Mặt nạ phòng virut ?
  • Mặt nạ phòng virut ?
    Đây là cái mặt nạ phòng độc . Sử dụng trong quân đội .
    Bộ phận quan trọng nhất là cái hộp lọc . Trong đó có nhiều lớp hóa chất , than hoạt tính ... Để trung hòa các chất độc ,khí độc trong không khí .
    Liệu có thể thay bộ phận đó bằng một thiết bị điện , điện tử . Có khả năng bắn tia ... tiêu diệt sạch các vi trùng , vi khuẩn , virut trong không khi , trước khi hít vào được không nhỉ ?
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Dạ 1 giờ chú cần khoảng 0.65 kg không khí ạ. Chú làm cái bình 3 cân chứa 2 cân không khí là dùng được 3 giờ ấy ạ. Không khí sẽ được xử lý tập trung và nén vào các bình khi xả ra thở cũng sẽ làm mát nữa. Chứ chú mà xử lý riêng lẻ cho từng người thì phải mang theo cục pin chết nặng ạ...
        Mình chỉ thấy có tia uv để diệt khuẩn không khí, nhưng nó thường kèm theo ozone hại phổi.
        Cũng có ý tưởng giống bác Vân, nhưng chỉ dùng quạt và tấm lọc.
        sau.ph
          Em chào các Bác nhé! lâu lắm em mới viết bài trên dd,chúc mọi người mạnh khỏe!
            Chào mừng quay trở lại ! Làm Youtube cũng đừng quên lâu lâu qua đây viết bài nhé.
              bài viết rất hữu ích
                Dùng UV hợp lý và nó không có tạo Ozon nhé! Oxy đi qua Plasma mới thành O3 chứ đi qua ánh sáng không thành O3 đâu. Bức xạ UV diệt khuẩn thì OK rồi nhưng kích thước Virut chỉ tương đương hoặc nhỏ bước sóng UV thì liệu xi-nhê gì không? (Kháng sinh diệt vi khuẩn nhưng có khi lại là thuốc bổ cho Virut!)
                Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                  Phổ UV được chia thành 3 loại A-B-C. Người ta dùng UVC để tiệt trùng vì nó tác động lên gen. Virus là đoạn gen nên UVC diệt được kể cả corona.
                  Bật đèn UV lên xem có ngửi thấy mùi tanh của ozone không?
                  Muốn diệt khuẩn thì phải chiếu đủ lâu (từ dăm phút đến hàng giờ).
                  sau.ph
                    VN còn đang cãi nhau thì nước ngoài nó cho ra sản phẩm rồi. Thiết kế thông minh, có cả lỗ để gãi đầu .
                    https://vihelm.com/?fbclid=IwAR19ZSS...D2Q6dXWQQTBepA
                    sau.ph
                      Cái này đúng , nhưng không thực tiễn .
                      Ắc quy có thể sạc dễ dàng ở nhiều nơi .
                      Nhưng nén không khí vào bình để thở thì chỉ có một số nhà máy cao cấp . Những máy nén cao cấp mới làm được . Còn các loại máy nén khí trị giá vài chục , vài trăm triệu thì không thở được đâu . Nó chỉ nén khí cho lốp xe , Tô vít hơi ,Tay xy lanh trong nhà máy .... được thôi . Vì nó nén đủ mọi thứ bẩn thỉu vào trong bình khí .
                        Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
                        Hay là xài tia lase ?
                          Dạ chú cho không khí đi qua điện cao áp để vi rút bị hút dính vào điện cực là những tấm lưới vàng siêu mỏng rồi cấp 1 xung điện nung nóng tấm lưới ấy lên 100 độ trong vòng nửa giây là chết hết ạ... Lưới càng mỏng thì càng tiết kiệm pin ạ...
                            Bài dùng mặt nạ có vòi vào hộp đeo bên sườn là có lý nhất bới khí qua hộp lọc rồi từ đó lên mặt nạ. Luồng khí sẽ bị chiếu UV suốt từ hộp lọc qua ống dẫn lên mặt nạ là đủ lâu để khử cả khuẩn lẫn Virut. Cái lăn tăn vẫn là UV có xi nhê gì không vì khí chỉ được chiếu trong đoạn ống khoảng 1m và hộp anh Tơ-Lờ-Mờ ạ! UV ai chả biết là cả 1 dải bước ngắn ngoài ....tầm nhìn và được chia thành 3 hạng Hạ, Trung và Thượng (nói theo kiểu tiếng ta cho dễ) Cái Hạ bước dài dễ làm với thiết bị nhỏ thì nó bước 1 phát qua đầu ...luôn còn cái Thượng có bước cực ngắn bắn phát Virut chết tươi thì tạo ra đâu có dễ.
                            Đeo cái mặt nạ với cái vòi đó cũng căng đấy, tôi phải chơi cái đó mất 2 tuần (năm 99 trên Sóc sơn) nên thấu hiểu cái khổ của nhân viên y tế và cảm phục họ.
                            Nói chung là ca này khó và cũng như chúng ta, cả nhân loại đang cùng ủ mưu, nghĩ kế.
                              UVC thì có thể tạo dễ dàng bằng bóng tuýp UV giống như loại hay dùng để xoá eprom. Có nhiều kích cỡ từ 20cm đến 1m2.
                              Bây giờ có thêm led UV, Led UVC thì mắc gấp 5 lần led UVA.
                              sau.ph
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
