Tại sao phích cắm có 3 chân mà ở VN toàn bẻ đi 1 chân ?
  • Tại sao phích cắm có 3 chân mà ở VN toàn bẻ đi 1 chân ?
    - Thắc mắc nên muốn hỏi các bác có chuyên ngành, tại sao mọi người hay bảo bẻ cái chân nối đất đi vì nó vô dụng ? ở bên nước ngoài họ đề cao an toàn nên mới thiết kế như thế chứ ?
    chẳng lẽ ở VN khi xây nhà mọi người ko quan tâm đến việc an toàn điện ,xây dựng hệ thống nối đất à ?
    Cô bạn lớp bên, có 3 phần kiêu sa, 3 phần tinh nghịch, 3 phần dịu dàng và 3 phần
    ...không gì sánh được
    Chờ đón giao thừa trả lời cho bạn.
    Hiện nay một số sản phẩm dùng điện 220VAC của VN và cả nước ngoài dùng phích cắm 3 chân. Chân thứ 3 đó là chân nối đất. Tuy nhiên ổ cắm ở VN thì đa số là ổ 2 chân, vẫn có loại ổ cắm 3 chân nhưng thông thường cũng không được nối đất hoặc là có lỗ nhưng không có vị trí nối đất, nên để dùng được thiết bị điện này người ta bẻ đi chân còn lại để cắm vào lỗ 2 chân cho tiện mọi lúc lúc mọi nơi.
    Điều tôi nói ở trên chỉ phổ dụng ở cấp độ gia đình bình thường. Còn gia đình xì phố hoặc cao ốc thì họ làm đàng hoàng nối đất ok nên không việc gì phải bẻ. Chia sẻ cùng bạn.
    Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
    Tel: 0903 702 417. Email: web:
      Đúng thật là ở Việt Nam xây nhà chẳng ai quan tâm đến tiếp địa hay nối đất cả, nên chân thứ 3 không dùng. Mà ổ cắm điện lại phần lớn 2 chấu.
        chân tiếp đất là rất cần thiết để phòng bị điện giật do rò điện (nhất là lúc thiết bị đã hỏng) nhưng ở mình họ thường phải bẻ đi mới dùng được do phần lớn ổ cắm chỉ có 2 lỗ. có lẽ người Việt Nam can đảm hơn những người ở bển nên điều này chẳng thể làm họ sợ hãi.
        Văn, Phú An - Phú Vang - TT Huế
        SĐT: 0542234068
          Nguyên văn bởi vxd00 Xem bài viết
          mình muốn tự làm thì cũng được thôi, tự nối đất nhưng khi thi công phai đúng theo tiêu chuẩn nối đất đàng hoàng.
            tôi co thắt mắt tại sao co dây nối đất thì lại an toàn cho thiết bị và con người nhỉ nguyên lý nó hoạt động như thế nào?,trong khi bị giật hoặc cháy nổ xảy ra ta, nhờ mấy bậc cao nhân giải thích dùm ạ để về e làm liền cho an toàn trứ.
              Thành viên Thanhvu93 có học môn An toàn điện chưa ?
                dạ e có học rồi ạ nhưng học ở trường lớp thì a biết rồi đó.. chỉ có lý thuyết tính toán không hà a,nên e cũng không nắm được sâu sắt lắm e lơ mơ lắm a ạ, có gì phiền anh hướng dẫn lại dùm e,e thank rất nhiều.:-
                  đọc hết từ đầu đến cuối tôi chỉ biết
                    Đầu tiên thiết kế cái phích có 3 chân vì để vinh danh 3 ông kỹ sư ...tên gì quên mất rồi. Sau đó công ty chế tạo phích làm ăn thua lỗ, tan rả, 1ông bán cổ phần chỉ còn lại 2 ông nên bây giờ người ta chỉ làm phích cắm điện 2 chân.
                      Phích cắm 3 chân thuộc giống đực, vì nó có 3 chân D.
                      Mình cứ gọi là "cái phích cắm" nên nó trở thành giống cái, thừa cái chân giữa, chỉ còn 2 chân ...
                        Earth (dây đất, chân thứ 3) thường sẽ nối từ vỏ kim loại của thiết bị xuống đất. Khi nối thế, nếu thiết bị bị hỏng, rò điên ra vỏ, khi bạn chạm tay vào thì dòng rò không đi qua cơ thể bạn mà đi thẳng xuống đất. Với nữa là khi có dòng rò rỉ đủ lớn thì dòng ở dây nóng và dây nguội sẽ bị lệch, các thiết bị phát hiện và sẽ ngắt điên.
                          Nguyên văn bởi vanphan85 Xem bài viết
                          Bên này cưa bom còn không sợ thì sợ gì cái phích 2 chân
                            Mấy người xứ ngoài không phải là kém can đảm hay sợ điện giật đâu. Họ sợ $$$ thôi.
                            Công xưởng thì chính phủ phạt.
                            Nhà thì đã có sẵn những chấu cắm rồi. Còn không có thì mua loại đổi từ 3 qua 2 chân
                            Không có chuyện thì không sao, nhưng khi cháy nhà do mấy cái này thì hãng bảo hiểm sẽ không đền.
                            Còn nếu chết người do mấy cái đó thì chủ nhà sẽ bị ra toà. Có thể lên tới tội ngộ sát.
                            hincodon Tìm hiểu thêm về hincodon
