Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
  • #31
    Dân thường hay gọi ống đồng dài 3m hay 7m cho dễ hiểu. Dân kỹ thuật lạnh nói đó là trở lực đường ống gọi tắt là cân cáp bác a. Theo sổ tay kỹ thuật lạnh, trở lực đường ống từ 60-90 psi. Khi tắt máy lạnh dàn nóng và lạnh sẽ có áp suất bằng nhau. Ga lỏng từ dàn lạnh thu nhiệt phòng hóa khí cũng không vượt qua trở kháng ống đồng về ống hút của lốc được.
    1-máy lạnh của tôi dự đóan trở kháng của nó mấp mé 60ps khi tắt máy lạnh 2 dàn cân bằng không tạo lạnh được.
    2-Khi mở máy cho lạnh rồi tằt mở quạt,áp suất dàn lạnh tăng dần, nhưng áp suất 2 dàn không cân bằng mà chênh lệch chút nào đó, ga lỏng tại dàn lạnh thu nhiệt phòng, hóa khí chạy về ống hút cứ như thế mới có chênh lệch gần 1 độ.
    Tôi đóan như thế không biết trúng sai, nhưng thích như vây nằm quạt máy lạnh mát hơn quạt bàn, lại đỡ tốn điện bác ạ.
    2- Em nghĩ có lẽ thế vì giàn lạnh được quạt kéo gió qua nên nhiệt giảm hơn giàn nóng nữa cả 2 yếu tố này trùng hợp tạo dòng đối lưu như trong tủ lạnh chạy dầu hôi nhưng yếu quá chỉ giảm được 1 độ .
    Đồ trong nhà có 3 thứ đôi khi làm mình bó tay vì không có đồ sửa là máy lạnh , tủ lạnh và máy giặt nhiều lúc muốn mua đồ nghề về để vừa làm vừa học tạo thế chủ động hơn là đợi thợ nhưng nghĩ năm nó hư có đôi lần lại thôi .
    • #32
      Bác ơi em nghĩ không có vụ vô bằng ra vì nhiệt của đồng nó thấp hơn nhiệt môi trường xung quanh , các cụ xưa có câu : Lạnh như tiền mà , thực tế là phòng đang nóng vậy mà em rờ vào cái chân nến hay lư hương lại thấy mát hơn trong khi sách viết đồng là kim loại hấp thụ nhiệt tốt .
      Làm gì mà nhiệt độ đồng thấp hơn môi trường,? Nó bằng nhiệt độ môi trường nhưng bạn chạm vào thấy mát vì nhiệt độ của nó đang thấp hơn nhiệt độ tay bạn (khoảng 37 độ C), nó sẽ lấy bớt nhiệt từ tay bạn. Khi phòng nóng > 37 độ xem, sờ vào sẽ thấy nóng.
      • #33
        Không đúng rồi. Nếu xì bớt ga là hạ thấp áp suất nạp . Nếu xả nhiều gas sẽ mất năng suất làm lạnh, không phải xì bớt ga là xong đâu.
        @ mèo: Để lâu cũng chỉ 34,2 độ. Vì vậy mới lấy làm lạ và post lên đây xem mọi người giải thích có giống tôi không?
        Máy lạnh thường được nạp sẵn ga đủ dùng cho 7m ống. Nếu ống ngắn quá thì phải xì bớt nếu không gas lỏng dư sẽ hồi về lốc.
        Gas R22 mới xì được. Gas R310a không xì được vì có 2 thành phần lỏng và hơi. Nếu xì chỉ thoát hơi ra phần lỏng còn nguyên. Phải bỏ toàn bộ gas nạp lại từ đầu. Máy lạnh của bác kêu có thể do thiếu hơi dư lỏng nên nó phun phì phì.
        sau.ph
        • #34
          Ga lỏng chạy về lốc không kêu phì phì đâu. Lốc rung lên, lò so chống rung kêu "cộc cộc".
          Ống ngắn quá xì bớt ga giống trường hợp máy của tôi, gọi thợ không đến sửa đâu vì đã ký giấy lắp máy theo yêu cầu.
          • #35
            2-Khi mở máy cho lạnh rồi tằt mở quạt,áp suất dàn lạnh tăng dần, nhưng áp suất 2 dàn không cân bằng mà chênh lệch chút nào đó, ga lỏng tại dàn lạnh thu nhiệt phòng, hóa khí chạy về ống hút cứ như thế lmới có chênh lệch gần 1 độ.
