Đại khái nó như hình. Rotor không cần lớn, chủ yếu là để tạo ra dạng sóng sin tốt. Có một số bác hiểu sai thành dạng chuyển đổi năng lượng, còn lại đồng ý với các bác: Hiệu suất, tiếng ồn, hao mòn cơ học... Thanks các bác đã góp ý.
- về chuyển đổi cơ điện: giả sử máy phát hiệu suất 80%, động cơ 80% suy ra hiệu suất hệ thống là 80% x 80% = 64%; cao hơn chắc khó
- về mạch sin chuẩn 3 pha để làm mẫu dùng cơ-điện chỉ có ý nghĩa khi mạch công suất của bạn là tuyến tính thưc sự ko dính dáng đến xung số, hiệu suất thứ này lý tưởng khoảng 70%...
- cái mô tơ kéo máy phát lấy mẫu cũng cần là loại ko chổi than thì mới trường kỳ 'kháng chiến' được...
Ha ha !
