Chào các Bác!Vì dịch bệnh nên em rãnh rỗi,có cái mạch dưới của 1 bạn trên nhóm FB hỏi về con tụ,vậy mà đa số ý kiến là tụ lắp sai chân,những năm 97,98 khi chưa học điện tử em đã gặp tụ nó lắp như thế rồi,ở 1 vài cái quạt thổi(quạt bễ con sên) nhà dùng,vì hồi đó nhà có máy xay xát,nên dùng trấu(vỏ thóc) nấu nhiều,năm thay 2 cái.Và tới giờ(2020) có nhà bà chị gái làm quán ăn vẫn dùng,bị đứt dây mang vào em hàn lại,thì vẫn thấy con tụ nó lắp như thế,rồi lại gặp nhà ông cậu cũng mang vào bảo em nối dây dài thêm,nối thì chẳng phải tháo cái chỗ biến áp ra,nhưng em vẫn tháo ra xem mạch chỉnh lưu,nó cũng có con tụ như vậy.Chả lẽ gần 20 năm rồi mà bọn sản xuất nó vẫn lắp sai?tất nhiên là em cũng xem có nhiều quạt thì tụ ko lắp như vậy.Em mạn phép đăng ở đây vì biết còn 1 số 'lão làng" trên web vẫn thỉnh thoảng tạt té mục này,theo các bác là bọn sx lắp sai hay nó có mục đích thực sự?
Tụ có lắp sai không?
Nó lắp không sai vì cực dương tụ vẫn vào đầu ra diode, hay cục dương của nguồn. Có thể nó ăn gian 1 con tụ y như vậy nếu ý đồ chỉnh lưu nhân 2, hoặc là nó lắp dư con tụ này vì motor đó chả cần tụ lọc cũng chạy phà phà không giật cục. Tuy nhiên, mạch như thế nó nhân đôi 1 banb1 kì, công suất ra tăng lên 1 ít so với âm tụ nối mass.
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNó lắp không sai vì cực dương tụ vẫn vào đầu ra diode, hay cục dương của nguồn. Có thể nó ăn gian 1 con tụ y như vậy nếu ý đồ chỉnh lưu nhân 2, hoặc là nó lắp dư con tụ này vì motor đó chả cần tụ lọc cũng chạy phà phà không giật cục. Tuy nhiên, mạch như thế nó nhân đôi 1 banb1 kì, công suất ra tăng lên 1 ít so với âm tụ nối mass.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtThớt quay đầu - tụ xuống mass , tháo bỏ tụ ra thử so sánh với nguyên mẫu là biết nhanh thôi sao lại lăn tăn lâu vậy nhỉ .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
em cần hiểu ý đồ thằng sx nó mắc như vậy,hay tại ông công nhân hàn sai,trên nhóm FB đa số những người hiểu chỉnh lưu sẽ nghĩ tụ lắp nhầm bác ạ.
Như mình đã còm đã có hiện vật trong tay thì làm thử theo 2 phương án , nếu quay đầu kia ra mass mà chạy tốt thì nhóm fb đúng còn cái sai đó do ai thì chưa biết có thể do cả 2 , còn chạy sai phải trả lại như cũ thì ý dinhthuong đúng dễ mà .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Tôi không nghĩ cái motor 12V đó lại không chạy nổi ở 3V, cứ bỏ cái tụ kia ra mà xem. Vậy cớ gì không thêm 1 tụ nữa làm chỉnh lưu x2 luôn để chạy cả ở 1.5V cho tiết kiệm hơn vì bớt được một nửa dây đồng đáng giá hơn cái tụ???? Nguyên nhân sâu xa chắc là thằng công nhân tiện tay hàn tụ ở 2 đầu 1 con diode vừa gần vừa dễ hơn là chỗ kia!!!!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtTôi không nghĩ cái motor 12V đó lại không chạy nổi ở 3V, cứ bỏ cái tụ kia ra mà xem. Vậy cớ gì không thêm 1 tụ nữa làm chỉnh lưu x2 luôn để chạy cả ở 1.5V cho tiết kiệm hơn vì bớt được một nửa dây đồng đáng giá hơn cái tụ???? Nguyên nhân sâu xa chắc là thằng công nhân tiện tay hàn tụ ở 2 đầu 1 con diode vừa gần vừa dễ hơn là chỗ kia!!!!- có tụ áp nó dâng lên ở 1 nửa chu kỳ mà,con motor nó chạy kiểu như chân cao chân thấp,nhưng vì nó ngốn dòng nên hầu như ko thấy cao thấp,chỉ có thể cảm nhận lúc chạy mạch chạy yếu,mà 50hz thì ta ko phân biệt bằng mắt đc.
