Câu hỏi ngu ngu 1 tý ae thông cảm
    Bây giờ không ai nối dây điện theo kiểu , lấy dao gọt vỏ , xoắn hai đầu vào nhau nữa . Kiểu đó .. Quê rồi .
    Ngoài chợ bán rất nhiều kìm tuốt dây , kìm "bóp cốt", ống cốt nối dây .
    Ống cốt nối có vô số cỡ từ 1 2 3 4 5 ... mm , phù hợp với dây cần nối . Ống cốt có sẵn vỏ cách điện .
    Dùng kìm tút dây , bấm soạch một nhát , dây có điện đã được tuốt vỏ . Đưa ống cốt vào đầu dây điện . Dùng kìm cốt bóp phát , ống cốt kẹp chặt đầu dây có điện .
    Thế là an toàn rồi . Đầu dây có điện không làm gì được mình nữa .
    Tiếp theo với đầu dây lấy điện , dùng kìm tuốt dây tuốt vỏ dây điện . Đưa đầu dây vào đầu ống cốt . Dùng kìm cốt kẹp chặt đầu dây . Không cần băng dính điện làm gì cả , vì vỏ cuả ống cốt cách điện tốt rồi .
    Tất cả thao tác khi đi chân đất cũng được , bởi ta hoàn toàn không chạm vào điện .
    Với điện áp cao thế , dù cách điện tốt vẫn bị giật . Điện áp cao vẫn phóng điện vào những vật thể tự do ( không tiếp xúc vào đâu cả ) . Như hai đám mây phóng điện vào nhau thành tia sét , mặc dù cả hai đám mây đều lơ lửng trên trời .
    Đường dây 500kv sẽ phóng vào cơ thể cuả bạn một tia sét nhỏ khi bạn tới gần , mặc dầu bạn được cách điện lơ lửng gữa không trung .
    Người ta vẫn tiếp xúc với đường dây 500kv để thay thế các đĩa sứ cách điện . Sứ cách điện trên đường dây 500kv phải thay thế định kỳ , vì bụi bám vào vỏ sứ sẽ làm phóng điện ra cột . Tất nhiên họ có những phương tiện bảo hộ đặc biệt . Tôi đã xem phim cảnh người ta thay điã sứ cách điện đường đây cao thế . Có một cái cần cẩu rất dài , cẩu người công nhân lên đường dây điện . Trước khi tiếp xúc với dây , người công nhân đó chià ra một cái cần câu tới gần dây điện . Một tia lửa phóng từ dây điện tới dầu cần câu đó . Khi tia lửa tắt , người công nhân được đưa gần với dây điện và treo cả giá đứng lên dây điện cao thế . Người công nhân làm việc trên giá đó
    Sau khi làm việc xong , quy trình cẩu người công nhân xuống cũng tương tự .
    Cho dù ngồi trên ghế nhựa cách điện thì vẫn bị cao áp tv ( 20kv ) giật như thường .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Thank bác cho thông tin bổ ích, quê thật nhưng ngay cả HP cũng k tìm ra các đầu cốt cách điện như bác nói toàn đầu cốt trần thôi bác ạ, hôm nào về HN phải tìm mua 1 ít để chuyên làm chỗ khó mới đc.
      Về cao áp: Dù cách mát tốt mà vẫn bị giật, bị phóng điện thì có thể giải thích như sau các bác xem đúng k ạ.
      Cơ thể có những hạt điện tích có thể là e, ion +,- khi lại gần nguồn điện áp cao từ trường mạnh thì những hạt điện tích đó 1 phần mang điện - bị hút về phía dây dẫn, phần + bị đẩy ra xa ở 1 nửa chu kỳ đầu và chu kỳ thứ 2 thì ngược lại.
      Vậy cơ thể bị giật bởi chính dòng điện tự sinh ngay trong cơ thể, nhưng hiểu như thế thì tại sao người thợ bên trên lại có thể lại gần mà thay thế đĩa sứ đc các bác nhỉ
      Đời bể khổ :
        Nguyên văn bởi delete Xem bài viết
        [MENTION=45]queduong[/MENTION] [MENTION=78790]hoangtam741[/MENTION] [MENTION=75652]vanmanh1988[/MENTION]
        3 bác cứ xui dại ae nhỡ em tưởng thật em làm thật thì các bác lấy gì mà đền nào
        Không phải là xui dại nhau mà đó là sự thật, đúng cả trên lí thuyết lẫn thực tế. Tuy vậy cách của bác QD hơi khó làm, đã làm một lần e là khó có cơ hội để làm lại lần 2.
          tóm lại các bác đừng có mạo hiểm đã làm điện lưới thì cúp cầu dao cho an toàn k ai khen m giỏi đâu m đã thử như này lấy Đhồ để thang đo x 1k nắm 2 tay 2 que đo nếu kim lên càng cao càng dễ bị giật cảm ứng cũng giật còn k lên kim hoặc tí xíu thì đấu sống vô tư chốt 1 câu AN TOÀN TRÊN HẾT các bác thấy sao
            Cũng là mạo hiểm thôi .Bất đắc dĩ phải dùng đến cách này. Cái quan trọng nhất, an toàn hơn hết là phải có thêm người phụ trợ. Liều chứ ẩu là bán rẻ tính mạng như chơi.
            Bữa nao đi lắp máy lạnh em chụp cho cả nhà xem cứ như người nhện luôn...
            DĐ : 0984 334 368
              Kinh nghiệm của tôi việc nối điện sống 220 volt với dòng nhỏ chẳng có gì ghê gớm cả.
