Nguyên văn bởi dinhthuong80
Tụ có lắp sai không?
Motor bình thường thôi cháu. Cháu suy nghĩ ra bác phục cháu thông minh.
Dạ, chịu thôi bác. Động cơ điện dc nếu không có thêm kết cấu gì đặc biệt thì phải là máy điện một chiều, quay chiều thì áp ra thuận chiều đó mới đúng.
Thí dụ đơn giản cho cháu dễ hiểu notor quay thuân phát điện dương dây đỏ, điện âm dây đen. Nếu xoay cổ góp 180 độ ngay lúc đó sẽ có điện thế nghịch lại.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtChắc tính nhân điện áp bớt day đồng đây mà
Cái này thì sai nhé cháu.
- 1 like
Vẫn là phát áp cùng chiều thôi bác, vì lúc nếu cấp điện lúc xoay 180 độ thì nó cũng quay ngược lúc đầu luôn!😂
Điện áp trên cổ góp rotor không đổi, nhưng nếu xoay bệ chổi than thì áp thay đổi.
Đền đây đã hiểu chưa thì tôi nói tiếp.
Vẫn là phát áp cùng chiều thôi bác, vì lúc nếu cấp điện lúc xoay 180 độ thì nó cũng quay ngược lúc đầu luôn!😂sau.ph
- 1 like
Đúng rồi. Với động cơ DC nam châm VC thì 2 chổi than nối thẳng ra 2 dây nguồn đỏ đen. Xoay 180 độ chẳng khác gì đảo 2 chổi than, tức là đảo 2 dây nguồn.
Không nhà sx nào tự nhiên làm cái bệ chổi than. Giải thích ra lại cãi nhau nữa.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtNói nó thuận nghịch, phát áp cùng chiều nghĩa là cấp điện dương tại chổi than nào- quay chiều nào thì khi phát cũng vậy mà bác. Bác đảo bệ chổi than rồi thì chắc chắn cấp điện y ban đầu nó cũng quay ngược ban đầu
Mất hứng để giải thích .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtMình hiểu ý bạn rồi theo những gì đã còm thì nếu làm đúng theo lý thuyết thì bị cái áp cao hư mô tơ áp thấp thì không chạy được . Với điều kiện như thế thì nhà sx nó đã làm đúng chứ không sai lại còn giỏi bào chế nữa vì thời điểm 97-98 đã có rồi , số lớn không nói số nhỏ chạy được nhờ gắn thêm tụ nắn 1 bán kỳ nguyên lý như bạn đã nêu ở # 4 ca này nếu là mình thì mình thua không nghĩ ra được .
Trên face cho là sai vì mạch không đi theo hướng mà mọi người hay làm mà theo hướng khác không thường gặp để giải quyết vấn đề bằng cách đơn giản nhất .Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi tvtuyen1988 Xem bài viếtCác bạn cho mình hỏi chút.
mình có 2 tụ 400v/6800mF
Liệu có thế GHÉP NỐI TIẾP lại thay thế cho 1 con 800V/600mF được không?
Mình lắp trong tủ điều khiển động cơ DC
Thank you.
Nếu chỉ cần đúng trị số điện áp thì chắc được nhưng cần đúng trị số điện dung thì không được.
Rơi vào trường hợp vào còn tùy vị trí và chức năng của nó trong tủ điện.
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
