Đèn LED ??? Có nên dùng không ?
  • Đèn LED ??? Có nên dùng không ?
    Có nên dùng đèn LED để chiếu sáng nơi làm việc không hả cả nhà ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    nên dùng loại chất lượng như chỉ số màu cao, thành phần UV thấp, màu sắc ánh sáng phù hợp,...chứ như hiện tại thì không nên dùng đèn led làm đèn chiếu sáng cho xe cộ.
      Nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang ... nên dùng. Phòng sinh hoạt, phòng học .. thì đừng.
        Dùng led 2700-3200K ok mà, chất lượng ánh sáng còn tốt hơn thằng huỳnh quang nữa đó. Để úp lên quang phổ của 2 thằng cho bác tiện so sánh nhé!
        Chỉ tại led dân dụng họ dùng chip trôi nổi rẻ tiền, chỉ số Ra thì nhỏ, nhiệt độ màu ánh sáng thì quá lớn, từ 7000K nên tỉ số tia cực tím còn cao, chất lượng nó nhợt nhạt, hại mắt.
          Đúng là lựa chọn LED tốt với các chỉ tiêu chất lượng thì chiếu sáng nơi làm việc cũng rất tốt. Các thông số của nó OK hết. Có điều cần phải lựa chọn "lốp" (chính là cái vỏ tản sáng ấy) cũng phải tốt, phù hợp. Không có nó, để chiếu trực tiếp như đèn pha thì không nên!
            LED ngoài nhiệt màu ra còn có chỉ số CRI, cái chỉ số quan trọng này nhiều hãng không in trên nhãn, kiếm datasheet mới có.
            như led Philips thì CRI đa số 80+, nhưng nếu dùng chiếu sáng gia đình tốt nhất là 90, 95+, và tất nhiên giá cũng không hề rẻ
            về nhiệt màu, thì tầm 5000k là đáp ứng được 80% nhu cầu người bình thường, tùy theo mục đích khác nhau mà chọn nhiệt màu, như phòng ngủ thì có thể chọn 2700-4000k để dịu mắt, hoặc phòng trưng bài chọn 6-6500k để nổi bật chi tiết
            SĐt: 01238004961
              em là e ủng hộ đèn LED nhất, về độ "đẹp" màu thì có khi thua mỗi dây tóc, bóng Huỳnh Quang có quang phổ từng vạch chứ không đều như led
              SĐt: 01238004961
                Đây là phổ ánh sáng bóng huỳnh quang, 2 loại tri, và halo phospho: Click image for larger version
                  Còn đây là phổ ánh sáng led, là dạng liên tục, (loại chip Epistar và Bridgelux):
ID:	1709370Click image for larger version
ID:	1709369 Vậy, với 2 loại ánh sáng, các bác chọn cái nào?
                    Thank bác dinhthuong 80 có mấy kết quả phân tich . Dẫu sao thì tôi cũng không thiện cảm với kết quả phổ ánh sáng trên đó .
                    Và càng không hài lòng với các SP đèn LED bán trên thị trường .
                    Anh sáng thì không thoải mãi , cảm nhận là hại mắt hơn .
                    Độ bền thì siêu kém ....
                      Đấy là bác mua hàng bình dân chứ cứ loại cao cấp dùng chip Samsung hay Nichia xem, chỉ số màu chúng nó trên 84, CCT thì sai lệch chỉ 1-200K, e lão hóa nó không cần dùng keo tản nhiệt mà cả tuần nó không chết chíp như Bridgelux. Hiệu suất nó cũng cao nữa.
                      Bác cứ loại CCT 30-42K mà xài không lo hại mắt hại da.
                      Hẳn là bác cũng như e, vì thấy dạo này ôto xe máy chúng nó dùng đèn pha/cao led ánh sáng trắng 70K trở lên rất lóa mắt người đối diện nên có thành kiến với led đây mà!!!!
                        Kém vì người ta dùng chip rẻ tiền để tăng lợi nhuận thôi. Vì thế, chip Led luôn chết trước phần nguồn. Ta cứ chọn loại phù hợp mà dùng thôi!
                          Ngoài Philip và Megaman còn loại nào dùng được? Mình muốn mua loại trắng ấm mà không có, phải dùng máng đôi 1 bóng trắng một bóng vàng nhìn hơi dị.
                          Quang phổ vạch không phải là vấn đề nghiêm trọng. Nó chỉ làm sai lệch màu. Màu sơn tường trong nhà cũng biến quang phổ mặt trời thành quang phổ vạch.
                          sau.ph
                            Bình dân chất lượng tương đối thì Điện Quang, mắc ngang Philips thì có Paragon ( Paragon được cái rất chiều khách hàng, muốn gì được nấy, dù catalog chỉ có 65K, muốn 30K cũng ok luôn. Và chăm sóc khách sau bán hàng cực tốt, hầu như trăm phần trăm bảo hành. Mình phát bực muốn điên luôn vì nhiều cái hư do sét hay quá áp, nổ cả VDR mà vẫn phải sửa BH cơ đấy!!!).
                              Phải là 3-4.2K chứ nhỉ? Màu càng ấm càng đỡ hại nhỉ?
                              Cho e hỏi, phòng e dùng cái LED Rạng Đông 1.2m thân nhựa ngoài vỏ ghi 6500K, e ko có máy đo nhiệt độ màu nhưng e bật cam ĐT lên, chuyển chế độ Manual, chọn White Balance thủ công thì thấy chọn khoảng 4700K cho màu chuẩn nhất, còn chọn 6500K nó xanh lè. Vậy thực chất đèn của e đang phát ánh sáng 4700K và tốt hơn 6500K phải ko? (Đã thử cam với as 5500K ban ngày thấy khá chuẩn )