              Đứng trên ghế gỗ khô ráo, tay cầm dao chuốt dây điện. Sau đó đặt 2 dây điện chạm nhau, tải hoạt động (thí dụ bóng đèn sáng).Dùng tay bóp chặt 2 sợi dây điện lại không cho bung ra, xoắn dây điện lại là xong.
              Chú ý: sẽ bị điện giật khi 2 đầu dây điện hở ra, dòng tải qua tay. Chớ bao giờ nối tải sống với điện thế 380 volt hay 220 volt mà dòng lớn.
              Trong điều kiện cách điện tốt! với điện thế khoảng 3000V theo bác Vị liệu có thể đấu sống được không?
              * Bo mạch MX(Máy hàn, mạ, điện hóa, anot, động cơ DC, điều khiển thyristor, IGBT, Triac.
                Nguyên văn bởi vuongvanminh Xem bài viết
                Theo cách giải thích và ví dụ của bác NguyendinhVan ở page 2 thì mình hiểu và có suy luận là k thể đấu sống hay lại gần nguồn điện cao thế đc dù cách mát tuyệt đối. Khi đó cơ thể bị giật bởi chính dòng điện tự sinh ngay trong cơ thể
                Còn ở điện áp bao nhiêu có thể sờ đc thì phải xem áp đó phóng ra xung quanh khoảng cách bao nhiêu( ion hóa vùng không khí xung quanh ) cái này trước có đọc ở đâu rồi mà chẳng nhớ cụ thể nữa
                Đời bể khổ :
                  Bạn phải phân biệt rõ Điện trường khác với Từ trường , hoặc Điện tích .
                  Bạn có thể cách mát với điện trở vô cùng lớn , nhưng bạn vẫn có thể có điện dung so với mát .
                  Người công nhân thay sứ cao áp chỉ làm việc được khi họ với đường dây đã cân bằng điện tích ( nhờ trang bị bảo hộ )
                  Điện tích có ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe con người . Có trường hợp người ta chủ động làm lệch điện tích cuả cơ thể để nhằm mục đích chữa bệnh và cải thiện sức khỏe .
                    - khi gần điện cao áp ví như là cái cao áp lúc ấy đang mang điện âm (thừa e với kim loại) các e của nó sẽ đẩy e (và các thành phần mang dấu âm) của cơ thể về phía xa hơn nên cơ thể bị mang điện âm ở phía xa nó và phía gần cao áp thiếu e nên mang điện dương -> phóng điện từ cao áp sang tạo dòng giật hoặc đốt cháy cơ thể...
                      Bác giải thích thật dễ hiểu, cho mình hỏi thêm là e của nó đẩy e của mình thông qua lực gì ạ, và mỗi 1 điện áp thì khoảng cách tác dụng đối với cơ thể là bao nhiêu, với điện 220v thì không thấy e nó đẩy e mình tý nào rồi
                      Đời bể khổ :
                        Tôi có viết bài thế nào là cách điện tốt cao thế trong luồng này nhưng không hiểu tại sao không thấy. VVM thấy cái tv cao thế đã cách điện tốt chưa? nếu tốt rồi bạn đứng ở đâu cũng được chạm vào nó xem thử là biết kết quả liền.
                        @mod NDV: dùng kềm bấm cốt cũng xưa rồi, dây tiếp đất cột thu lôi các nhà cao tầng chẳng ai cho phép bắt ốc siết cáp dây đồng, hay bấm cốt. Bắt buộc phải hàn. Mà hàn sợi dây điện vào cột đồng chôn dưới đất, lấy mỏ cắt hơi acetylen (không phải mỏ hàn) hàn gần 30 phút mới được 1 mối hàn. Bây giờ người ta đổ thuốc hàn vào cái chén (bán kèm thuốc hàn) có dây điện và ống đồng trong đó. Đốt cháy hỗn hợp tạo nhiệt chảy dây đồng và ống đồng thành 1 khối, mau lẹ chỉ loáng cái là xong.
                          - nó tương tác bằng lực hút tĩnh điện còn gọi là lực cu lông thì phải, lâu rùi mình cũng hông nhớ lắm. những kiến thức đó nó chỉ mơ hồ trong ký ức môn vật lý hồi lớp 11 ấy, có công thức tính chính xác cái lực này...
                          - thôi thì bạn chịu khó tìm kiếm trên google vậy...
                          • #28
                            NHớ Ngày xưa có ông " Người điện " ... đi chân đất cầm điện 220V , thắp bóng đèn ... lấy người làm thay dây dẫn điện Ở trong chuyện lạ Việt Nam ( được lên VTV3 hẳn hoi ) .
                            Sau đó sửa chữa điện bị điện giật chết các đây 6 -7 năm gì đó rồi . Giờ chắc đã xanh cỏ, thay áo mấy lần !
                            --- Trường hợp cơ thể có khả năng cũng còn có nhiều rủi do ( sức khỏe, vận mệnh ...) Đấu điện sống mà ... bị điện giật chết thì 100% người ta chửi cho : " Ngu thì chết chứ bệnh tật gì " ! Nhục lắm .
                            Tốt nhất là " An toàn trên hết " , Cắt điện, đi găng tay ( hoặc đồ bảo hộ ) ... làm việc chuyên nghiệp như Tây ý .
                            • #29
                              À ... nhớ không nhầm thì 2 đám mây phóng điện vào nhau gọi là sấm , còn mây phóng điện xuống đất , cây cối , đồ trên mặt đất mới gọi là sét chứ bác Vân nhỉ ???
                              • #30
                                Bác dương đúng thật là dã man quá.
                                Tư vấn thiết kế hệ thống điện-điện tử theo yêu cầu.
                                Tel: 0903 702 417. Email: web:
                                delete Tìm hiểu thêm về delete
