Nguyên văn bởi vi van pham
Tụ có lắp sai không?
Chắc không đâu ạ, vì như thế thì áp từ motor lại chỉ đi ngược qua 1 con diode thay vì 2 con nối tiếp, mà khi ngắt điện thì cùng vận tốc, áp motor tạo ra không thể lớn bằng áp cấp vào nó được. Hơn nữa, motor này là quạt con cóc thổi bếp than thì phải, thì khởi động cũng rất dễ, đâu cần phải hỗ trợ như chủ thớt phân tích.
Chỉ có bằng thí nghiệm thực tế mới xác định chính xác vì sao lại gắn con tụ như thế thôi!
Ai không tin có thể kiểm chứng bỏ tụ, cứ để quán tính quạt chạy sẽ biết hư cái gì.Last edited by vi van pham; 09-04-2020, 17:27.
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhi cắt nguồn AC ở tốc độ 12vdc, áp ngược cũng xấp xỉ 12 volt DC. Didoe xem như bị nối tắt. Hư hỏng chỉ còn là thới gian mà thôi.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết
cháu nghĩ bọn sx nó thêm con tụ ko phải mục đích đó đâu,diot bèo nhất nó cũng dùng 1N4004,chịu áp ngược lên tới hàng mấy trăm vôn,12v ăn nhằm gì.
Chỉ sợ dòng motor không đủ đánh thủng diode mà thôi.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtKhi ngắt điện moto quay theo quán tính, điện áp dc nó tạo ra cùng chiều với điện áp nguồn, nên không có dòng chạy qua diot.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
- 1 like
Có điện, motor quay chiều kim đồng hồ, cúp điện nó vẫn quay chiều kim đồng hồ là cùng chiều, khi ấy áp nó phát ra cũng là dương ở đầu ra của diode, tức cực dương của tụ mà bác. Nói chung, motor này là máy điện thuận nghịch, tức là tại một cực, nếu cấp điện dương nó quay chiều nào thì khi quay nó theo chiều đó nó sẽ phát ra điện dương ở chính cực đó. Chắc bác nhầm là dòng điện rồi, dòng điện thì mới là nghịch chiều. Vì thế mà khi mất điện nó mới quay theo trớn chứ nó phát ra điện áp ngược chiều thì dòng điện lại cùng chiều với khi có nguồn, lúc đó qua cầu diode, motor sẽ ngừng quay ngay tức khắc.
Ngắt điện cuộn dây rờ le sinh ra áp "tự cảm", cuộn dây mô tơ quét qua nam châm vĩnh cửu là hiện tượng "cảm ứng điện từ". Bác cứ lấy râu ôg nọ cắm cằm bà kia mãi thế.
Tuỳ theo góc nhìn:
- Nếu xem mô tơ đang quay là một nguồn điện nối tiếp với nguồn ban đầu thì 2 nguồn này ngược chiều nhau.
- Nếu xem mô tơ mắc song song với nguồn thì chúng cùng chiều với nhau.
(Để tránh lẫn lộn, TLM dùng từ "cùng cực tính". Tức là + mô tơ nối với + nguồn, - mô tơ nối với - nguồn. Nên khi mô tơ quay trớn thì không tạo ra dòng qua cầu diot).
Điện áp mô tơ sinh ra nhỏ hơn điện áp nguồn ban đầu nên nó quay chậm dần chứ không vĩnh cửu được.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtThêm 1 mạch này của anh bạn thợ giờ vẫn thỉnh thoảng sửa đầu VHS cho người chơi đồ cổ.Theo các Bác thì nó hoạt động như nào ạ?
Khi khởi động, áp trên mô tơ còn thấp, nó ăn dòng từ cả 2 nguồn. Khi mô tơ quay đủ nhanh, nó chỉ ăn dòng của nguồn cao.
Mục đích của mạch này là cấp dòng khởi động vừa đủ lớn vì lấy dòng chủ yếu từ nguồn thấp. Nếu chỉ dùng nguồn "cao áp" có hạn dòng thì dòng khởi động không đủ lớn. Nếu nguồn "cao áp" không hạn dòng thì dòng khởi động quá lớn.sau.ph
- 1 like
dinhthuong80 hơi dốt về điện nên phải dùng định luật cơ học của Newton để giải thích: Định luật quán tính và Định luật tác dụng -phản tác dụng!!!
Trạng thái bền của motor là đứng yên, khi có dòng điện đi vào cực dương của nó, làm nó quay thì bằng cách nào đó (cảm ứng điện từ) nó sẽ sinh ra sđđ cảm ứng/điện thế cảm ứng để kháng lại dòng điện vào nó để chống lại sự làm nó quay. Vậy áp nó tạo ra phải cùng dấu áp vào hay dòng điện sinh ra ngược chiều dòng điện vào.
Khi motor ở trạng thái cân bằng là đang quay rồi, áp tại cực dương nó là dương thì khi mất điện, nó phải sinh ra điện áp cảm ứng sao cho chống lại sự mất áp tại cực dương của nó, thì đương nhiên áp sinh ra đó phải dương tại cực dương rồi.
Với rơle, có điện, đầu ra tại cực C trans là âm, dòng điện đi vào C của trans. Khi mất điện cuộn dây sẽ sinh ra áp sao để chống lại sự mất dòng điện ban đầu, như vậy ở đây mới là sinh ra áp dương tại cực C, ngược chiều áp vào ban đầu. Lúc này mới cần diode xả dòng điện này, nếu không thì áp đó rất lớn do không tải, đánh thủng mối CE ngay.
Như vậy cuộn dây của motor với rơle vẫn không hề mâu thuẫn, motor vẫn sinh ra áp ngược chiều ban đầu nếu từ đầu nó bị kẹt trục đứng yên.
Bác vivanpham có cần video chứng minh điều này không? Line bác dẫn cũng chỉ rõ là U kháng của motor cùng chiều U vào mà. Bác hơi nhầm giữa điện áp kháng và dòng điện kháng thì phải.
Vậy bác giải thích xem, tại sao khi ngắt điện thì điện áp lại từ từ hạ xuống tỉ lệ thuận với tốc độ quay nhé:
https://youtu.be/ePDuWIVcGvc
Thí nghiệm này sơ đồ y như chủ thớt đưa ra, tụ 220uF nối dương cầu diode và 1 đầu vào. Khi bật điện nó quay, áp 2 đầu motor dạng chỉnh lưu nhân đôi 1 bán kì như OSL hiển thị. Khi ngắt điện, motor vẫn quay theo chiều đã quay, áp 2 đầu giảm dần theo tốc độ, có dạng 1 chiều hơi nhấp nhô vì chuyển mạch cổ góp-chổi than mà không thể đi qua tụ kia. Sóng như thế chứng tỏ áp motor phát ra cùng chiều áp khi có điện mà.
- 2 yêu thích
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
