Làm sao để không bị ném đá?
  • #76
    Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
    Cái vụ mất lòng tin này mới là cái đáng nói à nghen.
    Ví dụ thế này:
    - Nhà gu-gồ học nhân danh diễn đàn điện tử việt nam đốt nách, post lên 1 quan điểm cho rằng "chân dài là cực âm của LED", vì giống như hoa hậu, chân dài là thuộc tính của giống cái.
    Mọi người đều biết chân dương của LED mới là chân dài.
    Một số newbie thần tượng nhà gu-gồ học, cũng khăng khăng rằng "chân dài là cực âm của LED". Nối điện, LED không sáng --> không tin nhà gu-gồ ---> không tin diễn đàn. "Sao" của diễn đàn mà còn đưa thông tin bá láp thì những "không sao" chắc còn bá láp hơn ???
    - Nhưng không may, nhà gu-gồ học đó không lặn mà lại đứng ra cãi bằng được rằng "chân dài là cực âm của LED" là đúng (!). Ông Nháp ngứa lỗ mũi, vào phản bác, bị nhà gu-gồ chửi bới bằng mọi hạ sách... và hạ ông Nháp bằng những từ "vô...". Cuối cùng một số thành viên (như tôi) đang tin tưởng ông Nháp bây giờ không thèm tin nữa... vì ông Nháp đã bị hạ đo ván bởi nhà "gu-gồ học".
    May là adm đã phát biểu 1 luận điểm rất chính xác, đại ý rằng: Diễn đàn không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin đăng tải trên diễn đàn !!!
    Độ chính xác của thông tin là do người đăng tải quyết định, do đó phụ thuộc vào kiến thức và lương tâm của người đăng. Thiếu một chút là trở thành bá láp ngay. Thiện tai !
    • #77
      Vì vậy anh em hãy trang bị cho mình kỹ năng tránh bom thay vì tránh đá, vì đá dễ tránh hơn bom
      Nếu bị ném đá chó thể dùng mũ bảo hiểm hay ngồi trong thùng phi chứ bị bỏ bom thỳ chỉ có nước ...
      Lý Thuyết Và Thực Hành
      Là Hai Đường Thẳng Song Song
      • #78
        Ông Teo thân mến.
        Tôi muốn tập làm "âm pờ ly" công suất nhỏ,tìm được cái "sờ má tý" này của "người mà ông đang đứng trên vai".
        http://www.dientuvietnam.net/forums/...14/index5.html bài #42
        Cặp transistor "trống,mái" 2sc828 và 2sa564,tại chân E của chúng nó có là 1/2 vcc không vậy ông?
        Tui thấy không bao giờ lắp ráp được 1/2 vcc vì sai biệt hskd do chế tạo,thế mà người "khủng lồ" mạnh miệng nói nó là 1/2 vcc.
        Mong tin ông.
        • #79
          Ông Nháp thân mến,
          Ông xem lại từ post #4 trang 1 của luồng đó. Tôi không có ý kiến khác.
          Thật đúng là một kịch bản mà diễn ở mọi nơi
          Về chuyện một nửa của Vcc, tôi hỏi ông:
          Ví dụ, Vcc = 6V; điểm mà ông cần đo có điện thế từ 2,7 đến 3,3V thì ông nói thế nào?
          Ông sẽ nói rằng chân E của cặp tran-zi-to có điện thế bằng KHOẢNG một nửa Vcc, đúng không nào ?
          Nếu nửa trên chiếm 95%, nửa dưới chiếm 5% thì vẫn là hai nửa, như tôi vừa viết đó thôi.
          Thế mà ông cũng không hiểu à ?
          • #80
            Và đây là điều mà tôi tâm đắc nhất khi xem lại cái luồng đó:
            Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
            hì...hi... LH tài thật.......
            1 ks sai chỉ hư 1 cái máy
            1 người hướng dẫn kỹ thuật sai hư 1 thế hệ
            1 người hướng dẫn kỹ thuật sai, hư 1 thế hệ !
            • #81
              Và đây là nét cơ bản của "khủng lồ":
              Huynh Vuthao Nguyen ơi ! thấy huynh có lòng tốt cho em bé ý kiến mà quan chị quăng vào mặt anh câu :"khoe mẽ kinh thế" chẳng có bao thanh thiên nào quăng thẻ phạt,đệ ấm ức thay anh. Đệ "rón rén" hầu chuyện cùng quan chị, và khen quan chị tài. Quan chị ngẫm nghĩ tự thấy mình sai sót và quăng cho đệ cái thẻ đỏ.Huynh cho đệ tu hành theo huynh với vì trên diễn đàn này ma nữ chơi luật rừng đệ sợ quá.Cám ơn huynh nhiều, mong hồi âm của huynh.
