Tôi cần giúp mạch chuyển đổi từ 12vdc sang 0 đến 48vac điều chinđ được mà phải là sóng sine chuẩn nhé. Cả nhà có ai làm được giúp tôi với.
Cần giúp
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtMột cách đơn giản là làm mạch dao động tạo sóng sin rồi đưa vào amply. Vặn volume để chỉnh biên độ. (Phải có mạch boost từ 12V lên điện áp đủ cao cho amply, nếu amply 12V thì dùng biến áp gắn ở ngõ ra)
Dạ công suất nhỏ thì dùng mạch khuyêch đại AB sóng sin. Lớn hơn chút thì dùng mạch class D khuyêch đại. Còn đơn giản và bền dễ làm nhất thì anh dùng mô tơ 12v kéo máy phát xoay chiều rồi cho vào 1 cái biến áp tự ngẫu có núm vặn dạng vô cấp là xong ạ...
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
