Tương lai của air conditioner truyền thống . Sử dụng lốc với dàn nóng lạnh .
Liệu có lạc hậu như ti vi CRT không nhỉ ?
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Chíp pentier độ lạnh thua xa khí ga mà mặt nóng đã nóng quá rồi nếu độ lạnh mà tăng thêm được như khí ga thì vừa có máy lạnh vừa có máy nước nóng để dùng , Tóm lại kỹ thuật thì còn cài tiến được chứ thay đổi 1 định lý đã được chứng e rằng khó .
Nếu lý luận , thì màn hình LCD hoàn toàn kém hơn màn hình CRT .
Các đây 15 năm . Khi đó mới có các màn hình LCD kích thước vài inch . Tôi đã không tin LCD sẽ thay thế CRT
Vì nguyên tắc tổng hợp màu của CRT là nguyên tắc + ( cộng màu ) . Nó tạo ra quang phổ màu sắc rộng
Còn nguyên tắc tạo màu của LCD là tổng hợp màu - ( trừ ) Quang phổ bị thiếu .
Thế nhưng hiện tại LCD vẫn chiếm lĩnh thị trường vì giá rẻ , độ phân giải , tiện dụng , công suất nhỏ ....
Bác có thể nói rõ hơn cộng màu với trừ màu là như thế nào không ?
Mình nghĩ là crt thì 3 tia rgb không phát sẵn mà tùy theo cần màu gì thì phát xạ tia này tia kia trộn lại lcd thì rgb sáng sẵn khi cần màu gì thì bớt sáng từng màu theo công thức .
Và nhẹ nữa crt 29 đã nặng quá rồi cái thay thế là plasma thì làm to và mỏng được nhưng vẫn còn nặng vì cái màn thủy tinh .
- Osciloscope.
Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém? ht...
