[gấp] nhờ giải giúp 4 bài toán chuyên về điện
  • [gấp] nhờ giải giúp 4 bài toán chuyên về điện
    mình cần giải 4 bài toán này, có tính thù lao cũng dc, từ giờ đến sang bạn nào giải dc pm mình
    Y!H: hohoanganh205
    DT: 0996 338 507 - 0934 150 770
    pm nói luôn tính phí nhiêu nhé
    ĐỀ THI MÔN: KHÍ CỤ ĐIỆN -MÁY ĐIỆN
    Câu 1: Hai máy phát điện 1 chiều kích từ độc lập có liệu sau: Máy 1 có sđđ E1= 200v, tốc độ định mức Nđm = 1450 v/ph; điện áp hiện hành U1=200v; dòng tải I1=120A. Máy 2 có: điện áp không tải U20=240v, ứng với tốc độ không tải N0=1200v/ph. Cho máy phát 2 làm việc song song với máy 1.
    -Vẽ sơ đồ hai máy phát điện trên khi làm việc song song?
    -Để hòa đồng bộ hai máy phát, thì dòng kích từ của máy 2 phải đạt là bao nhiêu, khi tốc độ hai máy phát giữ không đổi?
    Câu 2: Cho hai máy biến áp 3 pha nối Y/Y, làm việc song song, có các số liệu sau: công suất định mức Sđm=200kva, 6,3KV/0,4KV; Sđm2= 100 kva, 6,3KV/0,4KV; Unm1%=6; Unm2%=6,5
    -Hãy xác định dòng tải thứ cấp mỗi máy biến áp khi tải chung là S=300KV A?
    -Tính tải tổng tối đa để không máy biến áp nào quá tải?
    Câu 3: Máy phát điện xoay chiều có Sđm= 75KVA, 380/220V, 50HZ. Ơ chế độ tải định mức, cos.. =0,86, n = 0,80
    -Tính công suất định mức, dòng định mức, tổng tổn hao của máy phát điện?
    -Cho máy bù có công suất S=10-j10 (KVA) làm việc với máy phát trên. Tính hệ số cos.. toàn hệ thống khi có máy bù?
    Câu 4: Động cơ điện không đồng bộ rô to dây quấn, có Pđm=4,5kw, 380/220(v), n =0,8, cos... =0,85; Imm/Iđm = 3, Mmm/Mđm=1,2; Mmax/Mđm=1,7.n=1450v/pj.
    Hãy tính, chọn áp tô mát phù hợp với động cơ trên khi làm việc ở chế độ dài hạn?
    Câu hỏi giống như phỏng vấn xin việc làm . Kiểu hỏi xỏ lá ba que .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      https://www.google.com.vn/search?q=%...hrome&ie=UTF-8
      0996338507 Tìm hiểu thêm về 0996338507
