em không chuyên về điện cơ nhưng em có vấn đề thắc mắc muốn anh chị giải đáp giùm e.Vấn đề là em có thể thay đổi đc 1pha có 2p=2 . vậy em có thể thay đổi 2p=4 được không anh chị. nếu đc thì phải làm thế nào ạ. ( đc 1pha 1,5kw) mang anh chị giúp đỡ tks!
xin anh chị trợ giúp em về đấu dây động cơ 1 pha
Nguyên văn bởi codientn Xem bài viếtchặt ra quấn lại thì sẽ được 2p=4, không thi mua biên tan ma chay nhé bạn
Nguyên văn bởi manhquyen92 Xem bài viếtquấn lại thế nào vậy bạn! bạn nói chung chung quá
nếu muốn quấn lại DC 2p=4 thì bạn phải vẽ đc cái sơ đồ trải của nó trước khi quấn nhé.
muốn vẽ đc cái sơ đò trải lai phải học ,học hết cái này đến cái kia mệt mang dc ra thợ người ta quấn lại cho đỡ mất thời gian
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
