Proskit Mt-3109 thực sự có khả năng đo dòng DC tới 400A không ạ? Về nguyên tắc thì phải có dòng điện biến thiên xoay chiều thì khung kìm mới có thể cảm ứng được và chuyển thành thông số đo được. Hay giờ đây đã có công nghệ gì mới rồi sao?
Có gì đó sai sai với nguyên lý ?
Nếu đo dùng đầu dò biến dòng thì chỉ đo được dòng xoay chiều. Nhưng nếu dùng đầu dò kiểu hiệu ứng Hall thì xoay chiều, một chiều, xung ... đo được tất
https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_effect_sensor
Xuất hiện trên thế giới đã mấy chục năm nay, nhưng vì cảm biến Hall đắt và cần mạch điện tử bên ngoài hơi hơi phức tạp nên mới vào VN cỡ gần chục năm.
- 1 like
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtProskit Mt-3109 thực sự có khả năng đo dòng DC tới 400A không ạ? Về nguyên tắc thì phải có dòng điện biến thiên xoay chiều thì khung kìm mới có thể cảm ứng được và chuyển thành thông số đo được. Hay giờ đây đã có công nghệ gì mới rồi sao?
Còn như ông hiểu "phải có dòng điện biến thiên xoay chiều", thì nó vẫn qua "nắn - lọc" để chuyển dòng thành áp, rồi qua ADC để hiện số, hoặc áp đó kích từ cho khung dây để xoay kim.
Giờ còn có công nghệ mới hơn nhiều! Hôm trước xưởng tớ bị mất một pha, thằng điện lực đeo kính đen đến nhìn một hồi rồi phán:
- "Át" của anh hỏng rồi!
Thế là mất 1M6 thay "át", vẫn mất pha. Lại một thằng kính đen khác đến phán:
- Dây của anh bị đứt rồi!
Lần này thì dek chịu nổi, đành bảo nó:
- Thôi chú bỏ kính ra, đi làm cốc bia...
Cuối cùng là đứt cầu chì đường vào.... Kính của bọn điện lực SIÊU thật....Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Chú ý !!!
Có 2 loại cảm biến từ .
Loại dùng trong các động cơ như quạt PC , moto đầu máy VCR , cảm biến vị trí , động cơ xe đạp điện , cảm biến cửa , cảm biến nắp điện thoại .... Thì chỉ có tác dụng đóng mở . Khi có từ trường đạt đến ngưỡng , linh kiện sẽ chuyển trạng thái ( đóng cắt cao thấp ) . Loại đó không dùng để đo lường được .
Ví dụ loại A 3144
Nên , nếu các cậu lấy con Hall trong môt để làm cái kìm đo dòng thì không được đâu .
Loại để đo lường thì mức điện áp xuất ra sẽ tỷ lệ tuyến tính ( tương đối ) trong một khoảng xác định ( theo datasheet mỗi loại ) . Cái đó mới được dùng để đo lường .
Ví dụ loại SS 495A
Dùng linh kiện này làm cảm biến đo dòng cũng tiện . Xài ngay pin 9v của đồng hồ vạn năng . Cũng phải kỳ công làm cái ngoàm bằng cách cải tạo cái Ferit xuyến lọc nguồn cũ . gắn vào đồng hồ vạn năng kim thông thường , can chuẩn thang đo và phím offset . Cũng tiện lợi hơn loại ampe kìm bán sẵn . Vì ampe kìm thì nhiều khi phải chui tít vào trong góc tủ điện nên cũng khó mà nhìn . Nếu dây điện ở sâu trong máy , trong tủ điện .
Cũng có loại ampe kìm có cảm biến rời , nhưng giá thì ... mắc quá .
Cũng dùng nó làm một cái bản biến từ trường , kết hợp với oscilloscope . Dùng để check các biến áp ( thường và xung ) xem nó có phát từ trường ra xung quanh không . Vì từ trường của biến áp phát ra sẽ cảm ứng đến các dây nối board mạch và cả mạch điện nữa . Nó tạo nên những nhiễu ù hay rít , mà không thể khử lọc được bằng RLC .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
