Chuyện về cái máy lạnh của tôi.
  • #61
    Dân thường hay gọi ống đồng dài 3m hay 7m cho dễ hiểu. Dân kỹ thuật lạnh nói đó là trở lực đường ống gọi tắt là cân cáp bác a. Theo sổ tay kỹ thuật lạnh, trở lực đường ống từ 60-90 psi. Khi tắt máy lạnh dàn nóng và lạnh sẽ có áp suất bằng nhau. Ga lỏng từ dàn lạnh thu nhiệt phòng hóa khí cũng không vượt qua trở kháng ống đồng về ống hút của lốc được.
    Vậy bác lấy ống mao máy lạnh có trở lực 60psi, một đầu gắn vào bong bóng có áp suất 1psi, đầu kia bôi nước xà phòng xem hơi có xì ra được không?
    Ai đã học cơ lưu chất đều biết trở lực phụ thuộc vào lưu lượng (tốc độ chảy). Thí dụ 1 đường ống tưới nước nếu muốn chảy chậm thì dùng bơm công suất nhỏ. Cũng đường ống đó muốn chảy với lưu lượng lớn hơn thì phải dùng bơm lớn hơn mới thắng được trở lực gia tăng.
    sau.ph
    • #62
      Cũng khối lượng đó thôi mà, hơn nữa, khi chỉ thả vuông góc rồi hít liền còn bị thêm lực quán tính hút xuống nữa nhưng cứ hít liên tục vẫn được nhiều lần hơn là thả thẳng tay rồi nghỉ mới hít lên! Khó hiểu thật!
      Vì lúc đó khoảng cách (R) từ gân đến khớp xương (tâm xoay) xa nhất nên mô men lực do cơ tạo ra lớn nhất
      sau.ph
      • #63
        Lại thích cãi nhau về lý thuyết.
        Hãy phát biểu có hoặc không có gió nhỏ hơn 1 độ mà thôi. Cứ suy diễn rồi phát biểu khôg mục đích người ta gọi là nói phét đấy.
        • #64
          Để lâu thì sẽ ko có chênh lệch nhiệt độ nữa đâu ạ. Về cái luồng gió lưu thông thì cháu nghe thấy mấy bạn hay nghịch máy bay bảo rằng luồng gió vận tốc lớn hơn thì áp suất nhỏ hơn mà áp suất nhỏ hơn thì sẽ bị mất nhiệt độ lên sẽ lạnh hơn 1 chút xíu thôi ạ...
          • #65
            Không hiểu điều mèo nói.
            Trường hợp 1: bật quạt máy lạnh nhiệt độ gió thổi ra từ máy lạnh = nhiệt độ phòng.
            giải thích : áp suất dàn nóng = áp suất dàn lạnh. Gió thổi môi chất lạnh không bay hơi đối lưu được.
            trường hơp 2: Bật máy lạh 20 phút, tắt máy lạh,mở quạt, 5,6 giờ sau gió thổi ra luôn luôn nhỏ hơn nhiệt độ phòng gần 1 độ.
            giải thích: Tắt máy lạnh, áp suất dàn lạnh tăng dần, dàn nóng giảm dần, nhưng chúng không cân bằng mà chênh nhau 1 áp suất nào đó vì năng lượng của quạt thổi vào dàn lạnh. Tại sao có điều đó, chỉ gắn đồng hồ áp suất vào kiểm tra mà thôi.
            Mèo nói có trường hợp 2 không? tại sao và lý do.
