Mình toàn để ở trong đầu ... vẽ mạch thì toàn tay bo và thủ công... cứ thế mà vẽ ... chẳng sơ đồ hay trị số gì cả ( tất cả ở trong đầu hết )
toàn dùng linh kiện SMD Lại còn xong thì xóa hết sạch tên chip , đến MCU lock code rồi cũng xóa luôn , mạch 2 lớp thì chạy dây nhưng lại không xuyên lỗ
Đến mấy thằng chiên da qualcomm ( Mỹ ) sang cũng còn éo biết được là mạch thiết kế theo cái thể loại nào , nhìn vào chỉ biết khóc thét
Tớ thì có lần còn bẻ chân ngược lại để mặt trên IC thành mặt dưới..... Thành ra ba cái chân như Vcc (14) và GND (7) thành 1 và 8. Kết quả là mấy đứa khác cứ đực mặt ra không biết loại logic gate nào mà chân VCC và GND tại chân 1 và 8
Toàn các cao thủ
Bác nói vụ này mới nhớ có thằng bạn vẽ PCB với con LM324 nhầm chân 4-11 và sau hạ quyết tâm là sửa lại cái PCB để test. Công việc xong xuôi mới nghĩ ra xoay con LM324 lại
Mềnh giữ bản quyền thôi thì chịu đắt làm mạch 3,4 lớp rồi đi mệ nó hết dây ở lớp trong. Cách này bố thánh thằng nào ăn trộm dc
Bác thử vẽ cái mạch to bằng tờ A4 xem nào
Mà có khi nào sau vài năm bác khóc thét khi sờ vào 1 cái PCB và bảo rằng :" Thằng nào vẽ dị vậy "
Cậu làm điện tử bao nhiêu lâu rồi ? Người ta dễ dàng đọc trị số của một lk trên một bản vẽ to bằng tờ báo với hàng ngìn lk . Quan trọng là người ta có cách để nhớ như thế nào thôi
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Vâng ! Đọc thì dễ ẹc. Vì cái giá trị hay tên linh kiện nó nằm lù lù đấy rồi Cứ biết chữ là đọc được tốt ạ
Nhớ kiểu gì cũng chỉ có mức thôi.
Cậu thử đọc trị số những lk trên mấy bản vẽ pcb cuả tôi post lên diễn đàn xem sao ?
Chú hơi khinh thường trình độ của anh đấy , anh vẽ cái My PC và LCD controller to 20x20cm ( gần cỡ A4 ) mạch 4 lớp sử dụng mấy con AMD và SMSC mà chỉ vẽ bằng tay không thôi , ( Sơ đồ và thông số đều ở trong đầu nhé )
( có xuất ngoại được 3 cái : 2 cái sang malai và 1 cái sang thailan ) ...
Chứ mạch 2 lớp cỡ A4 thì không thèm chấp .
( mạch dùng toàn linh kiện SMD và đóng chipset PGA , bố trí tương đối sít ... chứ không phải như mấy cậu sinh viên có cái mạch vài con linh kiện mà bôi ra to bằng bàn tay đâu nhé ! )
- mà thôi , rượu bia vào nói nhiều cái vớ vẩn ... lộ m.ịa hết hàng, mất chỗ làm ăn ... giờ nhiều sói rình rập lắm !
- Cái này bác cho em xin cái ảnh , chứ không có cái tấm hình thì em xin nói khẳng định là bác nói phét mà thôi .
- Việc vẽ PCB mà không vẽ schematic là việc làm thiếu bài bản , thiếu khoa học. Nhất là trong trường hợp vẽ mạch nhiều linh kiện thì rất dẽ nhầm lẫn , hoặc muốn bổ xung , nâng cấp thì việc dò lại mạch rất mất thời gian.
- Mình sửa chữa nhiều loại máy đo nhất là ocilloscope , nhiều máy đời rất cao , nhưng hãng nó vẫn cho schematic tên linh kiện , trị số ..., thậm chí nói rõ , phân tích nguyên lý của mạch và hướng dẫn cách sửa chữa luôn. Tuy nhiên tất cả các loại máy này yếu tố cần bảo mật nhất chính là firmware nằm trong mấy con MCU => bị lock bằng fuse bit . và 1 loại nữa là dùng IC chuyên dùng của hãng => copy được mạch mà không mua được con IC thì cũng bằng thừa .
IC của hãng IWATSU dùng trong ocilloscope IWATSU => nó là con gì thì chỉ có hãng nó biết
- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Có thể nó là một con IC được sản xuất theo đơn đặt hàng riêng của IWATSU (hoặc do chính IWATSU sản xuất), cũng có thể là một con phổ thông được đặt tên lại theo cách của IWATSU.
Cả 2 trường hợp đều để bảo mật, dù phải chi ra thêm một khoản tiền không nhỏ để đặt tên mới (= giữ bản quyền).
[ATTACH=CONFIG]63650[/ATTACH]
thì cứ cho là nói phét đi . Những luồng thế này không nhất thiết phải mang trình độ ra khoe !
Và cũng chẳng muốn khoe làm gì cho mệt !
bạn quen làm theo kiểu truyền thống nên phải schematic roi moi layout
trừ khi schematic cỡ như computer hoăc tivi thì ko nói chứ ,mấy cái mach thường thường thì vẫn nhét vô đầu đc thôi .
giờ nếu bác ko tin thì thử đánh cuơc với bác qduong nhé ,ai thua thì gửi vào diễn đàn phí 1 củ .(tất cả đều có lơi hehe ) bác qd show vài tấm hình cho ban ấy xem,và chứng minh luôn xem nào
không thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Đến đây thì tôi coi thường cậu rồi . Bởi tất cả các bản vẽ pcb cuả tôi up lên mạng đều không có chematic và trị số lk . Ơ trong box điện thanh và đtcs ấy .
Còn nếu ai khẳng định không thể nhớ nổi bản vẽ 1000 lk thì trình độ cuả họ thua xa người thợ sưả tivi tại nhà .
Chào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
