Nguyên văn bởi queduong
Cách để không bị mất bản quyến
Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtTớ thì có lần còn bẻ chân ngược lại để mặt trên IC thành mặt dưới..... Thành ra ba cái chân như Vcc (14) và GND (7) thành 1 và 8. Kết quả là mấy đứa khác cứ đực mặt ra không biết loại logic gate nào mà chân VCC và GND tại chân 1 và 8
Bác nói vụ này mới nhớ có thằng bạn vẽ PCB với con LM324 nhầm chân 4-11 và sau hạ quyết tâm là sửa lại cái PCB để test. Công việc xong xuôi mới nghĩ ra xoay con LM324 lại
Mềnh giữ bản quyền thôi thì chịu đắt làm mạch 3,4 lớp rồi đi mệ nó hết dây ở lớp trong. Cách này bố thánh thằng nào ăn trộm dcLast edited by duong_act; 07-04-2013, 00:18.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác thử vẽ cái mạch to bằng tờ A4 xem nào
Mà có khi nào sau vài năm bác khóc thét khi sờ vào 1 cái PCB và bảo rằng :" Thằng nào vẽ dị vậy "Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCậu làm điện tử bao nhiêu lâu rồi ? Người ta dễ dàng đọc trị số của một lk trên một bản vẽ to bằng tờ báo với hàng ngìn lk . Quan trọng là người ta có cách để nhớ như thế nào thôi
Nhớ kiểu gì cũng chỉ có mức thôi.Last edited by duong_act; 07-04-2013, 01:28.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtVâng ! Đọc thì dễ ẹc. Vì cái giá trị hay tên linh kiện nó nằm lù lù đấy rồi Cứ biết chữ là đọc được tốt ạ
Nhớ kiểu gì cũng chỉ có mức thôi.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtChú hơi khinh thường trình độ của anh đấy , anh vẽ cái My PC và LCD controller to 20x20cm ( gần cỡ A4 ) mạch 4 lớp sử dụng mấy con AMD và SMSC mà chỉ vẽ bằng tay không thôi , ( Sơ đồ và thông số đều ở trong đầu nhé )
( có xuất ngoại được 3 cái : 2 cái sang malai và 1 cái sang thailan ) ...
Chứ mạch 2 lớp cỡ A4 thì không thèm chấp .
( mạch dùng toàn linh kiện SMD và đóng chipset PGA , bố trí tương đối sít ... chứ không phải như mấy cậu sinh viên có cái mạch vài con linh kiện mà bôi ra to bằng bàn tay đâu nhé ! )
- mà thôi , rượu bia vào nói nhiều cái vớ vẩn ... lộ m.ịa hết hàng, mất chỗ làm ăn ... giờ nhiều sói rình rập lắm !
- Việc vẽ PCB mà không vẽ schematic là việc làm thiếu bài bản , thiếu khoa học. Nhất là trong trường hợp vẽ mạch nhiều linh kiện thì rất dẽ nhầm lẫn , hoặc muốn bổ xung , nâng cấp thì việc dò lại mạch rất mất thời gian.
- Mình sửa chữa nhiều loại máy đo nhất là ocilloscope , nhiều máy đời rất cao , nhưng hãng nó vẫn cho schematic tên linh kiện , trị số ..., thậm chí nói rõ , phân tích nguyên lý của mạch và hướng dẫn cách sửa chữa luôn. Tuy nhiên tất cả các loại máy này yếu tố cần bảo mật nhất chính là firmware nằm trong mấy con MCU => bị lock bằng fuse bit . và 1 loại nữa là dùng IC chuyên dùng của hãng => copy được mạch mà không mua được con IC thì cũng bằng thừa .
IC của hãng IWATSU dùng trong ocilloscope IWATSU => nó là con gì thì chỉ có hãng nó biết- Bảo trì, sửa chữa máy công nghiệp
- Thiết kế, chế tạo board mạch điện tử
- Mua bán, sửa chữa thiết bị test: Oscilloscope; Spectrum Analyzer...
- Dt: 0985205886 -
Nguyên văn bởi voicoi365IC của hãng IWATSU dùng trong ocilloscope IWATSU => nó là con gì thì chỉ có hãng nó biết
Cả 2 trường hợp đều để bảo mật, dù phải chi ra thêm một khoản tiền không nhỏ để đặt tên mới (= giữ bản quyền).Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi voicoi365 Xem bài viết- Cái này bác cho em xin cái ảnh , chứ không có cái tấm hình thì em xin nói khẳng định là bác nói phét mà thôi .
[ATTACH=CONFIG]63650[/ATTACH]
Và cũng chẳng muốn khoe làm gì cho mệt !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtthì cứ cho là nói phét đi . Những luồng thế này không nhất thiết phải mang trình độ ra khoe !
trừ khi schematic cỡ như computer hoăc tivi thì ko nói chứ ,mấy cái mach thường thường thì vẫn nhét vô đầu đc thôi .
giờ nếu bác ko tin thì thử đánh cuơc với bác qduong nhé ,ai thua thì gửi vào diễn đàn phí 1 củ .(tất cả đều có lơi hehe ) bác qd show vài tấm hình cho ban ấy xem,và chứng minh luôn xem nàokhông thể làm những gì bạn muốn,hãy làm những gì bạn có thể làm .Đời không như mơ
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtBác đưa lên đây 1 cái xem sao ?
Còn nếu ai khẳng định không thể nhớ nổi bản vẽ 1000 lk thì trình độ cuả họ thua xa người thợ sưả tivi tại nhà .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