- theo em thấy mạch hay ở chỗ nếu nán full có xài tụ lọc bình thường khi ở max 12v thì dc sẽ khoảng 17-18v do đó motor chắc sẽ tèo sớm......do đó thiết kế này hay là cho nó chạy kiểu dạng xung nên sẽ bền cuộn dây nhưng phần cơ chắc sẽ kêu hơn bác nhỉ.
- ừ,chắc vậy đó,nhà sx nó phải tính toán giữa quận dây motor và áp từ biến áp ra,nếu quận dây chịu áp đc cao,thì tương đương số nhỏ áp cấp thấp sẽ ko chạy đc,và ngược lại nếu áp thấp mà motor chạy đc thì khi áp cao,motor chạy khỏe,nhanh nóng,nhanh hỏng biến áp.Đồ rẻ tiền nhưng họ cũng tính toán cả
Mình hiểu ý bạn rồi theo những gì đã còm thì nếu làm đúng theo lý thuyết thì bị cái áp cao hư mô tơ áp thấp thì không chạy được . Với điều kiện như thế thì nhà sx nó đã làm đúng chứ không sai lại còn giỏi bào chế nữa vì thời điểm 97-98 đã có rồi , số lớn không nói số nhỏ chạy được nhờ gắn thêm tụ nắn 1 bán kỳ nguyên lý như bạn đã nêu ở # 4 ca này nếu là mình thì mình thua không nghĩ ra được .
Trên face cho là sai vì mạch không đi theo hướng mà mọi người hay làm mà theo hướng khác không thường gặp để giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất .
- 1 like
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMình hiểu ý bạn rồi theo những gì đã còm thì nếu làm đúng theo lý thuyết thì bị cái áp cao hư mô tơ áp thấp thì không chạy được . Với điều kiện như thế thì nhà sx nó đã làm đúng chứ không sai lại còn giỏi bào chế nữa vì thời điểm 97-98 đã có rồi , số lớn không nói số nhỏ chạy được nhờ gắn thêm tụ nắn 1 bán kỳ nguyên lý như bạn đã nêu ở # 4 ca này nếu là mình thì mình thua không nghĩ ra được .
Trên face cho là sai vì mạch không đi theo hướng mà mọi người hay làm mà theo hướng khác không thường gặp để giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtTôi nghĩ thế này không biết đúng hay sai:
Motor chổi than Dc làm quạt, khi cắt nguồn AC quán tính vẫn quay rotor và phát ra điện thế ngược lớn làm hư diode chỉnh lưu. Nhà sàn xuất gắn tụ vào đó để xả áp ngược bảo vệ diode.
Chỉ có bằng thí nghiệm thực tế mới xác định chính xác vì sao lại gắn con tụ như thế thôi!
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtThế bạn đã thí nghiệm thử chưa, bỏ cái tụ đi, lắp vào mass,... xem kết quả thế nào, chứ theo lí luận đó, dù đúng thì cũng rất phi lí khi cái biến áp thay đổi được từ 3V-12V bạn ạ!!! Vậy khác nào tiết kiệm con tép để rồi bỏ cả con tôm????Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