            Cáp là ống mao, không phải ống đồng.
            Trở lực chỉ có khi có dòng chảy. Khi dòng chảy chậm lại, trở lực dần về 0. (Nếu áp suất vẫn còn 60psi thì lốc không khởi động được, cháy)
            Cái ống hút bé xíu. Chỉ một lượng nhỏ lỏng bay hơi là đầy ống, áp suất tăng rồi. Làm gì có chuyện gas lỏng bay hơi trong vài tiếng đồng hồ.
            sau.ph
            • #36
              Nó kêu lúc phun vào dàn lạnh.
              Lốc ở ngoài trời, trong phòng làm gì nghe thấy.
              sau.ph
              • #37
                Chỉ câu nói này đã thấy TLM lại làm thầy bói ở đây. Nơi đây không cần thầy bói.
                • #38
                  Nếu vậy nối 2 bình khí nén với nhau bằng ống đồng dài 7 m thì áp suất 2 bình không bằng nhau mà chênh lệch 60psi (bằng áp suất hơn 40m nước !?!)
                  sau.ph
                  • #39
                    Ông đi ra nơi khác bói đi, tòan nói nhảm. Ông mà nói điện trở chỉ có khi có điện thế là ăn gạch đá u đầu.
                    • #40
                      Trở lực cũng là một dạng lực ma sát của lưu chất với đường ống. Không có chuyển động lấy đâu ra lực ma sát?
                      Khi lốc đang chạy bình thường mới tạo ra chênh áp 60-90psi. Cho lốc nghỉ trên 3 phút là chênh áp gần =0.
                      sau.ph
                      • #41
                        Ông NGU quá ông ơi.
                        Ông nói điện trở để cản dòng điện, không có điện làm gì có điện trở người ta ném đá vỡ đầu ông. Ông đi chỗ khác bói đi.
                        • #42
                          Nguồn điện ~ máy nén.
                          Điện áp (Vôn) ~ Áp suất (psi).
                          Dòng điện (Coulomb/giây=Ampe) ~ Lưu lượng dòng chảy (gram/giây).
                          Điện trở ~ ống mao.
                          Thí dụ điện trở cản dòng cho tải. Dòng tải càng lớn thì sụt áp trên trở càng lớn. (Giống như muốn gas qua ống mao nhiều thì chênh lệch áp suât 2 đầu ống mao phải lớn). Khi dòng tải bằng 0 thì điện áp 2 đầu trở cũng bằng 0.
                          Điện trở cản dòng điện, tức là cản dòng electron. Không có áp, không có dòng, electron không chuyển động thì điện trở cản cái gì? Điện trở vẫn mang trị số danh định là 1 ôm hay 2 ôm gì đấy nhưng nó chẳng cản gì cả.
                          sau.ph
                          • #43
                            Điện trở ~ ống mao.
                            Ông về gom củi đun nước đổ vào cái máy phá sạn thận của ông, bệnh nhân lạnh run lên kìa, ở đây mà bói tóan
                            • #44
                              Mình cũng nghỉ vậy nên khi rờ thấy mát mình mới thắc mắc . Phòng thờ trên lầu mái tôn có phông thạch cao cửa ra ban công và cửa sổ đóng kín có rèm che bên trong phòng sáng mờ kín gió 12 giờ trưa lên thắp nhang thấy nóng như cái lò bánh mì thế nhiệt đủ cao hơn 37 ,5 độ rồi vậy mà rờ vào đồ thờ vẫn mát .
                              Cũng đồ thờ đó mang ra ban công phơi tý là rờ thấy nóng ngay .
                              • #45
                                Bác về học lại môn cơ lưu chất xem trở lực có phụ thuộc vận tốc dòng chảy không? Dòng chảy =0 thì có chênh áp không?
                                Máy tán sỏi đã được trả lời bên luồng đó. Bác đừng spam ở đây để đánh trống lảng.
                                sau.ph
                                vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
                                  Thử đọc chứ chưa hát:
                                  Thử "chèm...
                                  hôm nay, 00:23
                                  hôm nay, 00:02
                                  - Osciloscope.
                                  Hôm qua, 23:43
                                  Hôm qua, 23:32
                                  Hôm qua, 23:26
                                  Hôm qua, 23:17
                                • since0501
                                  bởi since0501
                                  ht...
                                  Hôm qua, 17:56
                                  10-01-2025, 13:11
                                  10-01-2025, 09:25
                                  10-01-2025, 09:10
