Mình không biết post mục này vào đâu nên post đại vào đây. diễn đàn này nên mở thêm về trao đổi sửa chửa mainborad máy tính. Mình cóMainBroad intel E210882 máy tính để bàn cứ gắm điện vào chưa ấn nút power máy tự chạy vào windows luôn, shutsdown máy tắt bình thường chỉ bị một lỗi gắm phít điện là tự chạy mình cũng đo mostfet quanh nguồn 24 dây nhưng chưa phát hiện ra linh kiện hỏng, bạn nào biết chỉ giúp mình với. bạn nào có sở đồ main này share cho mình với
Broad intel E210882 gắm phít điện là chạy thẳng vào windows ?
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