            • #66
              Dạ là thế này ạ
              1. Lốc ko chạy để lâu thì nhiệt độ dàn lạnh bằng nhiệt độ phòng
              2. Quạt giàn lạnh máy 9 thì đâu đó 35w trở lại thôi ạ. Nếu có vô tình lấy đi nhiệt độ của gió do chênh áp giữa gió cửa hút và đẩy thì cũng ko đáng kể
              3. Trường hợp 2 của bác viết thì nó là cả 1 vấn đề lớn hơn bởi nhiệt độ môi trường chỗ cục nóng cao hơn rất nhìu ở trong phòng. 1 số tủ lạnh nó ko dùng lốc mà dùng nhiệt nung nóng ga vẫn làm lạnh ấy thôi. Và cũng có 1 số đh của china xuất sang châu phi lai cấy thêm giàn ống hấp thụ năng lượng mặt trời để giảm tiền điện... vì thế lên cháu chịu thôi trường hợp 2 của bác phải chờ cháu thi xong đi hỏi mấy chú hay nghịch điều hòa ạ...
              4. Đồng hồ ga. Kẹp dòng. Ga. Điều hòa.... túm lại là đủ hết ạ. Cụ hàng xóm nhà cháu để lổm cổm hết để hôm nào cháu giành tiền mua kẹo đổi lấy rượu mời cụ ấy uống say rùi lén trộm đi nghịch đo như bác nói ạ. Sẽ phải hàn thêm 1 cái ti nạp vào đầu đẩy của cục nóng nữa...
              5. Túm lại là cháu thấy để đh chạy quạt gió ko thì gió thổi ra ko thấp hơn 1 độ đâu ạ. Vẫn nóng lắm
              • #67
                Khi tắt máy áp suất cao từ giàn nóng chạy sang giàn lạnh cho đến khi áp cân bằng cho thấy dung môi lạnh chạy thông suốt qua van tiết lưu và lốc không cần điện . Khi bác Vị tắt lốc mà còn mở quạt nhiệt giàn lạnh thay đổi vô tình tạo dòng chảy của dung môi lạnh trong ống như nguyên lý tủ lạnh chạy dầu hôi mà dung môi ở áp suát yếu thì lạnh nên giảm được 1 độ .
                Theo nguyên lý vận hành em chỉ nghĩ được tới đó thôi chứ muốn thực nghiệm để kiểm chứng e rằng rất khó .
                • #68
                  Nhà tôi có 3 cái máy lạnh, 2 cái máy đặt trên tầm cao 2m, ống đồng có chiều dài 3m thì không có hiện tượng này.
                  Chỉ có cái ngòai ban công tầm cao 1m, dàn nóng lạnh gần nhau, ống đồng dài 1m8, cách nhau bức tường mới có hiện tượng này không hiểu tại sao bác a.
                  • #69
                    So ra thì cái sau tổng chiều dài ống kể cả ống giàn nóng và lạnh ngắn hơn và giàn nóng để trong mát không bị mặt trời chiếu vào thôi , trong trường hợp này giá như toàn bộ lk đều trong suốt và có hạt màu chỉ thị chiều di chuyển của dung môi may ra mới xác định được còn không thì nghi cũng chỉ là nghi thôi .
                    Nếu thấy mát hơn thì mình cứ dùng thôi tiết kiệm được tý nào hay tý đó bác à .
                    • #70
                      Xin lỗi đề tài cơ học thuần túy chen vào có thể làm loãng chủ đề cơ điện tử gốc!
                      Lí do bạn đưa ra mình nghĩ chấp nhận được, nhưng theo mình thì căn nguyên lại chính là cái công thức công cơ học của ai lỡ quên rồi:
                      A = F.s = m.g.s.
                      với m là khối lượng cơ thể người hít xà, g là hằng số hấp dẫn, và s là quãng đường hay khoảng cách mà bả vai ta di chuyển (tạm lấy là điểm gốc)
                      Như vậy, nếu hít thả kiểu khuỷu tay vuông góc thì quãng đường di chuyển khối lượng cơ thể chỉ bằng khoảng 1/2 khi thả thẳng tay, đương nhiên cơ bắp chỉ bỏ ra tổng lực bằng nửa kiểu thẳng tay = ít mệt hơn = hít được nhiều hơn( khoảng gấp đôi)!!!
                      vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
