[gấp] nhờ giải giúp 4 bài toán chuyên về điện
  • [gấp] nhờ giải giúp 4 bài toán chuyên về điện
    mình cần giải 4 bài toán này, có tính thù lao cũng dc, từ giờ đến sang bạn nào giải dc pm mình
    Y!H: hohoanganh205
    DT: 0996 338 507 - 0934 150 770
    pm nói luôn tính phí nhiêu nhé
    ĐỀ THI MÔN: KHÍ CỤ ĐIỆN -MÁY ĐIỆN
    Câu 1: Hai máy phát điện 1 chiều kích từ độc lập có liệu sau: Máy 1 có sđđ E1= 200v, tốc độ định mức Nđm = 1450 v/ph; điện áp hiện hành U1=200v; dòng tải I1=120A. Máy 2 có: điện áp không tải U20=240v, ứng với tốc độ không tải N0=1200v/ph. Cho máy phát 2 làm việc song song với máy 1.
    -Vẽ sơ đồ hai máy phát điện trên khi làm việc song song?
    -Để hòa đồng bộ hai máy phát, thì dòng kích từ của máy 2 phải đạt là bao nhiêu, khi tốc độ hai máy phát giữ không đổi?
    Câu 2: Cho hai máy biến áp 3 pha nối Y/Y, làm việc song song, có các số liệu sau: công suất định mức Sđm=200kva, 6,3KV/0,4KV; Sđm2= 100 kva, 6,3KV/0,4KV; Unm1%=6; Unm2%=6,5
    -Hãy xác định dòng tải thứ cấp mỗi máy biến áp khi tải chung là S=300KV A?
    -Tính tải tổng tối đa để không máy biến áp nào quá tải?
    Câu 3: Máy phát điện xoay chiều có Sđm= 75KVA, 380/220V, 50HZ. Ơ chế độ tải định mức, cos.. =0,86, n = 0,80
    -Tính công suất định mức, dòng định mức, tổng tổn hao của máy phát điện?
    -Cho máy bù có công suất S=10-j10 (KVA) làm việc với máy phát trên. Tính hệ số cos.. toàn hệ thống khi có máy bù?
    Câu 4: Động cơ điện không đồng bộ rô to dây quấn, có Pđm=4,5kw, 380/220(v), n =0,8, cos... =0,85; Imm/Iđm = 3, Mmm/Mđm=1,2; Mmax/Mđm=1,7.n=1450v/pj.
    Hãy tính, chọn áp tô mát phù hợp với động cơ trên khi làm việc ở chế độ dài hạn?
    Câu hỏi giống như phỏng vấn xin việc làm . Kiểu hỏi xỏ lá ba que .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      https://www.google.com.vn/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
      0996338507 Tìm hiểu thêm về 0996338507
        Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
        Đồng ý với Bqv.
        - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
        hôm nay, 08:09
        Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
        hôm nay, 06:19
        Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
        24-01-2025, 19:40
        Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
        24-01-2025, 19:31
        (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
        24-01-2025, 12:08
        Dưới đây là hình ảnh thực:
        (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
        24-01-2025, 12:05
        ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
        Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
        24-01-2025, 11:39
        Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
        Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
        https://vn.shp.ee/dWYVgq7
        21-01-2025, 12:48
        Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
        Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
        21-01-2025, 11:55
        Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
        Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
        21-01-2025, 00:47
