Nguyên văn bởi vi van pham
Tụ có lắp sai không?
Hạ áp nguồn xuống thì áp mô tơ phát ra cao hơn áp nguồn, nhưng không có dòng chảy ngược về nguồn vì đã có diot cầu chặn lại rồi. Không có dòng thì mô tơ quay chậm lại thôi chứ làm gì có chuyện đcvc.
Video rõ ràng rồi. Bây giờ bác vvp chỉ còn cách cãi chày cãi cối chứ hông lẽ chịu nhận là thua con b.sau.ph
- 1 like
Tào lao!
Gắn cho motor cái bánh trớn. rồi:
1- Cấp 12v cho motor.U phản điện =11volt.
2- giảm áp nguồn còn 3 volt
Khi đó nguồn 3 volt có tốc độ < tốc độ hiện tại. U phản điện > u nguồn. dinhthuong80 đã có cái motor vĩnh cữu.
Làm cái clip so sánh cực tính điện áp motor khi là máy phát cũng không xong. Dân trên mạng ai cũng có motor họ búng ngón tay kiểm tra từ lâu rồi đang vểnh râu xem dinhthuong và TLM làm trò hề tào lao kìa.
Chấm dứt tầu hài được rồi.
-Chắc chắn dinhthuong sẽ có môtor vĩnh cửu đăng kí gui-nét: dùng 2 motor 12V y nhau hàn thẳng 2 trục, đấu song song rồi dùng tay quay làm trớn nạp năng lượng ban đầu, sau đó chúng cứ thế quay mãi!🤣
-Bác xin mấy đứa cháu ngoại cái xe đk từ xa đập lấy 2 cái motor xong một cái để hở, một cái hàn dính 2 cực, rồi bác dùng 2 ngón tay quay mạnh từng cái xem cái nào quay dễ hơn. Nếu dễ như nhau thì bác đúng, tức là khi ngắt điện thì áp motor phát ra ngược chiều, vì khi đó có dòng qua cầu diode, qua motor mà motor vẫn dễ dàng quay theo trớn.
Chúc mừng cháu đã được ghi tên vào "ghi nét".
Để kiểm tra motor phát điện ngược chiều mà cháu thí nghiệm như thế là đã "tẩu hỏa nhập ma" rồi.
Motor có 2 sợi dây đỏ và đen. Lấy bộ nguồn cho điện thế + vào dây đỏ. Điện thế - vào dây điện đen .sau đó cấp điện ghi nhận chiều quay. Cắt điện dùng tay quay motor cùng chiều sẽ thấy điện thế ngược.
Dân thợ trên mạng đã " tét" từ lâu rồi, đang cười cháu kìa.
Mô tơ quay thuận sẽ phát ra điện dương. Bởi vậy khi đảo chiều mô tơ công suất lớn người ta phải chờ cho nó dừng rồi mới cấp điện để tránh 2 nguồn ngược dấu xung đột nhau.
sau.ph
Nguyên văn bởi minhtuan89 Xem bài viết- https://havn.com.vn/may-phat-dien-xo...-hay-mot-chieu
Phát mệt với mấy cháu rồi
Tắt nguồn, quay mô tơ ngược chiều làm xuất hiện điện áp âm, tạo ra dòng phân cực thuận qua cầu diot. Giống y như trường hợp gắn pin ngược cực vào cục sạc mà TLM có nói ở trên chứ có gì lạ đâu.
Tức là quay ngược mới tạo ra dòng điện qua cầu diot, còn trớn quay thuận thì không tạo ra dòng thuận qua diot.sau.ph
- 1 like
Nguyên văn bởi T.L.M Xem bài viếtTrong video trên bác Dinhthuong80 đã cấp điện để mô tơ quay rồi, cần gì phải quay tay nữa. Chỉ những người nào "cần cù" mới đòi quay tay.
Người xưa có câu "cần cù bù thông minh".
Chắc phải làm lại video quay toàn cảnh, dùng VOM kim luôn, và sau khi nó dừng trớn, quay bằng tay luôn bác ấy mới chịu chấp nhận sự thật áp phát cùng dấu áp cấp quá.
- 1 like
Giới trẻ ngày nay thật sự nguy hiểm và có hại cho xã hội. Đặc biệt có vấn đề trong đọc hiểu và tiếp thu cái đúng. Mong thầy thông cảm
Thày đã dạy rồi đấy, "đừng hùng hỗ kết tôi người trẻ". Trò không nghe thấy à?sau.ph
- 1 like
Không chứng minh được người ta sai chỗ nào, chỉ lo đi chụp mũ người khác. Trong lý luận biện chứng người ta gọi chiêu này là "bỏ thuốc độc vào giếng".
Đây, mời bạn xem khả năng..."đạo thí nghiêm" của tôi có "siêu" như những tay nước ngoài chế động cơ vinh cửu không nhé!!!!!
Thí nghiệm tính thuận nghịch của động cơ điện một chiều:
https://youtu.be/58dEH9C-iPw
// Tiện đây, đố bạn giải thích/chứng minh:
1. vì sao khi cấp 1 áp thì motor DC nam châm vĩnh cửu quay với vận tốc góc là w mà khi quay nó với w thì áp sinh ra lại luôn nhỏ hơn áp cấp đó?
2. Giả sử nếu không có ma sát thì motor này có phát ra áp bằng áp cấp cho nó quay với 1 vận tốc góc không? Khi đó nếu cấp vào một áp, nó có cứ quay nhanh dần mãi không khi có gắn bánh trớn?
- 1 like
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtCó những cái rất cơ bản đâu cần phải chứng minh bạn! Và nhiều khi nó quá hiển nhiên khiến người ta không thèm thí nghiệm minh chứng làm gì.
Cám ơn bác đã bỏ công ra làm thí nghiệm chứng minh.sau.ph
Khi bác Vị còm sai thì cần suy xét là bác Vị còm sai còm ngu hay cố tình còm vậy để bẫy .
- 1 like
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
