Đấy chỉ là 1 vấn đề đơn giản chủ quan mà tôi đã nghĩ đến ngay từ ban đầu và xử lý như bác Tuyennhan đã nói.
            Vấn đề khách quan khó khăn nhất là cửa mở mà điện thọai không báo động. Những vấn đề này mới làm điên đầu.
              cửa mở mà điện thoại không báo động , chắc là SIM hết tiền , cảm biến dỏm quá không nhận được tác động , điện thoại hết pin , hoặc điện thoại chưa đủ là "cùi bắp " nên không tự gọi về điện thoại chủ được , chứ em làm với cái NOKIA đen trắng cục gạch , thì khi mở cửa là nó gọi về ngay máy chủ liền , cho dù có đóng cửa lại nó vẫn cứ gọi , và nó còn cho biết các tiếng động quanh nó nữa .
                Làm cái này tuy đơn giản mà kể ra thì quá phức tạp và tốn kém ( tiền thuê bao 2 sim rồi thì thỉnh thoảng xem mà sạc pin nữa). Em thì không chủ trương bắt trộm vì nguy hiểm( đi tù vì làm nó bị thương/chết, hay mình phải đi Tây...chúc vì nó oánh chết!) nên chỉ đuổi nó bằng cái chuông cửa loại rờ-le đúng nghĩa: khi nó mới hé cửa ra là chuông liền reeeng to như sấm, thế là hồn phách nó lên mây, chạy đứt cả dép liền ( rờ vô là le lưỡi vì hoảng, đã chứng kiến một lần).
                  Chắc là bác vvp câu dây dài quá nên nó bị nhiễu.
                  Em thì làm với máy để bàn. Khi trong phòng có sự cố thì nó redial đến mình. Khi mình gọi đến thì nó tự động "nhấc" máy trong khoảng vài chục giây để mình nghe động tĩnh trong phòng. Phải xử lý phần nguồn nuôi bộ nhớ redial vì gác máy lâu là nó quên mất số.
                  sau.ph
                    Thì bác bảo "8" mà, em gần tám
                      Tôi cũng làm bằng điện thọai Nokia cùi bắp. Không phải SIM hết tiền, không phải cảm biến dỏm, không phải dây truyền dài quá như TLM nói, không phải điện thọai hết pin.
                      Bảo đảm 100% với bác rằng cái mở cửa đầu tiên điện thọai báo ok. Đóng cửa lại , rồi mở cửa ra điện thọai khi báo khi không? theo bác tại sao?
                      Tôi không có ý đánh đố bác, tôi sẽ nói cho bác biết vào kỳ tới.
                        em không sử dụng phím số để gọi như cách của Bác đến máy chủ , mà dùng phím gọi để thực hiện cuộc gọi , vì thế không có bị tình trạng lúc được lúc không , không lệ thuộc vào thời gian chờ 2-3 giây khi "nhấn" nút để máy nhận lệnh GỌI , tất nhiên màn hình chờ cuộc gọi thì lúc nào cũng hiện thị số máy chủ sẵn sàng rồi , máy cùi bắp thì thường có chức năng này , còn máy khôn hơn thì nó không lưu số để gọi kiểu này , nên phải dùng phím số và nhấn chờ 2 giây để máy gọi nên hay xảy ra tình trạng không ổn định .
                          - Bác nói rõ hơn cách của bác, có phải đầu tiên bác nhấn số bất kỳ mà bác quy định, thí dụ số 3, sau đó bác ấn phím gọi ?
                            Các bác lấy đt ra bấm thử một lúc là biết chứ gì. Lúc màn hình ở chế độ standby thì chỉ cần bấm 1 lần là được. Nếu màn hình đang ở chế độ screen-saver thì bấm lần đầu nó thoát khỏi saver, phải bấm lần thứ 2 nó mới quay số (có thể vào setting để tắt chế độ scr saver đi).
                            Một trường hợp nữa là nếu đang thực hiện cuộc gọi mà mình bấm phím số thì nó tưởng mình gọi cho số nội bộ. Số này được nó lưu trên màn hình. Nếu không xóa số này đi thì sau đó không dùng được chức năng quay số nhanh.
                            Làm theo cách bác Quocthaibmt (bấm nút gọi vài lần để gọi lại số đã quay trước đó) thì thấy ổn hơn.
                            sau.ph
                              TLM nói trúng rồi đấy. nhưng đó cũng chỉ là nguyên nhân chủ quan có thể biết trước khi nào gọi được và khi nào không gọi được, nguyên nhân này cũng dễ dàng nhận ra.
                              Nguyên nhân khách quan mới quan trọng, nó đánh đổ việc nối dây bàn phím ra contact, cần phải sửa đổi lại mạch.
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