              • #82
                - mình vẫn iu mến nick LH và sẽ luôn là như vậy, về phía còn lại thì các bạn ko sai, nhưng mà cái giá của chuyện này mắc quá, chúng ta đã mất đi 1 người bạn, sự nhiệt tình của 1 thành viên tích cực và lớn hơn là niềm tin của tất cả. làm gì có ai là đúng, là tốt hết chứ, sự thật rất đáng quý nhưng cái gì cũng nên có điểm dừng và điều vô cùng đáng tiếc là điểm dừng của vụ này ko phải là điểm dừng mang lại 1 kết thúc có hậu...
                - @LH, công bằng mà nói với tư cách là 1 người đam mê điện tử mình chân thành cảm ơn sự đóng góp của bạn cho điện tử VN và chắc chắn sẽ có không ít người biết nghĩ sẽ cũng có cảm nhận như mình. bạn là người tốt và đều có mong muốn chia sẻ giúp đỡ các thành viên để xây dựng cộng đồng chúng ta ngày càng tốt đẹp
                Thân ái
                complete
                • #83
                  Ông Teo thân mến.
                  Tôi hay quấn dây điện từ mà cạo lớp men cách điện mệt quá,tôi thấy trên diễn đàn http://www.dientuvietnam.net/forums/...reply&p=104751 có hợp chất này sử dụng được không ông?
                  Nguyên văn bởi xxxx Xem bài viết
                  Chất tẩy vernis cách điện được sử dụng rất phổ biến trong công nghiệp lắp ráp chế tạo các sản phẩm từ cảm như motor, biến áp v.v... và cả để tẩy các thứ phẩm & sản phẩm nền sắt, kẽm, Inox có lớp sơn tĩnh điện không đạt yêu cầu + tẩy gỉ hóa học.
                  * Công thức như sau :
                  1/. Cồn công nghiệp (cồn methanol 90 độ) 20%
                  2/. Xăng thơm công nghiệp . . . . . . . .20%
                  3/. Toluen . . . . . . . . . . . . . . . 20%
                  4/. Acid Fluorhidric (H2F2) . . . . . . . . 10%
                  5/. Acid Clorhidric (HCl) . . . . . . . . . 10%
                  6/. Nước sạch . . . . . . . . . . . . . 20%
                  * Dùng cho vật tẩy :
                  - bằng đồng hay các hợp kim của đồng + Inox : 1 + 2 + 3 + 4 + 6.
                  - sắt và các kim loại + hợp kim có gỉ : 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6.
                  * Cách pha chế : đổ dần 5 hóa chất theo thứ tự vào bình chứa có sẵn nước tinh khiết, trộn nhẹ tay và đậy nắp kín. Nếu sai thứ tự sẽ có phản ứng cháy.
                  * Cách sử dụng :
                  - Phun hoặc nhúng sản phẩm vào hợp chất tẩy.
                  - Lau khô bằng vải bông hay phun cát.
                  - Nhúng thiếc (hàn) 280 độ C hay nhúng kẽm (mạ nóng) 450 độ C.
                  - Tất cả các thao tác tẩy được thực hiện dưới nhiệt độ thường.
                  Tôi thấy công thức này trộn xăng thơm công nghiệp,Toluen,cồn công nghiệp,acid vào nước .Hỗn hơp "thập cẩm" trên có hòa tan vào nước không ông?nếu nước không tan vào xăng thì nó hiện diện để minh chứng cái gì vậy?
                  Mong được sự giúp đỡ của ông,cám ơn ông trước.
                  • #84
                    Thân mến gửi ông Nháp,
                    1/. Về nguyên liệu, tôi chỉ mới biết đến HF, không biết có phải là bà con của H2F2 không:
                    Hydrofluoric acid (HF) is a solution of hydrogen fluoride in water. It is a valued source of fluorine and is a precursor to numerous pharmaceuticals such as fluoxetine (Prozac) and diverse materials such as PTFE (Teflon).
                    Khi tôi thực hành, các thầy khuyến cáo rằng a xít này là con dao hai lưỡi, chơi với nó có ngày cụt hết răng và ... lông (!).
                    Ở đây khuyên dùng 10%, chắc ngụ ý gì đây...
                    2/. Để tẩy rỉ thì chỉ cần phun cát là OK rồi, mấy cái linh tinh kể thêm vào cho nó oai và huyền bí thôi.
                    3/. Về thắc mắc của ông, tôi xin trả lời như sau: Ở nhà ông thì xăng và nước không hòa lẫn, ở nhà tôi thì có đấy. Tôi hòa tan các hóa chất nói trên trong 1 cái lỗ gôn.
                    Nếu ông muốn có dung dịch tẩy rỉ, xin mời đến nhà tôi, số nhà 559977 đường Thập giá, Âm Ty (the Hell) hoặc gửi mail về kền-kền-bự_03@yahoo.còm
                    4/. Muốn tẩy lớp men cách điện trên dây đồng, thiếu gì cách. Tôi kể ra đây sợ ông lại bảo là tôi mới gu-gồ, nên... ông tự mà gu-gồ lấy nhé.
                    Ông Nháp có biết mấy tên cuồng tín, kiểu như Al Qaeda ( القاعدة ) không ? Ở đây cũng có đấy, thay vì ném đá, họ định đánh bom kìa...
                    • #85
                      Tôi định thôi không post nữa,bao nhiêu cảnh báo đó đủ rồi,nhưng thấy tên cuồng tín Al Qaeda ( القاعدة )
                      nên mới lôi cái công thức hóa học ra hỏi ông, cho chúng biết thế nào là cuồng tín.
                      • #86
                        Ông Teo thân mến.
                        Tôi vừa mua cái xe đạp điện dùng để phóng tên lửa,chiếc xe này chạy mau hết ắc quy quá.Tôi định mua máy kiểm tra chất lương ắc quy trên trang này (vì thấy đã bán cho cty sx ắc quy G giá 3 triệu/chiếc). http://www.dientuvietnam.net/forums/...ng-accu-15912/
                        Theo tôi biết khi nạp ắc quy phải có thời gian để ắc quy đổi trạng thái hóa học từ Pbso4 sang Pb và Pbo2 khi đó ắc quy mới có năng lượng để tạo dòng lớn mà so sánh nạp, xả.
                        Nay máy kt ắc quy này không dùng phương pháp gu gồ, mà sử dụng "phác miêng" mới:
                        xxxx Battery Tester được sáng tạo trên một nguyên lý hoàn toàn mới.
                        LBT kiểm tra cả dòng và áp , trên cơ sở so sánh năng lượng nạp và xả với dòng rất lớn để đánh giá hiệu suất trữ năng hoá học. trong thời gian cực ngắn và chính xác.
                        Đó là chỉ tiêu kỹ thuật quyết định của accu mà nhửng máy kiểm tra accu trước đây chưa hề làm được. Vì vậy mà CTY SX Accu G đặt mua với giá 3 triệu đồng VN / mỗi chiếc.
                        Cám ơn CTy G và sự quan tâm của các anh chị + các bạn.
                        Chỉ trong vòng"cực ngắn"nạp,xả đã biết HIỆU SUẤT TRỬ NĂNG HÓA HỌC
                        Thấy cái quẳng cáo này tuyệt quá,nhờ ông cho ý kiến,mong tin ông.
                        • #87
                          Ông đi tìm Công ty G mà hỏi, sao lại hỏi tôi.
                          Mà thôi ông Nháp ạ, thay vì đi tìm Công ty ma trơi đó thì ông với tôi đi Nam Phi tìm kim cương còn có "hiệu năng" cao hơn. Hị hị.
                          • #88
                            Ông Teo thân mến
                            Tôi có tý việc nhờ ông giúp,xếp việc đi tìm kim cương lại nhé!
                            Ông làm ơn cho tôi hỏi 3 trường hợp:
                            1- P= U X I X cos phi < U X I
                            2- P= U X I X cos phi > U X I
                            3- P= U X I X cos phi = U X I
                            Tôi chỉ biết cos phi < 1, nên chỉ có mỗi trường hợp 1 có công suất lớn nhất .Trường hợp 3 là cos phi lý tưởng =1
                            Thế nhưng có tên ném đá tui túi bụi,tại đây: http://www.dientuvietnam.net/forums/...13/index9.html bài #87.
                            Némđá tặc cho là dù cùng công suất,nhưng vì có hệ số cos phi nên : I x Hệ số cos phi sẽ > I . Tui tẩu hỏa nhập ma luôn,không hiểu hắn nói I nào là i nào cả.Thấy hắn chẳng hiểu quái gì về hệ số cos phi cả mà cứ nói bừa, ai đó nói hắn làm dòng biến thế không tải tăng, hắn nói đưa tần số cao vào,fe sắt nóng lên sẽ làm dòng không tải tăng.
                            Tui chỉ biết đưa tần số cao vào biến thế, dòng không tải sẽ giảm mà thôi.Vậy khi nào nó tăng hả ông?
                            Hắn còn nói hệ số cos phi = 0.Vậy P x I x 0 = cái gì vậy hả ông?
                            Mong sớm nhận được tin ông.
                            • #89
                              Chào các huynh đệ )
                              • #90
                                Nguyên văn bởi goodway Xem bài viết
                                Chào các huynh đệ )
                                Chào ông!
                                Ông Teo thân mến
                                Thế nhưng có tên ném đá tui túi bụi,tại đây: Biến áp dây đi có đúng không và Nồi cơm điện từ IH bị hư do cắm nhầm điện có hình. bài #87.
                                nhapvanlong Tìm hiểu thêm về nhapvanlong
